Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор классика полный привод с блокировкой
Сообщений 121 страница 145 из 145
121
Levanik написал(а):
в том, что я в мучительном раздумье: что делать. Есть набор из двигателя Д-21  мостов, коробки, раздатка - все газ 63
Почти из таких комплектующих собран этот МТ, хотя миником его трудновато назвать...http://s1.uploads.ru/t/YHDod.jpg
Levanik написал(а):
Меня также интересует расположение двигателя перед мостом, вся трансмиссия. Пожалуйста если можно, фото.
Так же мой МТ на Аватарке тема внизу, ДВС -Д21 мосты ГАЗ-63.
ЗАВГАР
Ваш трактор я смотрел ранее, всю ветку вроде прочитал, а вот как решен технически вопрос перехода через передний мост. При таком расположении двигатель расположен высоко и соответственно высота трактора тоже существенна. Хотелось бы при ширине колеи в 1 метр максимально уменьшить высоту. Вот тут и возникают вопросы. У Анатолия, если я не ошибаюсь, макимальная высота по капоту 130 см.
Levanik
Я много думал прежде чем кампоновать, если выносить вперёд ДВС и КПП то сильно изменяется центр тяжести и получается слишком длинный , не помню точно но двигатель больше 200т килограмм плюс КПП и всё остальное, я старался сделать покомпактнее пришлось пожертвовать высотой, мне нужно немного рсширить диски колёс т.к. газоновские они уже тракторных на 8 см.Сейчас у меня по центрам 1000мм плюс 160мм=1160мм, а  по краям колёс получится (125+16)=141см самое то.(это если расширить колёса)
Зачем Вам такая колея %-) Вы же хотите трактор строить а не игрушку.
aleks 21
Дело в том, что лет 20 назад один товарищ укоротил мост по аналогии моего (на аватарке) миника. Мост благополучно пролежал в сарае и вот теперь он у меня. А я в свою ючередь, еше не имея моста приготовил диски, в которых перевернул средину, теперь при установке колес ширина по центру  составляет 100 см. Понимаю, что для такого двигателя маловато, наверное, но вот такая вот получается ситуация. Конечно можно ставить диски не переделанные Тогда внутрь торчат барабаны что не очень мне нравиться. А вот второй мост пока целый, наверное от него начну плясать.
aleks 21 написал(а):
Зачем Вам такая колея  Вы же хотите трактор строить а не игрушку.
Минитрактор с дизельным двигателем
У меня по центрам  метр а по краям 1м 25см не так уж и мало если посажу резину в родной размер будет 1м41см. Так кудаж ещё шире?
ЗАВГАР
У вас двигатель перед мостом а коробка за, или коробка и двигатель вместе? При такой схеме, конечно, получается, что конечно растем в высоту. Вот я у Анаталия Ююного рассмотрел, что у него над мостом кардан, а потом коробка.  Тут добавляется длина. Вот и сижу, блин, лыжник теоретик :dontknow:  да и ширина у вас  то что надо, если по центрам колес 1000 мм. А как он по устойчивости,  при вспашке, там борозда плюс неровности, допустим?
Вместе.
Я думал об этом но куда ставить переломный узел? Дело в том что у Анатолия не переломка. А просто перед поворачивает вот в чём разница а мне хотелось именно переломку. Посмотри фотки последние в моей теме.
ЗАВГАР
Ну та шире и не надо, только я не понял, что значит в родной размер?
Я думаю для такого трактора колея 1000 мм. маловата...у меня на аватарке с УАЗовскими урезанными мостами колея 1100 мм. ...
Газоновский диск уже  МТЗвского. Поэтому колесо сжимается как бы вверх и нет хорошего пятна.
ЗАВГАР
Кстати, Вам вопрос, котрый так и остался без ответа, что все таки, из опыта эксплуатации - переломка или как у Анатолия?
Понял.
Трудный вопрос но у Анатолия лучше так как на ресорах мягче, хотя многие противники этих рессор так что это на любителя. А по проходимости и тяги тут равных нет.
Ну мне кажется что 10 см не такая уж большая разница, хотя если в сочетании с высотой o.O . Кстати, какой примерно радиус поворота у Вашего трактора?
В с мысле в преломке или в обоих случаях?
В обоих случаях ведь трактора одного класса практически.
Мужики я понимаю но мы развели такой базар без разрешения в чужой теме это не хорошо.
:angry:  Извиняюсь, я ушел
...вот именно...
Levanik
На днях сделаю фото. Трактор делал не я, мне он таким достался. Я только пару деталей переделал, да ещё пару отремонтировал.Конструкция удачная, из изменения я бы сделал раздельную гидросистему, а то бывает не очень внятно работает руль.
http://s60.radikal.ru/i167/1210/ef/fe422e9f1096t.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1210/52/94cae47a9a49t.jpg
Отредактировано Leshiy (27 октября, 2012г. 13:00:24)
обещанное видео
снимала дочка на телефон
Отредактировано Leshiy (29 апреля, 2015г. 21:28:25)
Leshiy написал(а):
обещанное видео
Похоже что дочка боится трактора и снимала из далека, ничего толком то и не видно. Может поменяетесь ролями :flag:
Для MOD
Трактор продан, с темой на Ваше усмотрение
Видно не ко двору.
