Подскажите, диски м-402, 403, 407 подходят на мост м-412, и подходит ли на эти диски резина УАЗ (вроде диски на15)?
Совместимость Ступица-диск-шина
Сообщений 1 страница 30 из 148
Поделиться222 ноября, 2009г. 21:01:35
По шпилькам должно подойти один в один а на счёт резины УАЗ трудно сказать она же шире чутка а с другой стороны по диску подойдёт а больше ни чего и не надо.
Поделиться325 ноября, 2009г. 11:40:56
Может кто знает... диск от заднего колеса т-30 встает на ступицу ГАЗ-51-53 без переделки?
Поделиться425 ноября, 2009г. 14:04:43
по шпилькам подходит у меня на Луазе стоят от 407 диски а вот резина от Уаза это проблематични так как диск узкий его нада розшырять на 407 дисках резина максимум по шырине 175 (родная 145) ну крайняк 195 а уазкина помойму 235
если есть доступ к розборкам иномарок с минибусов ниссан и тайота есть докатки на 115 розетку тоесть москвичевскую на 16дюймов вот это в самый раз но проблематично с добычей таких дисков вот обозначения мот кому и пригодится
J DOT D 022096 A NISSAN 16X4T 40300 0P070 20N2 ОТ НИССАН ЦЕДРИК Y33 1996Г
J DOT N 04149901 NISSAN 16X4T 40300 V 5400 ОТ НИССАН СКАЙЛАЙНА
16X4T TOPY 1225 89 3.0 40300 32P00 NISSAN ОТ НИССАН СКАЙЛАЙНА
16Ч4T TOPY 6 25 02 2.6 40300 32P00 NISSAN ОТ НИССАН СИЛЬВИИ
у Ниссан Цедрика есть аналог-это Ниссан Глория,они абсолютно одинаковые и соответственно диски тоже
выглядят так резина Нивовская
Отредактировано Nick (25 ноября, 2009г. 14:53:59)
Поделиться525 ноября, 2009г. 14:38:50
без нет там дырка получается чуть больше нада точить шайбу или делать кольцо из проволоки у меня знакомий на диск с задний с Т-25 гнул с проволки 12мм и обтачивал (делал плоскими) как шайба и приваривал + пересверливал дырки под шпильки
Поделиться628 ноября, 2009г. 22:08:51
а какая у тебя резина, вроде протектор хороший для минитрактора.
Поделиться729 ноября, 2009г. 12:14:25
Andry
на фото диски на 16 от Ниссана с нивовской резиной єто на моя
а у меня стояла еще родная москвичевская 407 модель непомню но по рисунку почти такая же как и сейчас тока узкая
сейчас авто розметелен на ремонт
Поделиться827 января, 2010г. 21:41:26
Andry
глянь здесь Мини трактор с двигателем ЗАЗ 965.
Поделиться931 января, 2010г. 01:24:41
БМП 58
Большое спасибо за литературу, но все уже было проверено на практике на пункте приема металлолома,где я беру запчасти, были москвич 412 и 407. Колеса подошли.
вовочка
На этом тракторе колеса от горбатого москвича 400/401.Они то уж точно не станут на ступици более поздних москвичей. У них как бы нет диска а есть только обод. конструкция схожаяя с заз/таврия.
Да и не достать их сейчас, если бы достал, то отдал бы другу, который восстанавливае 401-й в оригинале.
(извиняюсь за оффтоп)
Поделиться1015 апреля, 2010г. 12:52:13
Подскажыте кто знает резина от газ 66 на диск от газ 53 подходит??? Зарание благодарен.
Поделиться1215 апреля, 2010г. 23:31:23
даннае по дискам и резине:
ГАЗ-53
Картинку видно чётко но прочитать то что там написано не могу
Но в любом случае спасибо
Поделиться1315 апреля, 2010г. 23:46:11
Диски:- по посадочнным местам резины разные;
- по крепежу на ступицу взаимозаменяемы.
Поделиться1418 апреля, 2010г. 00:51:53
А если приложыть огромное желание, и побольше силы, надеть можно?
