Добрый день самодельщики!
помогите советом!
собераюсь построить трактор для всех сельхоз работ на 25 сотках огорода.
В наличии есть:
-двс и сцепление- заз ( тоисть заз полностью на ходу) может подскажите что можно использовать с него?
-кпп - газ 53
- зм - от какойто кары, прокрутив колесо выяснил что передаточное отношение примерно 13,5+ колеса от газ 53
- передняя балка от тойже кары
вопрос?
1 - в наличии есть кардан с той же кары длиной 25 см, можно ли соединить ЗМ и КПП на прямую(жестко, крепление подходит без кардана, чтобы уменьшить длину МТ)
2 - хотелось использовать 1-ну кпп но просчитав скорость на 1 передаче (3500/6,55*13,5=39,6(общее отношение)* 2,8м(окруж. колеса)=110м/мн*60=6,6км/час помойму много, по этому вопрос?- можно ли поставить двс выше и использовать ременную передачю 1:2 на кпп? есть в наличии 3х ручьевые шкивы. и хватит ли понижкние в 2 разаесли
3 - или можно както использовать имеющюю кпп заз?
4 - если ктото использует двс заз скажите про расход?
трактор "двс-заз+кпп газ53+зм электрокара"
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться18 июня, 2011г. 13:55:35
Поделиться28 июня, 2011г. 17:32:16
И Вам здравствовать. Приветствуем Вас на форуме!
Изучайте творчество форумчан и, возможно, многие вопросы отпадут. Желаю удачи в творчестве!
p.s. Для удобства в общении, пожалуйста заполните профиль. Заранее спасибо.
Приношу извинения за удаление сообщений пользователей в этой теме.
Поделиться38 июня, 2011г. 17:41:08
Интересно так вышло....
Тогда повторюсь.
Оставьте КПП ГАЗ, после КПП раздатку УАЗ, но ее надо немного переделать: вал который идет на передний мост развернуть и пустить на мост, вал который шел на задний мост - пустить на ВОМ. Если правильно помю то передаточное при пониженной у РК - 2,6
