Минитрактор с АКПП
Сообщений 121 страница 148 из 148
121
чекист 76 написал(а):
-то получается что у вас  диск неразборный (без колец)
Кольцо с внутренней стороны, ширина диска 245мм, если мерить внутри между кольцом и полкой.
на 5! шпилек крепление а у меня на 6.
Ваш мост с ЕВ717, а мой с ЕВ687. Грузоподъёмность соответственно, 2000кг и 1000кг.
в чем конкретно преимущество тово что  привод без бокового родного редуктора?
В варианте без этого редуктора придётся ставить вторую КПП. А с ней вы получите большое количество передач и возможность работы с фрезой, и задняя передача быстрей.
по поводу ВОМа
ВОМ надо делать независимым от основного сцепления, с отдельной муфтой включения. Не важно каким будет привод ремённым или ещё каким.
еще   что меня пока  так сказать смущает - ет компоновка ДВС с КПП
как по вашему  мнению  лучше будет использовать  готовую кпп  (двс от переднеприводного авто) плюс кпп газ53+зм
или сделать компоновку как у МЕХЕДА - двс 1.9д+кпп уаз+кпп газ53+зм
заранее благодарен
Лучше родную КПП с главной передачей+заваренный дифференциал, далее КПП ГАЗ.
В варианте с УАЗ половина передачь использовать не получиться, на них скорость будет большая.
  И больше ничего не нужно, оптимальный вариант...
Dgonon написал(а):
а мой с ЕВ687.
а шлицы там одинаковые? и еще -  от чего подходят шлицы на даный вал вместо шестеренки иль вы использовали шестерню в качестве донора шлицов))
Я на счёт шлицов не знаю рамер ваших, но если делать без доп редуктора, проще взять флянец ГАЗона и вварит шлицы с шестерни кары.
Сальник и крышку тоже с ГАЗовского редуктора, переход под неё соответственно.
На моём стоит самодельный флянец и хвостовик под шестерню от электродвигателя кары, к нему кардан УАЗ.
здраствуйте Евгений у вас из бака топлива самотеком идет или какой то насос стоить если да то какой насос можноставить спосиБО.
фанис1969
Ниже ссылки , нужно почитать внимательно , как общаться . А то не понятно какому Евгению вопрос .
Насос низкого давления встроен в ТНВД, тоесть стоит насос как и во всех дизельных ДВС.
Здравствуйте, Евгений. Я насчет двигателя тайота-2с. Я не мог завести этот двигатель, может у него какие то хитрости есть? Может, подскажете что к чему? В тнвд провод подключаю, щелкает, замыкаю свечи и включаю стартер. Двигатель крутится, но не заводится.
Если двигатель не разбирался,  был снят с рабочей машины ,то достаточно выгнать воздух из насоса. Вы делали все правильно,но наверно мало, а для облегчения и контроля прокачки необходимо ослабить гайки на трубках форсунок . подать напряжение на клапан отсечки,( на свечи при прокачке подавать не надо) и крутить пока не будет устойчиво брызгать топливо с трубок у форсунок, это и будет сигналом ,что насос прокачан(.Да предварительно обеспечь герметичность подводящей трубки) Затягивай гайки трубок ,подключай свечи и заводи. Конечно не плохо бы поставить ручной подкачивающий насос на входную трубку, можно дизельные  ручные помпы. или за недоступностью поставить бензонасос, он ускорит процесс прокачки. Удачного запуска.
Спасибо, я так и сделал, Поставил насос камаза, подкачал и крутил, пока акб не села. Завтра еще продолжу, сказали эти двигатели перегревались.
Они стояли на 3-х осьных опрыскивателях Вместо них поставили вазовские.
Ну если так. тогда надо делать полную ревизию, а начинать надо с проверки компрессии, по ее данным можно сказать заведется ли он вообще без ремонта.
Есть двигатель ваз-2104 дизель продавец говорить прокладка ГБЦ сгорел этот двигатель легче востановливать чем тайота спасибо!
Если ещё есть запчасти то можно, но товарищ пытался на него найти запчасти и толком ничего не нашёл по видимому уже давно сняли с производства да и выпускался мелкими партиями в Барнауле.
