parasole написал(а):Уже есть, примерялся, скорее всего откажусь от данного двигателя и куплю класическй сил на 10-13 а к нему коробку от МТ-Днепр и шкив-адаптер между ними, как у Валентинович...
Добрый вечер всем!
В общем надеюсь
определился, буду делать с класическим двигателем, мороки меньше. Схема практически как у Валентиновича, только без бортовых, приберегу для другого случая. Хотя еще один вариант есть с угловым редуктором, надо посчитать что будет эффективнее.
Задний мост намерен делать с использованием родных ступиц ЗАЗ, благо есть и делать больше с ними нечего. Полуоси будут цельными а потому надеюсь здоровее, вот по данному примеру пост 50: http://www.mastercity.ru/showthread.php … amp;page=2 Уже купил подшипники и стопорные кольца, пора к токарю на расточку.
Сегодня забрал плиту КПП, сделал из 8мм листа, нарезал плазменной горелкой на станке с ЧПУ, вроде получилось неплохо. Может завтра удастся сделать фото нароботок.
Нужен совет по двигателю, что приобрести, бензин 13 сил или дизель 9, оба воздушного охлаждения, как считаете?
Валентинович, Ваше мнение, Вы можете сравнить, у Вас 6.5 сил, 9 сил бензин было бы достаточно (дешевле
) или все-же 13 предпочтительней?
Просьба к модераторам перевести тему в соответствующий раздел, переломки пока не будет, может в садовый, трактор близкий клон от Валентиновича
Отредактировано parasole (6 февраля, 2012г. 23:29:30)
