Вы поначалу проверьте ход поперечных салазок с отрегулированным клином, но без винта поперечной подачи. А затем проверьте ход пары винт-гайка поперечной подачи, от начала и до конца, для чего ослабите затяжку клина ласточкина хвоста и отрегулируйте зазор пары. Зачастую клина дает именно пара винт гайка, из-за износа самого винта в зоне постоянной работы, а по концам туго. Я надеюсь вы всё перебрали помыли и смазали детали чистым маслом. А шабрение можно сделать и самостоятельно, ничего мудреного здесь не вижу. Там снимать металла надо как правило совсем мало.
Проше прощения!!!
Сообщение про шабрение было написано давно, может я чтото нето нажал что оно обноеилось, поперечную подачу мне одшабрили на станкоремонтном заводе в Одесской области, зделали отлично, заменили клин, винт с гайками, люфта ноль!
обошлось в 1000 грн, но оно того стоит!!!
Реверсом я не торможу таккак у меня станок работает от 220В, торможу електротормозом, резец отвести успеваю!
правда весит 50Кг
