Ильназ
а для миника этот диск широким не будет?
Не будет широким. Будет самое то.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Колеса и шины » Совместимость Ступица-диск-шина
Ильназ
приморец
Я ставил Ф БЕЛ 253 М 7,50 L-16 на диск от Нивы, всё нормально.
Максс
Так у человека газелевские халявные диски, а разницы особой нет газель, нива, уаз главное обод на 16. У меня на уазовских стоит Tirex Agro.
Максс
приморец
Спасибо вам! Буду искать, когда деньги будут
Делюсь как всегда опытом.Переделка колёсного дика ГАЗ-52 или Газ-53 на передний диск МТЗ.
Берём диск,находим в нём центр.В данном случае я приварил кружок с закернёным центром.Вырезаю циркулем середину(не нужную).
Получаем такую железяку.
Вырезаем этим же настроенным диаметром новую серединку.
Немножко точим , сверлим и привариваем.Диск готов.Так можно переделывать многие диски.И вставлять из диска в диск готовые заводские серединки.
Отредактировано Фёдор (30 июня, 2012г. 20:14:39)
ВСЕМ!!! Подскажите как вырезать с диска ГАЗ 52 серёдку и утопить на 7см, чтобы получить по центрам колёс 1,20м?
Срезать шов(УШМ или резаком) и утопить на нужное расстояние.
Отредактировано Фёдор (21 августа, 2012г. 11:44:37)
Задам здесь вопрос в тему.
Пришло время покупать мосты. Вот думаю: жигули классика или нивы. Хочу в перспективе поставить резину "елочка". Присмотрел резину "Митас". Есть шины 6,5*14 и 6,5*15. Для обеих шин рекомендуемый диск 5j*14 и 5j*15 соответственно. Но... Диск жигули классика имеет диск 5,5j*14, а диск нивы 6j*15. Размеры не совпадают. Как быть? Брать мосты нивы или классики? Как скажется разница в ширине резины и диска? Диск шире получается.
Я думаю для миника не критично...будет жить...
Подпись автораЯ не такой богатый чтобы покупать дешевые вещи.
Нужно еще раз проверить"матчасть",диски класика-13" а Нива 16".Ваша резина может не подойти.
Олег23
На жигули 2108 - 2115 диски 14 / 5.5J PCD 4x98 ET37 ЦО 58.5
На жигули 2101 - 2107 диски 13 / 5.0J PCD 4x98 ET29 ЦО 58.5
На ниву 5Jx16H2 и 6.0Jх15
Взято из интернета.
Пишите правильено общепинятые термины- "На жигули 2108 - 2115" это не "класика",читайте матчасть внимательно!
По Ниве 2121 - Цитата -В данном разделе нашего интернет-магазина Вашему вниманию предложен список допустимых размеров дисков для ВАЗ 2121. Чтобы узнать подходящие размеры дисков для Вашего транспортного средства, Вам требуется в выпадающем списке выбрать год выпуска авто и его модификацию. Весь ассортимент и цены на колёсные диски, например, в заводском размере 5.5x16 ET 52,
Вы указали размеры Шеви-нива,чатейте все внимательно!
Отредактировано Олег23 (17 февраля, 2013г. 17:56:32)
Олег23
Я думаю, что для МТ не важно с какой именно марки диск, главное чтобы посадочное место на ступицу подходило. На жигули 2101 - 2115 посадочное место одинаковое PCD 4x98 ЦО 58.5. Для нивы соответственно PCD 5х139,7 ЦО 98,5. Для меня важно как скажется разница в ширине резины и диска?
Отредактировано 150_rus (17 февраля, 2013г. 18:15:11)
Для резины есть рекомендованные диски. Надо в каталоге смотреть модель резины и какие диски рекомендуют. А в большинстве народ ставит то что достаётся на халяву или подешевле, для миника это не принципиально.
Отредактировано Максс (17 февраля, 2013г. 19:58:34)
Всем знающим. Есть в наличии диски иномарочные 5 1/2J - 14, присмотрел тырнэте ёлку на 6,00-14. Нонсультант магазина ответил, что чиск к шине не подходит. Вопрос, можно ли верить этому консультанту???
