Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Колеса и шины » Совместимость Ступица-диск-шина
Сообщений 1 страница 30 из 148
Подскажите, диски м-402, 403, 407 подходят на мост м-412, и подходит ли на эти диски резина УАЗ (вроде диски на15)?
По шпилькам должно подойти один в один а на счёт резины УАЗ трудно сказать она же шире чутка а с другой стороны по диску подойдёт а больше ни чего и не надо.
Может кто знает... диск от заднего колеса т-30 встает на ступицу ГАЗ-51-53 без переделки?
по шпилькам подходит у меня на Луазе стоят от 407 диски а вот резина от Уаза  это проблематични так как диск узкий его нада розшырять на 407 дисках резина максимум по шырине 175 (родная 145) ну крайняк 195 а уазкина помойму 235
если есть доступ к розборкам иномарок с минибусов ниссан и тайота есть докатки на 115 розетку тоесть москвичевскую на 16дюймов вот это в самый раз но проблематично с добычей таких дисков вот обозначения мот кому и пригодится
J DOT D 022096 A NISSAN 16X4T 40300 0P070 20N2 ОТ НИССАН ЦЕДРИК Y33 1996Г
J DOT N 04149901 NISSAN 16X4T 40300 V 5400 ОТ НИССАН СКАЙЛАЙНА
16X4T TOPY 1225 89 3.0 40300 32P00 NISSAN ОТ НИССАН СКАЙЛАЙНА
16Ч4T TOPY 6 25 02 2.6 40300 32P00 NISSAN ОТ НИССАН СИЛЬВИИ
у Ниссан Цедрика есть аналог-это Ниссан Глория,они абсолютно одинаковые и соответственно диски тоже
выглядят так резина Нивовская
http://s39.radikal.ru/i086/0901/d4/2a3b6321968c.jpg
Отредактировано Nick (25 ноября, 2009г. 14:53:59)
без нет там дырка получается чуть больше нада точить шайбу или делать кольцо из проволоки у меня знакомий на диск с  задний с Т-25 гнул с проволки 12мм и обтачивал (делал плоскими) как шайба и приваривал + пересверливал дырки под шпильки
а какая у тебя резина, вроде протектор хороший для минитрактора.
Andry
на фото диски на 16 от Ниссана с нивовской резиной єто на моя
а у меня стояла еще родная москвичевская 407 модель непомню но по рисунку почти такая же как и сейчас тока узкая
сейчас авто розметелен на ремонт
Andry
глянь здесь Мини трактор с двигателем ЗАЗ 965.
БМП 58 написал(а):
БМП 58
Большое спасибо за литературу, но все уже было проверено на практике на пункте приема металлолома,где я беру запчасти, были москвич 412 и 407. Колеса подошли.
вовочка написал(а):
вовочка
На этом тракторе колеса от горбатого москвича 400/401.Они то уж точно не станут на ступици более поздних москвичей. У них как бы нет диска а есть только обод. конструкция схожаяя с заз/таврия.
Да и не достать их сейчас,  если бы достал, то отдал бы другу, который восстанавливае 401-й в оригинале.
(извиняюсь за оффтоп)
Подскажыте кто знает резина от газ 66 на диск от газ 53 подходит??? Зарание благодарен.
даннае по дискам и резине:
  ГАЗ-53
http://s005.radikal.ru/i210/1004/4b/0fc8703957f1t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1004/18/69d94131346et.jpg
ГАЗ-66
http://i060.radikal.ru/1004/7a/3f39b7c79911t.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1004/01/f18e95d65bc3t.jpg
  ГАЗ-53
Картинку видно чётко но прочитать то что там написано не могу :dontknow: Но в любом случае спасибо :flag:
Диски:- по посадочнным местам резины разные;
           - по крепежу на ступицу взаимозаменяемы.
