Минитрактор с АКПП
Сообщений 91 страница 120 из 148
91
Валерик написал(а):
Доброго вам времени суток! Посмотрите пожалуста  у вас такой мост или нет
Здравствуйте, мой мост послабже вашего.
Валерик написал(а):
и можна ли использовать этот мост для МТ.
И даже нужно. Посчитайте его передаточное число, есть ли у вас ведущая шестерня от этого моста?
Доброго здоровья вам! Втом то и дело что ведущей шестерни нету, если бы знать с какой кары этот мост и как выгледит эта шестерня может чего подскажете?
Отредактировано Валерик (7 марта, 2014г. 19:31:55)
Здравствуйте. Я тоже не знал от чего мой мост, вычислил так.
На картере моста нашол номер и просто забил в поисковик чулок моста №*******.
Яндекс выдал кучу инфы, дальше думаю всё ясно. Если найдёте номер выложите здесь, и на какой детали он стоял.
Dgonon
Здраствуйте! Я на днях побываю у себя в деревне и обезательно посмотрю и выложу.
Dgonon
Здраствуйте! У меня к вам опять вопрос по мосту а конкретней по поводу приводной шестерни цылиндрического редукторо мне тут сказали что она не выдержит такой нагрузки и что это слабое место этого моста. Подскажите пожалуста как показала себя эта шестерня в процесе эксплуатацыи моста.
Здравствуйте. С этой шестерней проблем небыло.
Dgonon
Благодарю вас за ответ!
Здравствуйте! У менЯ тоже есть двигатель таета 2с САКПП. Простоял года три, хотел завести, не заводится. На воздухан распылали быстрый старт, ни чего нет. Передний шкив поворачиваю ключом и  двигатель поворачивается легко. Он так должен быть или двигатель сдох? Сказали мне, что двигатель раньше перегревали. Можно ли его восстановить или его викинуть? Я хотел этот двигатель поставить на самодельный минитрактор. Заранее спасибо, жду ответа.
А до того как простоял три года заводился?
я не знаю мне сосед дал, он сказал, что этот двигатель перегрелся. он тоже точно не знает. этот двигатель спереди с ключом должен ли поворачиваться легко?
фанис1969
Кому адресовано сообщение !?  :mad:
Для начала читаем вот здесь , исправляем свои сообщения и заполняем профиль . Далее сообщения без адресата буду удалять без предупреждения !
сообщение адресована Евгению
А почитать Как правильно общаться на форуме . тяжело !?
Следующие сообщения без адресата буду удалять , пока не научимся правильно общаться .
2с САКПП
Здравствуйте.
ДВС дожен легко проворачиваться но при подходе поршня в ВМТ усилие возрастает в несколко раз.
Это самое плохое для дизеля, но восстановить можно всё, вопрос только в степени перегрева и количества денег.
Именно такой ДВС поднимали после перегрева с заклиниванием поршней.
Самый верный способ проверки дизеля это замер компрессии, минимальный порог 24кг/см2.
Дизеля часто теряют компрессию от длителного простоя из за налипания отслоившегося нагара на фаски клапанов.
Перед попыткой запуска обязательно налейте в цилиндры по 10мл масла.
доброго времени суток
я тож раздобыл такой мост, еще есть один про запас))  однак столкнулся с небольшой проблемкой
на даном мосту стоит пара шестерен насколько я понял  одна из них стоит на движке (ни шестерни приводной косозубой  ини движка у мя соответствено нема. путем  и методом  научно-практического тыка  с нанесением меток на  ступицы и шестерню хвостовика узнал приблизительное перед.число = 6:1
вопросы на засыпку - какое точное перед число у даного моста
- хватит ли  4х иль 5ти ст кпп плюс ГП от переднеприводного авто иль надо ставить еще вторую кпп
- ВОМ -  идея в следующем - с первичного вала кпп через приделаный иль флянчик иль карданчик иль шрус передаем крут момент на кпп  например от мотоц мт иль урал иль от жигы - имея 4 иль 5 скоростей вома  и 16 иль 20 скоростей кпп - думаю шо задумка неплохая
- по поводу ПВМоста - стоит ли заморачиватся над 4х4 иль всеж остановится на 4х2
выслушаю  ваши мнения советы и критики)) с ув чекист
чекист76
Здравствуйте. Передаточное число моего моста 4.55, редуктора понижающего 2.9, общее моста 13.195, если ПЧ вашего моста 6 то он не такой.