Всем спасибо!!! ( по идее, если 16 нивовский подходит под ёлку, то тут откуда проблемам взяться)
Отредактировано ОЛЕГ70 (28 августа, 2013г. 14:01:47)
Всем спасибо!!! ( по идее, если 16 нивовский подходит под ёлку, то тут откуда проблемам взяться)Отредактировано ОЛЕГ70 (28 августа, 2013г. 13:01:47)
На ниве параметры резины "родной" 185/75/16 ширина диска в районе 5", на диск 5 1/2" родная резина 175-185, тоесть где то 7 1/2", она станет в любом случае просто боковины чуть растянет и она может стать слегка домиком. но стать долно
ЗЫ когда разваривают диск любители лоу-культуры, то из 5" они делают 7-8" а резина остается та же только стоит домиком))) и для ее накачивания нужен чуть производительней компрессор, но налазит, а если разница около 2 см то думаю ничего критичного быть не должно
ВСЕМ
Товарищи кто знает от какого авто подходят диски на ступицу СЗД, желательно на 13 и что-то распространенное.
От какого авто на 13 таких не знаю, а вот единственное от чего подходят,если не изменяет память, это от мотороллера, но они тоже на 10. Попробуй поженить внутренность от СЗД или от мотороллера а наружную часть от жигулей или другой технике с таким же радиусом колёсных дисков
Это если только всё переварить да и то сомневаюсь получится ли хорошо , ведь на CЗД диски половинятся, нужно пробовать диск на 13 подгонять и сверлить отверстия под ступицу СЗД.
Приходилось такое делать,брал одну половину диска на 10,в диске на 13 болгаркой вырезал отверстие,вставлял 10-ку и проваривал электродом.Диски стоят на телеге(цепляем к автомобилю для перевозки длиномера),при скорости свыше 40км телегу немного трясёт,а так всё нормально.
Спасибо всем откликнувшимся. Поискав я понял что из отечественных наиболее близки по разболтовке (на 2 мм больше в диаметре) от АЗЛК-2141, но уже сейчас их найти проблематично. Наверное легче пересверлить ВАЗовские под разболтовку СЗД, когда то я так устанавливал диски от Победы на мост Москвич.
Кажется Форд-Эскорт Мондео первых выпусков тоже такие
З@ВГ@Р
У меня стоят на передке от СЗД диски Форд Эскорт 1982-90гг на 13 дюймов. Слегка не совадают по разболтовке, но мелкая резьба на шпильках СЗД и конусные гайки отлично всё зажимают. На Мондео 1, 2 такие же, но на 14 или 15 дюймов
Резина повышенной проходимости на16, с сельхозтехники, если неподходят отверстия их можно пересверли.
Всем! Тысяча извинений, но как можно вварить и не навредить центрации? Всё это в домашних условиях, так сказать "на коленке"
Мне нужно в Нивкины диски вварить серединку от Ваза, может кто подскажет? Может есть какая хитрость иль на какую-нибудь болванку с чего-нибудь.Рад буду любым подсказкам форумчан!
В этой же теме пост № 125,правда другие диски но принцип тот же.Я так делал пару раз что то подобное.Были бы рядом изладил бы...
Спасибо конечно, но по своей "впуклости" вазовские диски врят ли позволят так сделать, там на нивкиных дисках серединка не имеет строгой окружности, т.к во время затягивания гаек (когда диск стоял на ниве) появились выдавленности от этих самых гаек
У меня лежит мост от кара, разболтовка 8*240, ЦО 180.
Подскажите, у кого из грузовых или СХ такая разболтовка? В этой теме прочитал, что у ЗИЛа такая, вылет 155, но, что-то думаю, что не у него одного...
Колеса нужны на 20". И у кого из них максимальный вылет?
Отредактировано Alex_R (4 февраля, 2016г. 17:10:47)
У меня лежит мост от кара, разболтовка 8*240, ЦО 180. Подскажите, у кого из грузовых или СХ такая разболтовка?
Так и не могу найти...
В интернете крайне мало информации по грузовым колесам.