А если приложыть огромное желание, и побольше силы, надеть можно? :unsure:
Джентельмены! Подскажите размеры дисков передних колес от КМЗ-012, интересуют размеры под болты, расстояния между ними и т.д. Хочу под жигулевские переделать.
БМП 58
На рисунке действительно плохо видно размеры, если не затруднит напишите какое растояние между центрами отверствий шпилек (на рисунке помоему 222,25). Заранее спасибо.
не реально!
http://i069.radikal.ru/1006/20/3007ffe64a39t.jpg  http://s45.radikal.ru/i110/1006/3b/0c0b9f4442d8t.jpg  http://s56.radikal.ru/i153/1006/1e/804bbdecea42t.jpg  http://s46.radikal.ru/i112/1006/02/6a692fee7587t.jpg
Данные по дискам ВАЗ:
http://s04.radikal.ru/i177/1006/ea/427d0f2a932ft.jpg
Вот человек одел покрышку от УРАЛа размерность 14,00 R20 на диск газ-52 вместо 7,50 R20.
http://s002.radikal.ru/i198/1010/98/24c71d130b1et.jpg
Так что будем пробовать, а то цены на с/х шины меня неприятно удивили. o.O
Отредактировано Andry (1 октября, 2010г. 23:18:22)
Зачем нужна минитрактору, такая: широкая резина(356 мм.), довольно таки высокая(1100 мм.), тяжелая резина, да еще не на родном диске и вроде бы не грунтозацепная -?.
Это привел как удачный пример установки широкой шины на узкий диск, я буду ставить шину УАЗ или ГАЗ-21 на диск М-407
Отредактировано Andry (2 октября, 2010г. 07:11:12)
Зачем нужна известно только хозяину, а резина очень хорошая грунтозацепы на ней сильно выражены(елка кубиками глубиной около5-7 см) + она не радиальная и у неё большая степень слойности позволяет експлуатировать по грунту с давлением всего 0,5 атм без ущерба резине увеличивая сцепление с грунтом и уменьшая на него давление раза в 1,5. Хотя её стоимость в Украине в районе (новой) 400 уе.
1.- это, резина, для повышенной проходимости(бездорожья):
http://s48.radikal.ru/i120/1010/2a/2b6a224f4b73t.jpg
2.- если, ее использовать на ведущих колесах с давлением в 0,5 атм, то надолго ли хватит нипелей -?;
3.- какой  нужны этой резине: - мост, трансмиссия, двигатель -?.
Отредактировано БМП 58 (4 октября, 2010г. 00:01:49)
Резина на самом деле хороша,когда то  на Урале пришлось три сезона хорошо поработать.Износ на передке да приличный а на задке ходит в 2-3 раза дольше.На самоделке не износить хоть на полу спущенных езди.Как то пришлось на буксире Камаз в гору вытаскивать почти на полностью спущенных ,думал всё пипец,всё обошлось.А то что резина для самоделки большая дак это смотря какой габарит ее.На широких меньше притаптывать и буксовать.Для междурядья не помеха,на МТЗ ещё шире да ни чего справляются.
На форуме есть трактор,резина от Зил-131.
Для т-16 какой ДВС нужен,там по выше ураловских и их посерьезней крутить.
На мост с жигуля ставят резину газ,ходит.Мост газ с т-16 резиной,ходят.У некоторых МТЗ движки или Т-40,вот вам комплект к этой резине.
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста от Т-25 задние колёса подходят на мост от газ-51, может кто прикидывал?
нет не подходят!
в этой же теме 3-й пост...
Отредактировано alik2 (12 декабря, 2010г. 17:50:09)
alik2 написал(а):
нет не подходят!
Х.....во, значит будем кумекать!
Отредактировано Leksus (12 декабря, 2010г. 18:06:43)
Там работы не много, вварить кольцо с проволоки, и просверлить 6 отверстей.
Диск с покрышкой(резиной) от Т-25, на ЗМ ГАЗ-51-?;
или сама покрышка от Т-25 на диск ГАЗ-51 -?.
