west написал(а):Еще такой вопрос может моей карзине кирдык,
Да, это так и есть, я с таким уже встречался на служебном УАЗике, корзинки такого плана долго не ходят, востановить можно, но лучше переделать под Газелевскую корзинку и таких проблем больше не возникнет.
west написал(а):Шток загоняет лапку в крайнее положение лапка косается корпуса кпп.
Извини .вот здесь я немного не понял, наверно вилку, а не лапку загоняет в крайнее положение, тогда корзина исправна и тебе нужно всего лишь подложить одинаковые шайбы под крепление корзины или выгнуть скобочки из проволоки примерно 1,2мм и засунуть под болты крепления корзинки(между маховиком и корзинкой), не снимая ее
Отредактировано Leksus (22 июля, 2011г. 09:55:16)
