Здравствуйте! Хм... Очень возможно, двигатели сильно похожи... Но на вид маховики один-в-один, и на вал садится, как родной. Придется снимать на выходных и вешать. Как Вы думаете, какие последствия могут быть от биений, которые у меня есть сейчас? Коленвалу это может повредить? Или максимум только разобьет остаток носа маховика?
Здравствуйте.
Про последствия скажу, коленвалу ничего не будет, а если будете заводить стартером, то наставышь точно отломит. Усилие при заводке стартером приличное. Я бы ещё посоветовал перед заводкой крутить маховик назад до упора потом включать стартер или дёргать верёвку, а то иногда происходит не приятная отдача.
Где мост то??????
