Строю трактор с чего начать?
Сообщений 31 страница 60 из 107
aleks 21 написал(а):
Чтоб качественно огород пахать, лутше сторить классику
Бред полнейший, работал и на переломке  самодельном( лет 20) и на классике (т 25)  то же около 20 лет: качество пашни зависит прямым образом  от прокладки между сиденьем и рулем. настройте правильно плуг и проблем не будет, что на переломке , что на классике, но (мое мнение , конечно не факт) недопривод - ЭТО большая ИГРУШКА , хоть она и величиной со столб. Теперь по факту: трактор должон быть тяжелый и жесткий : стало быть рама из швеллера ( 8-10) привод только полный (не покаетесь), двигатель желательно дизель, гидравлика на навеске. Ну а остальное в процессе постройки или сами что придумаете или на форуме что подскажут. Если что в личку, удачи
Rubilnik написал(а):
Плуг для МТ это проблема, я не видел чтобы кто то с весом МТ 300-400кг  и шириной колеи  80 см пахал плугом.
Значит внимательно посмотрите весь форум.
спасибо
привет всем у меня такой вопрос у трактора с переломной рамой две степени свободы одна на излом а другая на скручивание?
Плохо смотрите
евгений555
здраствуйте евгений на каком то сайте видел ваш трактор рядом стоял еще один почти такой ,а спереда на нем был отвал .там вроде и гидравлика была не подскажете на каком это сайте
Отредактировано Leksus (18 июля, 2011г. 08:53:21)
Это ФЕРМЕР.РУ  ,  но там  савсем  мало  про трактор.  Сейчас трактор готовлю к покраске .    Это оба мои трактора ,  один с гидравликой  двигатель ОКА . Про  второй все уже знают.
Отредактировано Leksus (18 июля, 2011г. 23:52:20)
а где можно посмотреть информацию про трактор с гидравликой
Трактор от Евгения с двигателем ОКА  Фото и Видео
вот начал укарачивать мосты
Чулок сваривай электродами типа ОЗС-12 или МР-3 (ток переменный или постоянный), а полуоси УОНИ 13\55 (для них нужен постоянный ток, на переменке не варит).
А на каком размере колеи остановился?
Отредактировано polnick679 (20 июля, 2011г. 21:50:25)
А можно теории , почему и для чего именно этими электродами?
электроды ОЗС и МР применяются для сварки конструкционных сталей с низким содержанием углерода (сталь 3-20) применяется для сварки уголков, швеллеров ТРУБОПРОВОДОВ, т.к не дает при сварке пор.
УОНИ предназначены для сварки низколигированных углеродистых  сталей и шов у них холоднозакалиемый , могут давать поры при сварке. Сварочный шов имеет большую прочность чем у ОЗС или МР. А поскольку полуоси цементированы, то приходится варить именно УОНИ.
колея будет 700 мм
миша 21 написал(а):
колея будет 700 мм
а как будет "качатся" задний мост? на вертлюке как у Евгения или качающаяся балка?
СПАСИБО.
в смысле качающая балка и такие делают
Да, я делаю....
Да, я делаю....
расскажи как ты делаешь или фото вставь
Сделано по принципу трактора классической компоновки (или как на тракторе Беларусь сделан передний приводной мост). фото только завтра, а то сейчас ливень стеной на улице.
жду
миша 21 написал(а):
жду
Ну вот:
миша 21 написал(а):
жду
и еще:
миша 21 написал(а):
жду
Ах, да чуть не забыл.....
Да простят меня модераторы, если чего не так сделал.....
Ах, да чуть не забыл.....Да простят меня модераторы, если чего не так сделал.....
спасибо за фотки
с
Оригинально для заднего моста. Но как будет вести себя с навеской такой узел?  Наверное потребуется своеобразная регулировка навески...  Вообщем будем ждать результатов ходовых испытаний в борозде...
Я так думаю, что будет себя вести как переломка с вертлюком. Принципиально ведь ничего не изменилось, задний мост "качается" относительно переднего, сделано все с большим запасом прочности (труба на оси качания гидравлическая, с толщиной стенки в 10 мм. и мост к ней приварен пластинами толщиной 8 мм.) В корпусах оси качания заднего моста и узла излома рамы я поставил по 2 подшипника 207 + масленки для шприцовки... Так что сломать все это мало возможно.
По испытаниям в борозде - это на следующий год, к зиме планирую доделать трактор и поставить на него "бульдозерный отвал", снег чистить, а зимой делать нечего будет, вот тогда и навеской плуга займусь.
Хотя кое что изменилось  - руль при поворотах и езде по кочкам будет четко всегда находится перед водителем, без каких либо смещений.
Отредактировано polnick679 (22 июля, 2011г. 23:20:49)
polnick679
Можно поподробней, из чего и как сделан гук, вроде ШРУС от ВАЗ.
Отредактировано Leksus (23 июля, 2011г. 00:00:39)
Да, от 2108, карданные шлицы на работе взял ( от каково то карданного вала), а крестовина с фланцами (то что крепится к заднему мосту) от кардана "классики", как и мосты.
polnick679
Я тоже подумываю использовать ШРУС, но вот проблемма подобрать под него шлицевое соеденение, как вариант если взять сателит и приварить его к трубе, а дальше флянец и на мост, будет ли такое соеденение держать?