Если есть какието номера на чулке озвучте их.
Всё зависит от техзадания, я обхожусь одной одной 4х ступой АКПП.
Идея имеет право на жизнь, но ВОМ получиться зависимым от главного сцепления. Лучше зделать прямой привод от ДВС с отдельным сцеплением, возможностей у ВОМа станет намного больше.
Если есть возможность то однозначно стоит, но калёса на передний мост нужны побольше чем мои 5*10.
Отредактировано Vitalij (22 января, 2014г. 23:17:08)
вы имеете ввиду  вом сделать  непосредственно от КВ например шкивом и ремнями плюс кпп с отключаемым приводом? иль какой вариант вы расматриваете? на т-25 он вом тож от сцепления зависимый и ничего))
по поводу ПВМ есть идея  использовать иль готовый например от УАЗа или сделать самодельный   на форуме есть варианты. использовать резину - сзади  елку от мтз-82 а перед - елка на 15" иль 16" передаточные числа подогнать  максимально  и использовать в приводе обгонную муфту и  соответственно  принудительное включение соответственно
на мосту бирка алюминиевая на ней следующая надпысь
МК "BALKAN" LUN...CH
MARK 6834
FACTORY  N17033
DATE 12. толь 88 толь 98г.в неизвестно т.к что МЕЖДУ БУКВАМИ - НЕЗНАЮ Т.К  БИРКА ПОКОЦАНАЯ ЧЕМТО
на хвостовике  стоит шестерня с косыми зубами
так вот что вы можете сказать об даном девайсе
с ув чекист
На тракторах , Т-16,  ЮМЗ на ВОМ идёт своё сцепление и свои диск и выжимные лапки,и два первичных вала,  просто сделано это на одной педали когда надавливаешь сначала  выключается основное сцепление, давишь педаль,  до полика выжимается сцепление ВОМа. На Т-40 принцип такой только на ВОМе своя педаль и свой выжимной. Смысл в том что скорость переключаешь не останавливая орудие. Но многие думают что на тракторах от одного диска сцепления работают и КПП и ВОМ, и считают зависимым.
Dgonon
извините Женя  я с дизелями не очень а масло из отверстия форсунки залить и сколько подаждать еще говорят после долгого простоя аппарат не будет работать так ли это
спасиба) а вот етого то я и незнал(((
Да именно так, но необязательно ремнями, вариантов много.
Работать можно но на МТЗ, ЮМЗ, Т-40 намного удобней, кто работал поймут о чём я.
Очень хорошая идея.
Мост с электропогрузчика ЕВ717, Г\П 2000кг №6834.00.00.07 (101950)
Шестерня которая у вас отсутствует №6834.00.00.02.01 (1024821)
Передаточное число с понижающим редуктором 16 с небольшим (может кто знает точно?).
Масто проще залить через свечные отверстия, там и компрессию мерить проще.
сколько подаждать
Ждать не надо, важно смазать гильзу кольца.
Если в аппаратуре было ДТ то проблем не будет.
спасибо  большое за подсказку :cool:
поскольку впервые сталкиваюся с таким девайсом есть парочка вопросов
- насколько я понял ето с  недостающей шестерней п.ч 16 с небольшым иль как? от чего может подойти  туда шестеренка?
- на какую макс нагрузку можно расчитывать с даным мостом?  хотя при г\п 2т вопрос нецелесообразный))) да плюс еще и вес погрузчика)))) если ктото стыкался в работе с даными мостами как они себя показали?
- можно ль  снять  корпус редуктора и сделать прямой выход на хвостовик с кпп иль всеж лучше попытатся найти шестеренку?  от чего еще может подойти?
- при компоновке мт ДВС(гольф3) 1.9Д+5ст КПП+ГП нужно ставить еще одну кпп(газ53 есть в наличии) иль достаточно будет  одной кппс гп?(ет если без шестерни)
- от чего  подходять диски (под елку на 20")  иль придется комбинировать (благо шо за отдельную плату вырезали с родных колес серединку)) но при етом еще 3 моста просто тупо порезали  резаком на брухт((((((
- на ПВМ лучше на 15" иль на 16" елку подганять под задние 20"?
есть еще вариант ДВС с АКПП по дешовке можно прихватизировать, что на ето скажете?
