трактор с двигателем УД-25
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться213 декабря, 2009г. 12:29:26
вот такой собрал трактор ~5 лет назад:
А по подробнее ? длина, ширина что он умеет делать ?
[взломанный сайт]
Поделиться313 декабря, 2009г. 12:32:09
Присоединяюсь. ![]()
Поделиться513 декабря, 2009г. 14:20:58
и сцепление ГАЗ 69
Если можно подробней:1 крепление маховика,2 балансировка необходима? Спасибо.
Поделиться614 декабря, 2009г. 12:06:29
1. выточил переходник
2. прокрутил на станке, балансировки непонадобилось
на сцепление устанавил карзину от тоуота сеlica (намного легче) подошла как родная
Поделиться714 декабря, 2009г. 18:49:24
Понятно.Спасибо.
Поделиться89 января, 2010г. 21:56:25
в планах сделать полноприводный и дизельный.
О ходе модернизации просьба поподробнее и фото.
Поделиться912 января, 2010г. 13:42:20
Колесо супер! Беру на вооружение.
Поделиться1012 января, 2010г. 21:19:07
Обезателно
пока собираю жельезо, в наличий:
два моста УАЗ
КПП toyota celica 2шт.
VW golf 1.6 D - донор
в поискх профиль для рамы UPN 10 или 12
хочьу сделать с ломающеися рамои, надеюс до весны руки доидут
Поделиться1112 января, 2010г. 21:34:38
Удачи в творчестве!
Не забывайте фотографировать процесс постройки и делиться с коллегами!
Поделиться123 мая, 2011г. 09:46:16
Привет всем,
по тихоньку идет модернизация МТ: двигатьель МАЗДА 323, мост тотже, трудности с раздаткои ГАЗ 69, изношана первая пониженая, а на втарои очень малая скорость. Передньии мост пока неприводнои, но как только решус с конструкциеи, сразу будет полныи привод, судите
Несколько фото:
донор
Отредактировано xups (3 мая, 2011г. 10:18:34)
Поделиться143 мая, 2011г. 17:15:14
Дела идут !
Самостоятельно пробовал ездить ?
Поделиться153 мая, 2011г. 21:42:50
xups
Трактор получается серьезный.
По моему РК ГАЗ 69 будет узкое место. Мощность двигателя мазды (по сравнению с ГАЗ 69) больше как минимум в 1.5раза, крутящий момент в 4,1.
Когда я служил в Советской Армии (70 годы), у нас переходили на УАЗ 469, а ГАЗ 69 резали на металлом. Те кто ездил на 69 говорили, что это хорошая машина, только раздатка слабая.
Отредактировано Yava (3 мая, 2011г. 21:44:08)
Поделиться164 мая, 2011г. 00:22:54
Да, только без раздатки, скорость на 1 передачи получаетса ~4-5км/ч, для пхоты нормално, а так сльишкам много
нащет етого и у меня сомнения, по тому спрасил на вопросах и ответах про ету раздатку, ...а как хорошо она там вписиваетса.., а если поставлю заднии мост от газ 53 или штото похожое, там Г.П. ~6,6 нагрузка б снизилас но думаю что появитса и переднии ведомыи мост, нагрузка вырастет...
а вес у моего МТ маса гдето 1000 кг а у газ 69 2000кг + прицеп 700кг
вобщем жду мнени, и опыта про паздатку газ 69
Поделиться1711 мая, 2011г. 10:25:04
Как показала практика, если оставит трактор 4х2, то Р.К. ненужна, мочности движка хватает длья похоты двухкорпусным коным плугом с 1200-1400 об/мин на 2 передачи а скорость при етом в реальности ~5км/ч, на 1 передаче ~2,5 как топливо использую биоетаноль (Е85) он гораздо дешевле (двигатель адаптирован), на оброботку участка 0,3га (похота, култивация, посадка картошки ~0,2га, и борование остольного) ушло ~8л биоетаноля, ето за ~2,5ч работы трактором. Если неставить переднии ведущии мост и неприспособить вом, то в принципе раздаточноя коробка ненужна.
Поделиться1831 мая, 2011г. 20:44:06
Доброго времени суток. по конструкции переднего моста можно по подробнее?
Поделиться1912 декабря, 2011г. 13:44:59
Привет всем,
Простои односторонии ГЦ из неразбираемого переднего амортизатора ВОЛВО 850 за 10мин. Давно была мысль попробовать получитца ли и вот что вишло:
просто просверлил дирку ф2,5мм в нижнеи части амортизатора и приварил штуцер М20 длья гидрошланга, паднимает передок трактора и даже нечуствует нагрузки. По идеи должен ходить нормално, перед тем один амортизатор разобрал, верхние салники там как в нормальном ГЦ. По идеи можно такое сделат и из других неразбираемых амортизаторов.
Отредактировано xups (12 декабря, 2011г. 13:47:37)
Поделиться2012 декабря, 2011г. 14:50:12
xups, ты гений, я о таком думал, но очень сомневался, теперь стопудово поэксперементирую.
Поделиться2314 декабря, 2011г. 20:29:36
и сомое главное он работает !!!
Да неплохо придуманно и плюсик не жалко
Поделиться2414 декабря, 2011г. 20:47:53
Давай по-подробней, выложи картинку с разрезом такого амортизатора и дорисуй вносимые изменения. Все будут благодарны.
переделки только штобы прикрепить амортизатор, а такои амортизатор уже готовыи гц толко без штуцера подкльючения, так его и надо приварит и сделать дырку для подачи масла. А такие амортизаторы бывает двух видов: разбераемые (так называемые инсерты) и неразбераемые, у инесертов стенки цилиндра потонше, но может и из таких получитса.
этот на тракторе переднии от волво 850, так я пустил мах давление, аж двигател глох и ремень привода НШ10 буксовал, и цилиндр все видержал и салники неулетели. В принципе такои гц можно использоват где ненужна большая мочност, так как рабочая площадь цилиндра это диаметр штока а не цилиндра.
У меня как на второи фотке, как на 1 не очень подоидет, так, как шток слишком тонкии, веть он и определьяет рабочую площадь гц.
Отредактировано xups (14 декабря, 2011г. 20:55:02)
Поделиться2514 декабря, 2011г. 20:57:32
Я выше выложил рисунки для примера. И тип "разбираемый и неразбираемый" - не катит. Необходимо знать, переделываемый амотризатор с внутренним цилиндром или один корпус-цилиндр?
Поделиться2614 декабря, 2011г. 21:35:38
обычныи газовыи амортизатор, двухкамерныи (с цилиндром внутри), как на втором изображении.
Поделиться2723 декабря, 2011г. 12:01:35
Двигатель УД-25
Доброе время суток! У вас на первой фотографии в начале темы видно на УДхе спереди установлен шкив. На нем было что нить установлено? Какие резьбы на гайке-храповике, перетачивали на левые или все как было заводское, только удленен. Если есть чертежик или фото узла покрупнее , приветсвуется. Вопрос в той плоскости, что по идее сопротивление на шкиве должно открутить весь узел на валу.
Поделиться288 января, 2012г. 19:01:37
Привет, сфоткаю, но там нечего непеределовал просто падобрал шкив и прикрутил, ни разу неоткрутился.
