Совместимость Ступица-диск-шина
Сообщений 61 страница 90 из 148
Поделиться627 марта, 2011г. 05:38:59
Вопрос всем,ширина колесного диска для резины Вл 40 написана W7.W9.W10.Цифра поле буквы W обозначает дюймы?В сети каша,где че пишут.
Поделиться637 марта, 2011г. 09:22:57
Производитель ВОЛТАЙЕР
Модель ВЛ-40
Тип Сельхозшины
Индекс нагрузки одинарных шин 120
Макс. нагрузка для одинарных шин, кгс 1400
Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс 30
Категория скорости А8
Максимальная скорость, км/ч 40
Норма слойности 8
Тип конструкции Диагональная
Исполнение Камерная
Наружный диаметр 945
Тип рисунка протектора повышенной проходимости
Ширина профиля, мм 284
Статический радиус, мм 446
Средняя масса покрышки, кг 21
Масса шины, кг, не более 38
Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см*2 2
Обод рекомендуемый W10
Обод допускаемый W9; W7
Допускаемая ездовая камера 8.3-20
Тип вентиля ТК; ГК-50
Назначение шины Для ведущих колёс сельхозмашин и тракторов, используемых на полевых работах
_____________________________________________________________________________________________
10х25,4=254 мм. - рекомендуемый диск или его ширина,
7х25,4=177,8 мм. или 9х25,4=228,6 мм. - допустимые соответсвенно.
Поделиться647 марта, 2011г. 13:22:55
БМП 58
Поделиться6519 марта, 2011г. 23:15:40
У меня вопрос:Может быть кто знаеткакие колеса поуже и немного поменьше подойдут на УаЗовскую ступицу?
Заранее спасибо за ответы!
Поделиться6620 марта, 2011г. 02:39:57
От "Волги" старой.
Поделиться6720 марта, 2011г. 06:38:51
От "Волги" старой.
Но они не повышенной проходимости!
Поделиться6820 марта, 2011г. 10:52:07
Резина повышенной проходимости на16, с сельхозтехники, если неподходят отверстия их можно пересверлить, или вварить средину от диска УАЗ, (для использовании на мотоблоке мы вварили середину с москвичя) Такие колеса можно использовать для переломки, Этаже резина подходит на нивовские диски.
Поделиться6920 марта, 2011г. 13:30:31
Какой вопрос - такой ответ.
Поделиться7024 марта, 2011г. 20:33:02
Помогите пож с посадочными размерами дисков ЗИЛ 130.
Поделиться7124 марта, 2011г. 21:24:00
Можно и здесь посмотреть:
http://www.autoopt.ru/catalog/00026/062793/
Отредактировано БМП 58 (24 марта, 2011г. 21:47:34)
Поделиться7224 марта, 2011г. 21:37:57
КОЛЕСО ДИСКОВОЕ БЕЗФУТУРОЧНОЕ (55-А130-3101012) Применяется на автомобилях ЗИЛ-4331 Масса - 35,6 кг. Габариты: ширина - 177,8 мм, диаметр - 508 мм. Максимальная нагрузка на колесо -2250 кгс. Максимальная скорость движения - 100 км/час. Шина для монтажа - 260R508 (камерная). Пок рытие - грунтовка ВКФ-093 (чёрная). Вылет диска от центра оси - 155 мм. Количество крепёжных отверстий - 8. Диаметр крепёжных отверстий - 24 мм. Диаметр расположения крепёжных отверстий -274 мм. Диаметр посадочного отверстия к ступице - 221 мм. Размер вентильного отверстия -90х14 мм.
Поделиться7327 марта, 2011г. 21:42:15
KostW
БМП 58
Благодарен вам за помощь !
Поделиться7427 марта, 2011г. 21:54:36
Кто знает подскажите пожалуйста:
На какие поворотные ступицы подходят диски колес от УАЗ.
Поделиться7527 марта, 2011г. 22:32:02
Волга, ГАЗ-24, ГАЗ-31029, и на сколько я помню ГАЗ-21, ГАЗ-20
Поделиться766 июля, 2011г. 22:25:35
Ладно бы гайка на шпильке - тут видно, а когда навернута футорка (да еще без отметин направления резьбы) - резьбы шпильки не видно
Это потому что не знали где искать отметину, в торце футорки либо буква *л*, либо значок *+*, значит что резьба левая, а просто ровный торец или немного засверленый значит правую резьбу. На левых гайках посередине граней есть проточка, управых грани целые,это относиться и к передним ик задним гайкам автомобилей газ-51,52,53, и зил-130
Поделиться779 августа, 2011г. 07:17:17
Всем привет!
