а если поискать на разборках то можно и по дешевле найти и на много дешевле.
Попробую поискать на разборках, но их у нас в городе только две. И цены там дерут ого-го!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Колеса и шины » Совместимость Ступица-диск-шина
oleg4239
В фольксвагенах кажется такая же разболтовка как в ВАЗ. Гольф, джетта, венто... выбор огромный.
Лучше вначале померять не то у одних 100 мм. по центрам болтов а на других 97 мм. ещё вроде как 107мм. 110 мм. имеютс в виду разные иномарки а не именно фольксваген ....
Мужики, подскажите если кто знает. Досталось бесплатно два хороших колеса с дисками от ВОЛГИ. Хочу их поставить на прицеп для мотоблока.
Мне кажется надо отправлятся на мотоблочный форум.
Ты пробовал с груженым прицепом (400-500 кг.) мотоблока проехать по огороду
Там обсуждают какие для мотоблока нужны колёса и сколько грузить. А так мы к единому мнению не придём.
Разговор начался с вопроса не сколько грузить, по чём и на чём ехать, а как совместить жигулёвскую ступицу и диск на 14" от Волги. Выложенная в теме информация будет полезна для всех, и для мотоблочников и для тракторников.
Можно в Волговский диск вварить средину с диска ВАЗ (мы так делали с диском Т-25, и Москвичь)
Для этой операции нужны токарные работы или можно обойтись применением болгарки и сварки?
Для чего токарные работы ?
Конечно можно, долго, нудно но можно и это будет куда дешевле чем покупать новые диски или идти к токарю ну если есть конечно в наличии и те и другие диски.
Для того чтобы вырезать с одного диска посадочное место с отверстиями бод болты, затем с другого диска вырезать, поменять местами и нужные части приварить. Будет ровно и не будет биения. Я так думаю. Может я и не прав. Я как ещё сделать?
Есть диски с посадкой на жигулёвскую ступицу на 12" от импортного автоприцепа, и Волговские на 14 ".
Отредактировано Leksus (16 августа, 2011г. 20:43:39)
Да неужели ???
А я как то сам и не догадался ! надо же ........... ну ничего бывает хуже но реже !
А без токарного нельзя обойтись ?
Как мне думается то можно и без токарного, вырезать у одного диска (донора) посадочное место при этом постараться как можно точнее это не так уж и сложно как мне думается, потом таким же образом с другого диска (реципиента) ну и потом совмещаем нужное и прихватываешь сваркой, желательно прямо на ступице центруешь ............. согласен долго нудно и не очень так сказать удобно но можно если нет возможности затолкать диски в токарный станок.
А с другой стороны делай как знаешь или можешь ..........................
Для экономии денежных средств придётся поработать болгаркой и сваркой.
Я на своём МТ делал задние колёса а колёса на моём МТ немного по более чем ВАЗовские и ли Вогловские, ну то есть вставлял серёдку с ГАЗовского диска или правильно сказать менял, при этом особо не парился о центровке в итоге как бы получилось нормально особого биения нету и МТ едет нормально ........................
Я примерно также делал на своём минике с дисками от ГАЗ-51. Отрезал, перевернул, приварил. Одно колесо норма, на другогм биение по горизонтали 1 см. Для трактора сойдёт. Попробую сделать по технологии DM. Потом отпишу, что получилось.
Колеги
Как вы думаете,
можно на мост Москвича насадить колеса УАЗ
путем сверления отверстий в нужных местах колес?
Достались на халяву два ската от самолета. Вопрос подойдут ли они на диски 5*10 дюймов. На них указан размер 500*180.
Кто нибудь нарезал на таком протектор?
Отредактировано Leksus (6 сентября, 2011г. 18:34:23)
Однажды отдал другу два колеса на 16 и сказал, что бы вернул когда износиться (для клумбы), а он вернул мне их с дисками. И какое было мое изумление, диски подходят по шпилькам к москвичевской ступице один в один. Сразу сказал ему что бы подогнал еще два диска, говорит что в деревне остались и что привезет. Машина у него Додж интрепид. Так что если кому интересно, такая вот инфа.
Диаметр по посадочным отверствиям у:
"москвичевских" - 115 мм.
DODGE Intrepid - 114,3 мм.
Какая модель DODGE ?.
Подскажите пожалуста выдержал ли полуоси ЗМ москвича колеса от уаза , от нивы не такие высокие! Хочется по больше
У меня есть подобные , только размер 700х250. Очень жесткие, диск надо разъемный, иначе не сбортировать. У моих посадка примерно на 14". Подойдут на прицеп и протектор не нужен.
Какой вес трактора, сколько ведущих мостов, и мощность движка? Зная эти порамеры можно ответить на вопрос.
Я бы не советовал такой дуэт, там ещё и сателлиты не обрадуются...
Вес трактора примерно около 700 кг не менее, полный привод зм москвич 4.22 перед редуктор бмв 3.46. Двигатель ока диф за блокирован, от коробки кардан на прямую к зм, цепная передача на передний мост, как у вовочки
Я это понимаю прекрастно но еще в запасе 4ре редуктора 1 мост и полуоси! Дорожный просвет 22 см перед, зад 24 см поэтому хочу резину по больше дабы увеличить вес трактора , просвет.
Примерный ресурс моста, кто как думает?
Время покажет...потом поделишься опытом...
На диск, от автомобиля газель, можно ли найти шину елку? В размерах шин толком не разбираюсь, поэтому искать в интернете толку нет
Легко найти шину R-16 можно использовать от ВАЗ-2121 не уступает ЁЛКЕ. совет зайди в любую заправку ТАТНЕФТЬ где продаются шины(продаются на всех АЗС ТАТНЕФТЬ) ЁЛКУ К-16 можно купить от сельхозмашин сегодня это не проблема удачи при выборе желаю.
спасибо!!! а для миника этот диск широким не будет? Передние колеса от москвича и R13, назад хочу из дисков москвича и газели сделать на R16.
Ёлка она самоощищаемая, сам под дождем испытал, а обычная землёй забьется и будет как лысая.
Дождь не каждый день можно и побуксовать,шутка.Как лысая не становится протектор достаточно хороший
Диск широким не будет,но тяжелые можно спицы срезать болгаркой кило два облегчишь. Шины (колёса) от НИВЫ легковые(для грузовых "индиксом С" и с/х машин тяжелые ) легкие и узкие как на всех моделей ВАЗ.Для пробы можно поискать на пунктах шиномонтажа Б/У думаю подберёшь Удачи
дело в том, что работаю в сервисе по газелям и иногда там остаются диски непригодные для машин, а мне они подойдут
и думаю для миника вес не помешает
Ильназ
Ф БЕЛ 253 М 7,50 L-16 или Tirex Agro DR102 размер тот же. Всё ёлка. Стоит около 4000 рупий, найти не проблемма, в любом магазине , который торгует запчастями к с/х технике, под заказ привезут.