Отредактировано чекист76 (24 января, 2014г. 02:04:23)
Да это передаточное двух ступеней ступеней.
Здесь надо рассматривать не вес погрузщика а на какой крутящий момент расщитаны полуоси, вес погрузщика кстати 3500кг+2000кг грузоподъёмности.
С калёсами на 20 смело можно делать вес минитрактора 1500кг. Вес моего 1200кг.
можно ль  снять  корпус редуктора и сделать прямой выход на хвостовик с кпп иль всеж лучше попытатся найти шестеренку?  от чего еще может подойти?- при компоновке мт ДВС(гольф3) 1.9Д+5ст КПП+ГП нужно ставить еще одну кпп(газ53 есть в наличии) иль достаточно будет  одной кппс гп?(ет если без шестерни)
Видел минитрактор с подобным мостом без цилиндрического редуктора. но надо точить флянец под сальник. Из плюсов болший выбор скоростей, из минусов нужна вторая кпп, без неё скорость будет за 70.
Я делал из двух ГАЗовских сваривал один, "серединка" самодельная из 10мм металла.
Хотелась бы узнать П\Ч переднего редуктора и радиус качения покрышек.
АКПП с электронным упровлением?
вес и планировался не меньше 1.5т
- ващето задумка ставить вторую кпп газ53 т.к есть  большой выбор скоростей как мт так и вом
- можно поподробней о том как "схрещивали" газоновские диски? у меня есть от него родные "серединки" от  колес (10мм толщины)
- по поводу ПВМ - чего спросил за резину -  разница существенная в цене - а п.ч подобрать можно - накрайняк есть возможность сделать любую железяку и любой сложности на заказ и задарма))
- по поводу АКПП  чесно говоря неинтересовался - просто сказали что есть, завтра ж уточню что там да почем. а какая разница с каким управлением? я просто с ними нестыкался на практике? иль все дело в мозгах?
Изначально тоже хотелось вторую КПП, но компановка непозволила впихнуть, были жосткие требования к базе МТ.
Вом планируется от КОМа ГАЗовской коробки?
Диски разрезал УШМ по окружности и сваривал, делал для увеличения ширины под резину МТЗ-82, 11,2*20, серединки из листа на токарном, отверстия дрелью и на сверлильном.
по поводу ПВМ
А резина чем больше, тем лучше.
по поводу АКПП
Если АКПП электронноупровляемая всё будет намного сложней в плане электрики.
какой ширины  полоску вставляли в разварку под резину МТЗ?
- На фото зм вашего мт я так понял вы  оставляли родную  приводную (от ел. двигателя) шестерню? не подскажете  от чего может подойти даная шестеренка? иль всетаки придется городить огород со вставками под подшыпник и сальник?
- по поводу АКПП - я так понял что вся проблема в "мозгах"?
заренее благодарен
Не вставлял а сваривал из двух одинаковых дисков один, ширину мерил по родным дискам МТЗ-82.
http://s8.uploads.ru/t/hdqWo.jpg
Да шестерня стоит родная, на сейчас желею что не зделал без этого редуктора.
Вариант без него сейчас реализовать очень непросто ввиду компоновки, и на горизонте замоячил мост ГАЗ-51 идеально мне подходящий, думаю думу стоит или нет заморачиваться с переделкой.
В вашем случае когда трактора ещё нет я остоновился бы на варианте мост без редуктора, только коничка+КПП ГАЗ.
по поводу АКПП
Да довольно непросто будет запустить АКПП с БУ, потребуються определённые знания.
-то получается что у вас  диск неразборный (без колец) иль как, если можно поподробней, я думаю просто сделать разварку. кстати  если можно - подскажите  ширину на которую вы делали диски.
- вижу на фото шо у вас на 5! шпилек крепление а у меня на 6.
- в чем конкретно преимущество тово что  привод без бокового родного редуктора?
- по поводу ВОМа - есть пару вариантов
1 привод от первичного вала кпп переднеприводного авто
2 привод от  КВ через ремень
3 привод от вала кпп через РК УАЗ  как у МТ ГУСЛИКА
можно еще и втулить кпп  например от мото урал иль днепр(при желании)
Какой вариант вы считаете оптимальным?
И ты думаешь человек через край бортует резину? :D
я не думаю а констатирую то что вижу на фото.
