Рома,не обращай внимание, человек-тролль!
Был момент , когда и я так подумал .
Ладно , посмотрим что будет дальше ...
Ребят почему так решили ?
Троллинг нужно пресекать на корню
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D.
гуслик
отличный плуг получился, ещё бы опробовать, а так супер. такой же хочу. есть конские корпуса. но и мысль о осоеннем и весеннем плуге не отпускает, остались бруски.
лёха68
Леха когда я его вез на хранение в душе шептал внутренний голос ,эх обидно не проверишь .
Плуг тяжелый получился , гидравлика этот вес чувствует , на дыбы не подымал))
Но я думаю мой трактор 3 корпуса этих не потянет , тогда придется его открутить и потом раму отпилить .
Земля у нас тяжелая сильно .
Однозначно....да и зачем гробить трактор...
возможно, но всё на практике, два я таскал мт с двс ока и небольшим весом, обрезаны они были подобным же образом, отвалы от лущильника. т 25 его на целине таскал на 2 пониженой, вполне бодро. плуг был захватом 55 см, два корпуса, глубина около 20 см. земля чернозём. Так что пробовать и по обстановке, обрезать один корпус не проблема.
Да уж плуг могутный сделано с запасом прочности 100% . Кстати чёт незаметил крепления на треугольник автосцепки.
Нет ее ,я разве говорил про автосцепку ?
Зацепить плуг 2 раза в год не такая уж и проблема , не вижу смысла в этом )
Начал подготовку для работы с лопатой на перед .
Пока комплектую все материалы ,кумекаю как лучше сделать .
Тема закрыта , лимит сообщений превысил 1000.
Продолжение в новой теме .
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=2369#p105767
Отредактировано GUSLIK (22 ноября, 2015г. 19:02:58)
