Появилась возможность поменять токарный станок.
16к16 на 1к62, пдскажыте по станку? Что он умеет, на нем таблица подачь не читается.
На вид станина в норме, год выпуска 1975.
Отредактировано тракторист (20 июля, 2011г. 18:59:48)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Металлообрабатывающие станки » Нужен совет бывалых токарей.
токарный станок.
Dgonon
Станок токарный...а совет... токорей ?
16к16 на 1к62, пдскажыте по станку? Что он умеет, на нем таблица подачь не читается.На вид станина в норме, год выпуска
Зайдите на металлический форум, там информации по станкам вал. Удачи
На вид станина в норме, год выпуска 1975.Отредактировано тракторист (2011-07-20 18:59:48)
Подпись автора
Минитрактор с АКПП
Я работаю на таком станке.Интересный вопрос"Что он умеет?",что ты сумеешь,то и станок сумеет.Резбы любые,у меня тоже таблица тоже стёрта,я методом тыка резбы нашёл,какие мне нужны.
там есть товарищ который делает любые таблички на любое оборудование,1к62 лучший станок т.к.наиболее универсален.
У меня лично 1К62,когда покупал то сомневался:зачем такой большой и страшный?Привёз домой почистил, перебрал(коё что).покрасил-красавец!!!Сейчас не на радуюсь!А станок с 1960 года.Станок хороший ,а решать вам брать или нет.Если занимаетесь профессионально,то однозначно БРАТЬ !!!
Станок самый что не есть универсальный, делает все режет любые резьбы не меняя шестерен в гитаре,можно нарезать шлицы, пазы.Есть один недостаток родной Эл. двигатель 11кв. для личных целей очень накладно.(сам не работаю, но в свое время изучал досконально и проходил практику)
на этих станках устанавливались двигатели и меньшей мощности и не всё время он берёт 11кВт,вот на запуске,да,сеть просаживает капитально,просится какая то предварительная раскрутка.
Если для личных целей использовать станок,то накрутит он совсем не много(из личного опыта).А если профессионально то он отработает эти киловатты.Вопрос в другом,это ваше отношение к энергосбыту и отношение энергосбыта к вам???Они цепляются к мощности,т.к по тех условиям это перебор.
Ну и как ,поменяли???
Dgonon
однозначно брать.
Станок поменял, первое что порадовало хорошая точность по сравнению с преведушим.
Электродвигатель стоит 10кв, питаю всё равно от самодельного дизель генератора, расход 1,5-2 литра ДТ в час.
Появилась возможность провести три фазы, дали добро на 15кв, ждём два месяца и подключаем.
С моим станком шли зачемто сменные шестерни для гитары, может есть ссылочка где можно почитать про нарезание шлицов?
Ну вам повезло! У нас больше 5ти киловат не дают,или за очень большую абанплату.
Отредактировано avto6868 (1 июня, 2012г. 22:54:18)
Нет не литературы не ссылочек.Могу объяснить как помню (учили токарному делу 29 лет назад учитель был ас своего дела).Я сам один раз применял этот этот прием для пробивания внутреннего шпоночного паза на своем станке но только в ручную.
С моим станком шли зачем то сменные шестерни для гитары,
У нас не было к 1к62 не каких сменных шестерен они шли только 16к20 (хотя может и были для нарезания каких нибудь специальных резьб, но метрические можно нарезать любые не меняя шестерен)
Использую станок около 5 лет, ни разу не лазил в гитару.Каких только резьб не резал.
Я работаю на 1к62 делаю все:растачивал корпуса самодельной раздатки на 2 передачи,корпус ВОМа,ну любые резьбы-это понятно
Мой тебе совет,сними его и приспособь на 4-5квт,для дома хватит за глаза,тебе же стружку по 5мм за проход не гнать?!
10-11квт у этих станков(1к62) установлено с завода с большим запасом!
Вот именно такой с завода установлен в моем 1К62. И недостачи в мощности не ощущаю.
Так и я о чём!!!
Делал замер потребляемой электроэнэргии за 1 час, получилось 3,5кВч с двигателем в 10кВт. Видимо он работает без нагрузки, меня устраивает. Несколько раз большая мощность пригождалась, испытывал генератор на неодимах на 7,5 кВт.
Ввод на три фазы у меня на 15кВт, год назад подвёл. Раньше питал его от самодельного дизель генератора на 10кВт, при запуске станка напрягался а потом легко тянул.
Чем не устраивал 16К16?
