Serty65
Да сейчас все стараются что- то помощней ставить, вот и я хочу вазовскую классику попробовать. Их сейчас много и подешевке. А если дизелек хороший подвернется недолго перекинуть.
Минитрактор с двигателем ЗИД 4,5 <
Сообщений 61 страница 90 из 129
Поделиться6124 декабря, 2009г. 09:47:12
Поделиться6226 января, 2010г. 13:32:30
Вовочка расскажи пожалуйста как ты растачивал цилиндр под уаз. Какой размер? Палец подходит или нет? Какая толщина стенки остаётся?
Вовочка здравствуй. Почему молчиш не ответил на вопрос.
Поделиться6326 января, 2010г. 14:39:15
подскажите чайнику как приладить сцепление к ЗИД 4,5
Посмотри как сделано
Здесь больше фоток Трактор моего друга
Отредактировано Cap63 (26 января, 2010г. 14:41:24)
Поделиться6426 января, 2010г. 15:39:51
я сам не растачивал - он нам достался уже расточенным - пользы, я скажу немного, только как крайняя мера
Поделиться6527 января, 2010г. 08:34:07
А под какой диаметр расточен.
Поделиться6627 января, 2010г. 17:36:32
со слов человека который "модернизировал" двигатель, взят обыкновенный уазовский поршень Ф92 мм, под цилиндром стоит прокладка, не помню точно, но приличной толщины (двигать поставил - поборонил и снял, поставил свой обратно), как были удлинены толкатели не знаю. диаметры пршней на ЗиДах бывают на 86 и на 82
Поделиться6727 января, 2010г. 21:53:15
ВОВОЧКА а можешь частично разобрать "модернизированный" зид с поршнем уаз ну и фотографии выложить что и как. Я думаю многим будет интересно. У самого такой стоит на самоделке и требует ремонта а з/ч нема, что делать не знаю. но сам двигатель очень нравится. Я думаю ребята с форума меня поддержат ! ! ! !
Поделиться6827 января, 2010г. 21:58:34
я его по весне продал
- ну не понравился он!!, есть еще два нормальных, а это так - повелся на "мощнее намного, двигатель зверь". попробую через знакомых разыскать автора сего творения и распросить что и как, а сам двигатель "уехал" далеко
Поделиться6923 февраля, 2010г. 12:56:00
Всем привет!!!!!!! У меня есть рабочий двигатель ЗИД 4,5, но проблема с вкладышами, я так понимаю стандартная!!!! Подскажите, пожалуйста, что делать, что такое бабитовые вкладыши, как купить, не могу нигде найти к нему з.ч.??????
Поделиться704 апреля, 2010г. 23:57:51
На ЗиД 4,5 нет вкладыша,там шатун и крышка залита боббитом,по мере износа боббита поддтягивают крышку удаляя шайбы между крышкой и шатуном,если КВ без задиров и эллипса,то залить баббитом можно заново,это когда уже не остается шайб,если не нашел баббита для заливки,можно использовать старые вкладыши от газ 51 или 52,расплавляешь на вклвадыше баббитовый слой,от легкоплавкий как олово,я когда то заливал ,выточил из алюминия цилиндр диаметром чють тоньше шейки коленвала,ставиш шатун с закрепленной крышкой не забыв вставить туда ранее удаленные шайбы,на ровное место ,в центр вставляется тот самый цилиндр,и заливается расплавленным бабитом пустое пространство между алюминевым цилиндром и шатуном,когда все остынет,начинаеш подгонку на коленвал,закрепляешь на коленвал шатун и проварачиваеш,потом снимаешь, и смотриш,какое место контоктировался с валом,то место убирается с помощью обломка компрессионного кольца,можно использовать другой подходящий инструмент,и так пока залитая часть полностью не контактируется с валом,отремонтированный таким способом ЗиД у меня все еще работает,убрал всего две шайбы,а их там 10
Поделиться7130 июля, 2010г. 00:48:13
В. Александрович
Здраствуйте. Я компоную минитрактор из Зид Немогли б вы прислать мне чертежи, как и что куда крепить, откуда шестеренка для привода стартера и как установить муфту
Отредактировано BORZ (30 июля, 2010г. 03:00:46)
Поделиться7230 июля, 2010г. 03:06:56
Я поддерживаю АЙРАТА. Я таким же самым путем шатун ремонтировал, только пришлось еще и коленвал протачить (были задиры) уже пашет 15 лет огороды, прокладки убрал только по 1 с каждой стороны, но сейчас другая беда вылазиет, большая выработка в пальце, его конечно тоже можно сделать но надо искать специальную бронзу , или что нибудь мудрить с роликовыми подшипниками.
