сегодня подключил все рукава начал заполнять систему крутя насос стартером и обнаружил что когда рычаги находятся в нейтральном положении не идет слив подскажите в чем причина
Кажется у тебя распределитель новый и если исправен и нужного вращения НШ, то должно работать, а стартером как: ДВС или напрямую НШ...
(я поставил) Вам можно закрепить отвал (его тяги)к креплению задней навеске или даже к ней, заднему мосту, раме в районе заднего моста (выбирать вам) пропустить тяги под передней балкой (клиренс передка позволяет)
А вот на счет того что отломится, думаю что с весом данного минитрактора это будет сложно сделать, ну в краааайнем случае погнется. По видео видно что он (МТ) только увидев кучу снега начинает буксовать.
