заливай 92-й и не ломай голову.
Вовочка ты такие советы людям не давай если не знаешь о последствиях,чтобы тебя потом не материли на все четыре стороны,вот я расскажу о своём опыте с 92 бензином:у меня на молотилке тоже стоит двигатель зид-4.5,заливал в него 76 и 80 бензин всё было нормально,а прошлый год молотил знакомому кукурузу и он мне привёз для работы 5 литров бензина,начали работать вижу что-то двигатель работает очень ровно с малой вибрацией и очень стабильно держит обороты,я спросил а что за бензин,он ответил 92,(я ему говорил что нужен 76 он неправильно понял или забыл),я подумал на дворе прохладно фиг с ним будем работать,отработали больше двух часов нормально вроде,заглушил,а когда через несколько дней попробовал запустить двигатель и не получилось сразу понял что случилось,когда разобрал двигатель клапаны подгорели,особенно выхлопной с ним я долго мучился чтобы притереть,качество клапана невысокое и очень плохо поддаётся чистовой(окончательной) притирке из-за высокой зернистости металла клапан пропускает керосин.В общем отремонтировал всё работает нормально,с 92 бензином больше не экспериментирую,у этого бензина выше теплоотдача,он предназначен для работы для двигателей степень сжатия которых 9-11,при недостаточной степени сжатия возрастает температура горения рабочей смеси что ведёт к прогару поршней,клапанов у двигателей разработанных для низкооктановых сортов бензина.У меня были мысли о том чтобы разбавлять 92 бензин дизтопливом,керосином или уайт-спиритом,но пока ещё 76 бензин у нас можно купить(хоть и с трудом),до таких мер дело не дошло.
прошлое всё лето откатал на ИЖе заправлял только аи-92 и бодяжел автолом в пропорции как и рекомендуется заводом изготовителем, из проделанной работы по ДВС только уменьшил камеру сгорания за весь сезон ничего с мото. не случилось, да и разници я особо не заметил.
