всем
видел пресс-брикетчик, там вместо веревок поэлитиленовой пленкой брикет оборачивается...
Отредактировано P4X4N (13 ноября, 2011г. 16:54:47)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Приспособления и оборудование для заготовки сена. » Пресс-подборщик своими руками
всем
ВСЕМ.может кто подскажет сколько движений должен сделать нож на определённом отрезке пути конной косарки.
Попробуй прочитать эту тему может поможет
Самодельная косилка к МТ
Да и заинтересованных людей для обсуждения мало.
Заинтересованные есть, только пока-что делаем сам тягач. А ведь у представленной здесь самоделки есть право на жизнь. Мне кажется ,что открытые детали - это не проблема , а вот вязальный аппарат заслуживает внимания т.к. тюк действительно просто развалится как только вылезет из решетки. А ещё мне кажется , что когда появится рабочая самоделка доступная по сложности изготовления присутствующим здесь конструкторам ,то значительно увеличится число заинтересованных.
Технарь написал(а):
Но узловезатель мне кажется сложней будет, а безнего эти кубики просто развалятся.
Идея такая: тюки вязать руками, но ого объем сделать достаточно большим, чтобы не останавливаться через каждые 10 метров. Кстати, некоторые умудряются на "Киргизе" вязать руками, когда вязальный аппарат сломается.
Больше тюк, и несколько в ряд...
Жду коментариев
Приветствую!!!
1. Иглой прессованное сено не проткнешь, она работает в пазах поршня.
2. Зачем дверца? Прессование происходит за счет затрудненного прохода предыдущего тюка через выходное окно камеры. Это обеспечивает равномерное прессование массы. В длинную камеру поршень не запрессует ровно.
Сенокос закончили традиционными методами, опять начинаем думать о прессе.
uz
есть решение , я его уже высказывал на другом форуме. во первых плотность прессования можно большую достичь, во вторых можно за место завязывания сразу в пакеты на сенаж упаковывать . можно и обвязывать как круглые рулоны. сылка на сайт есть. просто нет у меня возможности воплотить , живу не в селе
Будь добр здесь выскажи. Или ссылку дай.
Привет! Приятно видеть здесь. Внимательно слежу за Вашей темой. Набрал железа для изготовления по своей схеме, но никак не начну процесс изготовления.
вот тут описание http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … 855?page=6
а тут примерно видео http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … 55?page=72
а вом у вас мощный? дело в том что на киргизах стоит большой маховик без него по словам знакомого т-40 не тянет
На плотность "Киргиза" я не претендую.
По поводу идеи с гидропрессом тоже не мало вопросов. В стационаре понятно, а как в полевых условиях обеспечить загрузку камеры и контролировать, дозировать этот процесс.
uzс дозировкой легко как и на рулонном помощнее пружину регулируемую и через рычаг на кнопку сигнала. как только давление сена пересилит пружину то сработает сигнализация и тюк можно выдавливать в сторону. можно и сделать автоматику механическую на гидравлику чтоб ручку распределителя не дергать постоянно
на другом форуме умудрились тюковать прям в мешки квадратные , киргизом , за место вязального аппарата
вот по такому принципу использовать сетку для овошей
Отредактировано fil78 (15 августа, 2012г. 08:33:19)
denys написал(а):
Жду коментариев
Приветствую!!!
2. Зачем дверца? Прессование происходит за счет затрудненного прохода предыдущего тюка через выходное окно камеры. Это обеспечивает равномерное прессование массы. В длинную камеру поршень не запрессует ровно.Сенокос закончили традиционными методами, опять начинаем думать о прессе.
1. Думаю, что до такой степени мини сено прес не спресует сено чтоб игла не проткнула.
2. Дверца для того чтоб тюки по два-три прошивать-перевязывать, а не по одному.
Мне не понятен режим работы первого поршня и предварительная загрузка камеры.
По этому и не начинаем изготовление, что все на уровне "думаю"
Я вот сегодня опять разложил все железки, а начинать резать рука не поднимается.
Согласен, что все пока на уровне "думаю". На уровень "эксперементы" пока бабла маловато. У меня даже еще мотоблока нету...
Хочу купить "зубр"и переделть на что-то похожее:
я с вами согласен что лутше 10 раз подумать чем переделывать.
но все же
мои предположения по работе пресса такие.
заезжаем на ряд , включаем подборщик и начинаем забивать пространство перед поршнем как только масса перестает поступать(начал забиваться подборшик) проталкиваем первым цилиндром, пока плотность тюка не пересилит пружину сигнализатора, потом оставляем поршень в крайнем выдвинутом состоянии и начинаем выталкивать тюк в сторону , обматывая шпагатом или сразу в мешок (сетку)
Вы пошли по пути максимально избавится от ручного труда, но времени наверное будет уходить больше - остановки на каждый ход цилиндра, да и гидравлика работает не быстро. Я начал варить раму. Думаю главное сделать раму, пресскамеру, колеса, подборщик, а способ прессования потом можно изменить.
Т.е. начинаем с нуля, а не жалко будет разбирать новую технику?
Если не сложно профиль заполни.
чего ж разбирать? Модернизировать!
Какого размера планируете сделать пресскамеру?
Ширина - 80 см. С высотой пока точно не определился, около 50см.
Если сделать по ширине например 100, висота например 60, и длина камеры около 180см, то может получится три тюка 100*60*60. тоестьтюк связывать не вдоль, а поперек?
Чем больше площадь поршня, тем меньше давление. 80 см. - это минимум что смог сделать при ширине подборщика 110.
А с чем будет агрегатироваться прес?
ВСЕМ
Вот, смотрел всякое разное, увидел механизм обвязки (обмотки). Можно попробовать сделать....
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … dw_edNRD2g
И еще немного о конструкции пресс-подборщика. (JOHN DEERE 900)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … twRyLpWHO8
Отредактировано Sanyok (13 февраля, 2013г. 22:07:55)
Эксперимент в принципе удался
Поздравляю. Неплохо получилось
В куче тюки держаться??? Что не нравиться?? А у меня все времени не хватает заняться. То огороды то стройки
Сенокос давно закончился, но надо отчитаться.
Вот результат чуть более двухчасовой работы: 38 тюков.
Средний вес тюка 30-40 кг. За сезон заготовил около 500 тюков.
Выводы:
1) Сено заготавливаю один, сезон прошел намного легче, хотя закидать 30 тюков в телегу руками не легко, зато быстро.
2) Чем меньше тюк(короче) тем качественней, но надо чаще останавливаться вязать.
3) Пресскамера большая, подача массы снизу - если трава мелкая сильнее набивает нижнюю часть, а верх хуже.
4) Результат превзашел все мои ожидания - доволен!!!
Передняя балка не выдержала. Промывина была закрыта сеном. Трубу погнуло и разорвало по сварке. Сейчас переделал на трубу квадратного профиля стенка 8 мм.