Поделиться159 июня, 2010г. 08:34:06
Джентельмены! Подскажите размеры дисков передних колес от КМЗ-012, интересуют размеры под болты, расстояния между ними и т.д. Хочу под жигулевские переделать.
Поделиться169 июня, 2010г. 16:31:48
БМП 58
На рисунке действительно плохо видно размеры, если не затруднит напишите какое растояние между центрами отверствий шпилек (на рисунке помоему 222,25). Заранее спасибо.
Поделиться179 июня, 2010г. 17:03:40
не реально!
Поделиться201 октября, 2010г. 23:12:40
Вот человек одел покрышку от УРАЛа размерность 14,00 R20 на диск газ-52 вместо 7,50 R20.
Так что будем пробовать, а то цены на с/х шины меня неприятно удивили.
Отредактировано Andry (1 октября, 2010г. 23:18:22)
Поделиться212 октября, 2010г. 01:10:19
Зачем нужна минитрактору, такая: широкая резина(356 мм.), довольно таки высокая(1100 мм.), тяжелая резина, да еще не на родном диске и вроде бы не грунтозацепная -?.
Поделиться222 октября, 2010г. 07:09:03
Это привел как удачный пример установки широкой шины на узкий диск, я буду ставить шину УАЗ или ГАЗ-21 на диск М-407
Отредактировано Andry (2 октября, 2010г. 07:11:12)
Поделиться233 октября, 2010г. 23:32:48
Зачем нужна известно только хозяину, а резина очень хорошая грунтозацепы на ней сильно выражены(елка кубиками глубиной около5-7 см) + она не радиальная и у неё большая степень слойности позволяет експлуатировать по грунту с давлением всего 0,5 атм без ущерба резине увеличивая сцепление с грунтом и уменьшая на него давление раза в 1,5. Хотя её стоимость в Украине в районе (новой) 400 уе.
Поделиться243 октября, 2010г. 23:59:27
1.- это, резина, для повышенной проходимости(бездорожья):
2.- если, ее использовать на ведущих колесах с давлением в 0,5 атм, то надолго ли хватит нипелей -?;
3.- какой нужны этой резине: - мост, трансмиссия, двигатель -?.
Отредактировано БМП 58 (4 октября, 2010г. 00:01:49)
Поделиться254 октября, 2010г. 07:35:20
Резина на самом деле хороша,когда то на Урале пришлось три сезона хорошо поработать.Износ на передке да приличный а на задке ходит в 2-3 раза дольше.На самоделке не износить хоть на полу спущенных езди.Как то пришлось на буксире Камаз в гору вытаскивать почти на полностью спущенных ,думал всё пипец,всё обошлось.А то что резина для самоделки большая дак это смотря какой габарит ее.На широких меньше притаптывать и буксовать.Для междурядья не помеха,на МТЗ ещё шире да ни чего справляются.
На форуме есть трактор,резина от Зил-131.
Для т-16 какой ДВС нужен,там по выше ураловских и их посерьезней крутить.
На мост с жигуля ставят резину газ,ходит.Мост газ с т-16 резиной,ходят.У некоторых МТЗ движки или Т-40,вот вам комплект к этой резине.
Поделиться2612 декабря, 2010г. 17:37:40
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста от Т-25 задние колёса подходят на мост от газ-51, может кто прикидывал?
Поделиться2712 декабря, 2010г. 17:43:16
нет не подходят!
в этой же теме 3-й пост...
Отредактировано alik2 (12 декабря, 2010г. 17:50:09)
Поделиться2812 декабря, 2010г. 18:03:38
нет не подходят!
Х.....во, значит будем кумекать!
Отредактировано Leksus (12 декабря, 2010г. 18:06:43)
Поделиться2912 декабря, 2010г. 18:10:56
Там работы не много, вварить кольцо с проволоки, и просверлить 6 отверстей.
Поделиться3012 декабря, 2010г. 18:58:03
Диск с покрышкой(резиной) от Т-25, на ЗМ ГАЗ-51-?;
или сама покрышка от Т-25 на диск ГАЗ-51 -?.
