Трактор - 4Х4 QC480D. "продолжение темы "
Сообщений 1 страница 30 из 177
Поделиться222 ноября, 2015г. 19:16:24
GUSLIK
Крепление лопаты на мост? Может лучше на раму? И надо бы предусмотреть возможность поворота отвала.
Поделиться322 ноября, 2015г. 19:42:17
Начал подготовку для работы с лопатой на перед .
Нужно делать спереди рамку и на неё и крепить лопату,я себе предусмотрел крепление. На раму впереди приварил из 16-го железа две полосы.
http://s020.radikal.ru/i708/1502/7a/4fb4c872d48d.jpg МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66" пост 296
Хочу (когда нибудь) вырезать из десятки две пластины и закрепить на тракторе и на них и цилиндр и оглобли.Или можно сделать быстро съем как на скоростнике на лопате типа как тут(примерно,принцип).
http://www.specserver.com/ads_upload/fi … 155056.jpg
И если уж делать то поворотную.
Отредактировано Фёдор (22 ноября, 2015г. 19:48:24)
Поделиться422 ноября, 2015г. 20:36:11
GUSLIK
На мост крепить это полный абсурд,снег еще выдержит а вот земельку нет .
Поворот отвала не буду делать так как геморно ,да и мороз у нас .
Пока так , потом доработаю .
Именно так и буду делать , по другому не выходит .
Без рамки не как, так как мост не как у МТЗ буквой П .
Примерно накидал как хочу делать , но на рисунке не правильно нижние тяги нарисовал , спешка)
Но принцип я думаю поймете .
Поделиться52 декабря, 2015г. 04:49:50
Отредактировано GUSLIK (2 декабря, 2015г. 04:51:25)
Поделиться62 декабря, 2015г. 08:31:17
Роман привет! Как всегда с запасом по прочности!
Как я понял не на паралельных рычагах делать будете, так вот при такой схеме не будет ли у тебя трактор на лопату наезжать?
Поделиться72 декабря, 2015г. 10:09:41
Роман привет! Как всегда с запасом по прочности! Как я понял не на паралельных рычагах делать будете, так вот при такой схеме не будет ли у тебя трактор на лопату наезжать?
Это не законченный вариант , еще будут + 2 рычага , цилиндр ,хочу косынками усилить .
Делаю чтобы не только снег батя пихал на нем ,но и рассчитываю на навоз , землю и проч.
Короче ждите 2 часть .
Отредактировано GUSLIK (2 декабря, 2015г. 10:24:39)
Поделиться82 декабря, 2015г. 11:37:44
GUSLIK
+ в копилку!
Поделиться92 декабря, 2015г. 12:55:15
+ в копилку!
Technik_91
Ребята спасибо за + .
Поделиться102 декабря, 2015г. 14:19:32
GUSLIK
Тогда уж сразу делай полную переднюю навеску - по аналогу задней, чтоб можно было и навешивать например окучник спереди а сажалку на задней навесках одновременно. За один проход будет несколько операций.
Поделиться112 декабря, 2015г. 15:30:18
GUSLIK
Не...........
Она мне не к чему , делаю рамку чтобы можно было снять ,она нужна только для работы с бульдозером .
Планирую летом КУН сделать ,тоже думал о навеске спереди ,но потом передумал .
А чем удобен окучник спереди, кто-то это уже делал ?
Что еще можно повесить на переднею навеску кроме косилки?
Хм.........
Хотя то что я задумал, без труда можно сделать навеску на перед трактора , нужна будет только рамка , что-то типа треугольника и мелкий гидроцилиндр .
Ладно время и востребованность в этом покажет .
Отредактировано GUSLIK (2 декабря, 2015г. 15:33:50)
Поделиться122 декабря, 2015г. 19:05:06
насчёт окучника незнаю , а вот ролик плугом впереди я выкладывал , очень интересно
Поделиться132 декабря, 2015г. 20:16:46
Ссылка
Глянул , как товарный поезд смотрится )))
Не я пас от такой идеи.
Поделиться142 декабря, 2015г. 22:05:03
Они не знают как толпу коней в дело реализовать?
Мягко говоря странное решение...
Поделиться153 декабря, 2015г. 17:29:21
GUSLIK
Мне вот такая система нравится...
http://img14.olx.ua/images_slandocomua/ … snega-.jpg
Глядя на твою работу у самого руки зачесались...
