Вот моя техника, нынче первый раз косил, и вообще в первый раз. Получилось очень даже нечего!!! От жадности накосил столько что незнаю как убрать
МТ с тракторной косилкой
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться19 августа, 2011г. 19:58:57
Поделиться29 августа, 2011г. 20:14:07
Интересный монстр. А фото будут?
Поделиться39 августа, 2011г. 20:56:33
http://www.youtube.com/watch?v=LdlCecPdiCE
Отредактировано Leksus (9 августа, 2011г. 23:10:06)
Поделиться410 августа, 2011г. 11:49:32
давай рассказывай очень интересно .От чего двигатель.....
Поделиться510 августа, 2011г. 13:19:07
олег 02
Полегла не только трава , а и кусты и небольшие деревья !
Поделиться610 августа, 2011г. 20:18:49
Vitalij
Жадность жадность
Двигатель 2ч8,5/11 (бывшая электростанция), сцепление ГАЗ-53, КПП ГАЗ-53 с коробкой отбора мощьности, мост ГАЗ-51, задняя резина Т-40, передняя от нивы на дисках от С/Х машин, передний мост от комбайна СК-5 со ступицами от С/Х машин, рулевой механизм ГАЗ-51
Поделиться820 января, 2012г. 17:54:30
Нормальный апарат дело :не в красоте а в безотказной работе . НУ что много накосил продаш зато на следущий год старника не будет. Подьем косы на гидравлику переделай удобней работать будет.
Поделиться925 января, 2012г. 22:04:58
И так гидравлика, только частенько клапан на распределителе барахлит, надо фильтр приделать. Ещё надо всётаки косилку укоротить, на подьём тяжеловато идёт, а так вроде нормально, управляется хорошо в право не тянет и не разворачивает как пугали. Недостаток в том что он топчет уже скошеную траву (на видео видно)
Поделиться1028 января, 2012г. 21:40:28
А какой трактор не топчет? МТЗ весит в несколько раз более и ничего. Даже ручной своей и то топчете.
Поделиться1128 января, 2012г. 22:16:52
Так ведь косилка ложет в валок который идёт между колёс, так что трактор не должен ничего топтать, правда если коса не правильная то может...
Поделиться1228 января, 2012г. 23:54:11
Длина режущего аппарата 2,1м а калея моего тракторишки примерно 1,2м. Задние колёса ещё можно перевернуть чтоб шире были А вот с передними проблемка....
Поделиться1329 января, 2012г. 20:10:32
Я понимаю роторная ложет в 2 валка, а как такая коса будет валок делать?
Поделиться1429 января, 2012г. 23:27:19
При наличии направляющих (шитков) сегментная ложит в один рядок (валок) который проходит между колес трактора.
Поделиться159 февраля, 2012г. 19:22:10
И так гидравлика,
Я про подьем косы писал а не сенокоски. у тебя коса подымается за счет рычага и вспомогательной пружины . Заводские тоже по кошенине идут нечего страшного нет ,а собирать в валок при хорошем наборе смысла нет плохо просыхать будет а после дождя запреет.
Поделиться1722 февраля, 2013г. 17:54:16
Всем привет! В процессе сборки косилки, возникли вопросы по последнему фото...
Подскажите пожалуйста, как регулируются пальцы по одной плоскости, указано стрелками, т.к. они закреплены по разной высоте
Подложить жестянки между пальцами и рамой. Жестянки с отверстиями, чтоб через них прошли болты. Наборами жестянок поровнять высоту... можно болгаркой почистить места соприкосновения.
Отредактировано slavit (22 февраля, 2013г. 17:56:29)
Поделиться1822 февраля, 2013г. 19:24:52
Спасибо, я тоже того мнения , ну некоторые молотком можно согнуть, ну я против этого, т.к. металл, наверное, хрупкий.
Буду пробовать с подставками...
Поделиться1923 февраля, 2013г. 15:23:07
гнуть можно, трубу подходящего диаметра одел и ровняешь.
Поделиться2024 февраля, 2013г. 09:31:20
Спасибо буду пробовать