Двигатели делал Барнаульский завод "Трансмаш". Модель ДВС ВАЗ 341, в настоящее время снят с производства. Запчастями они торгуют распродавая остатки, либо под заказ,но дорого,тойоту зделать дешевле в нашем регионе и ходить она будет дольше. Ресурс этого мотора на машине был 80-90тыс км.
http://altaitransmash.ru/vaz-341
ваз-2104 дизель
может поможет - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11074
Dgonon
Доброе время суток. В посте № 48 вы писали что сами изготавливали ГЦ. "Сам делал из стоек переднеприводных автомобилей"
Можно рассказать подробнее как это можно сделать.
Вы неправильно поняли написанное в посте №48. Я делал шток на гидроцилиндр из штока стойки переднеприводного авто. Про полное изготовление гидроцилиндра из амортизатора, здесь на форуме кто-то писал.
Вот здесь трактор с двигателем УД-25
И здесь самодельная гидравлика, реально ли?
И вот http://www.chipmaker.ru/topic/74957/page__st__20
Dgonon написал(а):
Если АКПП электронноупровляемая всё будет намного сложней в плане электрики.
такая ситуация, отдают  ДВС 1.9ТД (от фольса)  с (как мне обяснили с гидротрансформатором и АКПП,(с такими зверями не стыкался еще)
двиг немного надо шаманить а вот с  акпп и гидротрансом и в глаза не видил)  стоит ли заморачиватся  с даными  железками  при компоновке 4х4 иль всеж лучше механику всунуть
ПЧ ЗВМ 5.428
заранее благодарен
с ув чекист
доброго времени суток
анатолий иванович, вопрос к вам как к ГУРУ тракторостроения
1. стоит ли заморачиватся с  реверс-редуктором  между КПП и ЗВМ  при компоновке  1. АКПП+РР+ЗВМ. 2. МКПП+ГП+РР+ЗВМ иль нет?
2. по поводу ПВМ - прям как у шекспира - балка иль рессоры??????????????  в планах  навесной КУН (ковш, вилы и тд)  ну прям на роздорожье стою, одно в ресорах смущает - при работе с куном как они себя покажут не будет ли провисать  передок???  в своей теме ВАТ  предлагал идею  установки гидроцилиндров  под ПВМ с подключением  к Р-80
3. выдержит ли вышеупомянутый ЗВМ от ел.кары (г\п 2т) колесики на 18.5дюйма (от телеги Т-150??
заранее премного благодарен
с ув чекист
Всё зависит от типа управления АКПП, если управление электрическое, понадобиться к ней ЭБУТ и вся проводка с разъёмами.
АКПП на погрузчике очень удобна.
Ресоры на погрузчике, это плохо.
Отредактировано Dgonon (28 мая, 2015г. 09:11:19)
Dgonon
вопрос на засыпку - ДВС1.9ТД в комплекте с  гидротрансформатором имеется в наличии -  мехКПП  будет работать с последним иль надо к нему городить егож АКПП
и ваще стоит ли заморачиватся с ним
есть еще и акпп  но там как сказали сгорела 3 передача,  мозги со слов коробкообладателя находятся в самой коробке
пысы. и еще - есть 2 комплекта резины  - 11.2-20 елка от мтз и  1065х470х450 от телеги Т=150, как вы думаете даный мост  "осилит"  лапти от т-150, так как не очень то хотелось бы  елку  лишний раз стирать по асфальту
очень хотелось услышать ваше мнение
заранее спасибо
Отредактировано чекист76 (5 июня, 2015г. 01:35:26)
Dgonon
я наверное вам уже надоел своими вопросами:?  еще такого плана -  как мне обьяснили - гидротрансформатор может работать в режиме реверса -   из обяснений на пальцах-просто перебрасівается  направление потока масла по типу как в гидромоторе. насколько достоверна ета информация?? просто я раньше никогда не пересекался с даным девайсом
заранее благодарен
с ув чекист
Здравствуйте. Был в отъезде. Данный гидротрансформатор не  реверсируется.
Механика с ним работать не будет. Проще восстановить родную АКПП.
Резину от МТЗ вы не сможете стереть на минитракторе, она быстрей от старости потрескаеться. За восемь лет интенсивной эксплуатации не заметил существенного износа. Переставлять резину не вижу смысла, всё равно на широкой в картоху не заехать.
широкая планиуется чисто для транспортных работ и на погрузчик
да и на таких лаптях трактор както серйознее выглядить( можете глянуть в теме Полноприводная класика у ВАТа) но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные)))))
спасибо вам за то что приделили внимание!!
с ув чекист