Мужики, подскажите если кто знает. Досталось бесплатно два хороших колеса с дисками от ВОЛГИ. Хочу их поставить на прицеп для мотоблока. И нагрузку побольше держать будут и катиться будет легче. Но на прицепе стоит задняя балка от ВАЗ 2108. Может кто делал переходную шайбу или как по другому можно прикрепить волговский диск на ступицу от ВАЗ? Может у кого есть чертёжик? Буду очень благодарен за любую помощь.
Поделиться789 августа, 2011г. 07:37:18
Не вижу смысла ставить колёса если только что бы не валялись, большинство прицепов идёт с резиной на 13 и грузят в них мама не горюй, а для мотоблока такие зачем?
Поделиться7911 августа, 2011г. 07:35:38
Ты пробовал с груженым прицепом (400-500 кг.) мотоблока проехать по огороду например, после уборки картошки??? Колёса на 13" груженого прицепа зарываются в рыхлую землю, приходиться слазить и подталкивать. А на 14" всё же больше по ширине, и больший радиус колеса, всё это облегчает движение.
Поделиться8011 августа, 2011г. 11:36:05
Я деду поставил такую резину на бричку, так после дождя лошадь не потянула эти "лапти" сейчас стоит узкая на 13 резина и дед в любую погоду в любом месте проезжает, так что не всегда широкая резина будет хорошо.
Вот резина на моём прицепе маленькая компактная ,не сильно широкая, высота от земли 44 см, ширина 14см и ягружу боболе тонны, и негде не провалился.
А кто не даёт поставить 195 на 13 куда ещё шире?
Поделиться8111 августа, 2011г. 11:42:12
Так ты таскаешь прицеп трактором, а я веду речь про мотоблок. Трактором можно и на полозьях прицеп тащить.
Поделиться8211 августа, 2011г. 12:19:03
Этот прицеп тягают все кому не лень работать , не только тракторм, но согласись что даже для автомобиля 400-500кг по рыхлой земле тяжело тащить, а вы на мотоблоке , всему есть предел , тогда почему не грузите тонну?
Поделиться8412 августа, 2011г. 13:16:16
Если резина на 14 то можно поискать ВАЗовские диски на 14 только широкие и одеть на них Волговскую резину .........
Поделиться8512 августа, 2011г. 13:29:09
У нас в городе долго ездила "шестёрка" на японском 5-ти дырочном литье. Мужик тупо насверлил дырок в полуосях и ступицах и запрессовал шпильки.
Поделиться8613 августа, 2011г. 00:44:47
А что-на ступице Ваз 6 шпилек?
Ведь писал:
В нужном диске вырезается средина и вваривается та что надо ступице.
Фото приведено для примера.На фото диск от ЗАЗа, а стоит на ступице Газ52.
Отредактировано toha0503 (13 августа, 2011г. 00:47:01)
Поделиться8713 августа, 2011г. 07:34:13
Соглашаюсь. А тонну не гружу потому,что прицепу будет трындец.
Поделиться8813 августа, 2011г. 07:36:56
В интернете уже нашёл информацию об 14" вазовских дисках. Но их ставят вроде на новые авто, так что прикупить подешёвке да ещё у нас в Белоруссии не получится. Покупать новые - будет дороговато.
Всем кто откликнулся на мой вопрос - огромное спасибо.
Нашёл у соседа по гаражу колёса от ЛУАЗ на 13", повышенной проходимости. Договорился поменяться. Я ему на 14" для Форда, а он мне на 13". Поставлю их на сам мотоблок, чтоб гребли получше.
Вопрос решён!
Отредактировано oleg4239 (13 августа, 2011г. 07:47:31)
Поделиться8913 августа, 2011г. 07:43:20
А у нас их в металолом, на родных железяках народ не хочет ездить им литьё давай.
Поделиться9013 августа, 2011г. 10:45:59
Ну да ставят но редко но они для авто тяжеловатые по крайней мере которые у меня были как мне объяснили евродиски они шире чем обычные и по толщине тоже на много толще чем стандартные, а на счёт новых это да дорого а если поискать на разборках то можно и по дешевле найти и на много дешевле.