Отредактировано BORZ (30 июля, 2010г. 23:09:45)
Поделиться7330 июля, 2010г. 08:40:18
Юрец
Юрец
В. Александрович
Чертежей никаких нету , устройство очень простое. Зубчатый венец от пускача ПД-10 (у него есть ручей профиль А под ремень генератора), протачивается и с натягом насаживается на маховик. Сам стартер сидит на пластине из 8 мм, которая крепится на распорках к кожуху маховика. Вот и всё. Сегодня сфотографирую и пришлю фотографии по крупней будет всё понятно. Про какую муфту хотите узнать.
Отредактировано В. Александрович (2 августа, 2010г. 15:10:43)
Поделиться7418 марта, 2011г. 21:10:26
Очень рад этому форуму!Спасибо всем кто делится своими секретами!Я тоже делаю минитрактор на базе ЗиДа.Цепная передача.Но опять же благодаря вам понял что нужно либо поворачивать двигатель,либо мост.Больше склоняюсь- двигатель.И охлаждение будет лучше,и мост к этому не приспособлен.
Поделиться7518 марта, 2011г. 21:34:04
Тоже так собрался навешивать стартер, уже проточен маховик от ПД и стартер от ЗАЗа прикидывал что у него нужное вращение спасибо за доп. информацию!!!!
Поделиться7618 марта, 2011г. 21:42:51
А стартер не разбалтывается ? Если смотреть по фото крепление стартера не очень надежное .
Поделиться7721 марта, 2011г. 19:25:45
При остановке двигателя или резкой смене оборотов цепи "рвало" и вообще от цепей много шума.
Здравствуй землячок. Может где то рядом, сбрось координаты в личку. Хочется помочь. Ну во первых: если цепи рвало, то что то не так, похоже работал на повышенной передаче. Сразу скажу рассчитывай только на пониженную. Двигателю легко и спокойно. Второе: не видно как зделано сцепление, если большой маховик (ГАЗ и т.д. обязательно обточка), опять будет нагрузка на цепь (хотя это уже в прошлом), допускаю возврат к цепи. т. к. смотря что планируешь на нём делать, если плуг, сажалка, копалка и т.д. то наверное все таки цепь. Спрашивай не стесняйся, чем смогу помогу.
С уважением Petrovih.
Скажите пожалуйста, а какой стоит аккумулятор? Как справляется стартер, особенно когда попадает на такт сжатия? Спасибо.
Зайди сюда, там моё детище, немного описания, может что пригодится.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124550&highlight=%D1%F2%E0%F0%FB%E9+%EA%EE%ED%FC
Отредактировано Leksus (21 марта, 2011г. 20:05:30)
Поделиться7821 марта, 2011г. 20:22:07
Вот один способ.
сообщение написанно было 2009-12-02 21:51:13 интересует верхняя фотка справа.какое-то странное крепление коробки,невидно сцепления. может кто обьяснит поподробнее?
Поделиться7922 марта, 2011г. 07:12:03
сообщение написано было 2009-12-02 21:51:13 интересует верхняя фотка справа.какое-то странное крепление коробки,невидно сцепления. может кто объяснит поподробнее?
Там фото с верху в низ расположены,на каком поточней укажи?
Поделиться8022 марта, 2011г. 10:15:35
Добрый день.
Стартер я поставил почти четыре года назад. За это время ничего не разболталось, крепление надёжное.
Аккумулятор стоит автомобильный 55 а.ч. , который отработал своё на автомобиле.
На такте сжатия иногда бывает отдача, это я думаю из за старого аккумулятора, обычно заводится с пол оборота.
Поделиться8122 марта, 2011г. 13:57:08
Спасибо за ответ. Ещё вопрос можно. А всётаки, при отдачи что происходит, бендикс "выскакивает"? И вообще стоит ли игра свеч, я имею ввиду "шморгалка"- стартер. Иногда был соблазн сделать такое, но думал что не выгодно, крутить генератор ит.д. Если можно переубедите. Р.S.Что за "зверь" у ВАС, покажите полностью.
Поделиться8222 марта, 2011г. 15:37:28
При отдаче стартер встаёт и всё. Отпускаешь кнопку потом снова нажимаешь и движок работает.