Поделиться163 декабря, 2015г. 18:29:12
Ну тут завал лопаты компенсируется рычагом у цилиндра , хорошая идея .
Я чуть по другому поступлю , сегодня подготовил заготовки для продолжения работы .
Очень туго с токарями , они у нас через чур занятые , важные такие).
Поделиться173 декабря, 2015г. 18:36:17
Мне когда не охота я тоже делаю важный вид и говорю что у меня много работы.Бывает так надоест точить, хуже горкой редьки...
Поделиться183 декабря, 2015г. 18:56:48
Это апатия дядь Федь
Мечтаю купить хотя бы 1к62 .
Но лишних 50000р пока нет .
Поделиться206 декабря, 2015г. 22:29:03
GUSLIK
Бульдозер!
Погонял хоть?Потолкал?
Поделиться216 декабря, 2015г. 22:31:30
Роман. Не жалко будет трудов?
Поделиться227 декабря, 2015г. 04:17:23
GUSLIK
Бульдозер!
Не не погонял ,вчера весь день на проварку и обработку убил ,скоро тесты .
Но как мы все знаем ,мелочевка отнимает больше времени чем массив работы .
Николай ,я думаю что в некоторых ситуациях бульдозер будет удобней куна ,так-что не зря .
Зимой батя будет снег толкать ,всяко разно лучше чем простой лопатой снег лопатить .
Летом брату в стройке поможет , он дом строит .
Но КУН с мысли не отпадает,доберемся и до него .
Отредактировано GUSLIK (7 декабря, 2015г. 04:30:07)
Поделиться237 декабря, 2015г. 12:07:59
Рома. Поверь на слово. За два с половиной года эксплуатации КУНа, ни разу не подумал о том что-бы повесить бульдозер, хоть и крепления все остались.При необходимости планировки на КУН цепляю лопату.
При изготовлении КУНа тебе придётся выбросить всё, начиная от крепления всей навески к раме до ножа, так как ковш или нож должен будет находится как можно ближе к колёсам. Если оставить крепления, то придётся делать рычаги КУНа большей длины, а это уменьшение грузоподъёмности, увеличение весовой нагрузки на передний мост, увеличение габаритов.
Если надумал делать КУН, то можно было, на одну зиму, сделать простую конструкцию, а лучше сразу заморочиться на КУН.
Тем более для таких работ.
Поделиться247 декабря, 2015г. 14:18:10
Не берусь за него по одной причине , летом буду менять трансмиссию .
Устанавливать раздатку с зила 131 - го и кпп газ 53 ,боюсь придется малость раму удлинять,вот по этому пока не берусь за КУН.
Естественно можно будет заняться им после этой переделки , а пока в отложил его в дальнею полочку .
Поделиться2512 декабря, 2015г. 17:39:35
http://vk.com/minitraktor.myqip?z=video-88992629_172391310/cf4d7770dbd8672005
Отредактировано KostW (12 декабря, 2015г. 19:18:02)
Поделиться2612 декабря, 2015г. 19:47:51
GUSLIK
Посмотрел.Конечно уже все сделано но я бы завалил нож назад.Нож должен подрезать и закручивать снег,как стойка плуга землю.По крайней мере себе буду делать ,то угол сделаю по острее...
Для примера вот с таким углом
http://mail.agrarnik.ru/_files/u11613/cde896.jpg
Отредактировано Фёдор (12 декабря, 2015г. 19:48:23)
Поделиться2712 декабря, 2015г. 20:13:13
Федор , верхние тяги не проблема сделать регулируемыми ,как на зло когда сделал не регулируемые нашел 4 тяги с рулевого от МТЗ.
Летом или позже переделаю )
Пока так все устраивает .
Поделиться2812 декабря, 2015г. 20:26:31
Роман. Я бы добавил на нож резину или полосу конвеерной ленты.
Поделиться2912 декабря, 2015г. 20:31:23
А летом снимать?
Эту резину нужно еще добыть , какая она толщиной ?
Надолго ли ее хватит?
Поделиться3012 декабря, 2015г. 20:39:21
GUSLIK
Рома мой плюс, нож для снега это неплохо, но когда чуток поработаешь туда сюда, то приходит офигенная мысль, а не сделать ли какой снегомёт или снегоротор, типа снегашвырялки