А игра стоит свеч, я про верёвку уже совсем забыл. Очень удобно сел нажал кнопку и поехал. Плюс свет всегда хороший.
Вот ссылка моего Трактор с двигателем ЗИД 4,5 25 лет в строю.
Отредактировано Leksus (22 марта, 2011г. 17:23:44)
Поделиться8323 марта, 2011г. 18:14:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вставить фото или рисунок.
Поделиться8423 марта, 2011г. 18:23:39
Уважаемый ! позвольте по любопытствовать кому адресован этот вот вопрос ???
Так то у нас на форуме есть как бы правила небольшие и одно из них нужно обязательно писать Имя (ник) того кому адресован комментарий (вопрос, ответ)
А вот как это сделать в смысле общаться правильно описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Ну и так чисто что бы было понятнее для вопросов не по теме или вопросы касающиеся других тем есть место в соответствующих темах !!!
Поделиться8523 марта, 2011г. 20:35:05
На счет двигателя от окушки! Лет 10 назад приобрел трактор самоделку(задний мост и КПП от ГАЗ 53) без движка и сцепления. Приспособил двигатель УД-2 и сцепление от ГАЗ 51.Мощности двигателя оказалось маловато а из за инерционности маховика затруднялось включение передач.
Доброго времени суток.Сцепление надо-было делать ременное,передачи включались-бы плавней не бывает!
Поделиться8625 марта, 2011г. 16:06:54
Доброго здоровьечка. Попробуй по максимуму сточиь маховик, в корзине убери три пружины. Если не тянет двигатель, поставь поменьше звёздочку, я думаю, золотое правило механики Вы знаете. Еще скажу по опыту, на УД 2, можно и пахать и сеять, прёт он и не чувствует, главное соблюсти все пропорции. Удачи.
Понял, извените, исправлюсь.
Отредактировано Leksus (25 марта, 2011г. 16:49:00)
Поделиться8726 марта, 2011г. 19:38:40
На следующем своем тракторе с двигателем ЗИД-4,5 я так и сделал.Работало прекрасно!!! Стояли два ремня профиля "В".Единственное неудобство что менять ремни только в паре и на новые.Так как если один из них "растянут" то он будет "буксовать", поэтому вся нагрузка будет на тот что задействован.Идея взята была из журнала "Моделист-конструктор".
Здравствуйте! Приятно встретить на форуме земляка!Теперь координаты в моём профиле.Откуда сами будете?
Отредактировано Leksus (26 марта, 2011г. 21:49:53)
Поделиться889 мая, 2011г. 15:42:52
В. Александрович, вопрос в основном к Вам и к ребятам, которые имели опыт общения и ремонта ЗиД4.5. Проблема такая: захотел в этом году тоже поставить стартер. Но двигатель у меня с отломленным носом маховика, уже достался таким. Отломлено много, осталось примерно 3 см. Попробовал на выходных нарастить, засунув внутрь толстостенную трубу, подходящую по диаметру и притянув четырмя болтами 8мм. Поставил маховик ПД-10, завёл двигатель - есть биения, довольно сильно отбивает. Боюсь, как бы остаток носа не отлетел. Тогда решил действовать радикально - купил новый маховик ЗиД, с нормальным носом. Поставил на двигатель. И всё. Не заводится ни в какую! Хотя на старом заводился с пол-оборота! Поставил снова старый - завелся с полбрыка. Вопрос: почему же с новым маховиком двигатель не заводится? Сравнивал внешне - они идентичны. Магниты магнитят. Может быть, дело в зажигании? И с новым маховиком оно нарушается? Был ли у кого такой опыт?
Поделиться8910 мая, 2011г. 09:15:26
Добрый день.
Не знаю чем Вам помочь. Таких проблем у меня не было. Маховик с насаженным венцом от ПД-10 переставлял на другие ЗИДы, все заводились как обычно, хорошо.
Может быть Вы купили маховик не от ЗИДа, а от УМЗ-5. Различить можно их по весу, зидовский маховик в два раза тяжелее.
Поделиться9010 мая, 2011г. 22:53:05
Здравствуйте! Хм... Очень возможно, двигатели сильно похожи... Но на вид маховики один-в-один, и на вал садится, как родной. Придется снимать на выходных и вешать. Как Вы думаете, какие последствия могут быть от биений, которые у меня есть сейчас? Коленвалу это может повредить? Или максимум только разобьет остаток носа маховика?
Отредактировано leucopsis (10 мая, 2011г. 22:53:56)
