В обшем уважаемые форумчане прочитав все доводы я понял одно коробке без разницы в какую сторону ты ее крутишь
Мой первый миник Erisson
Сообщений 31 страница 60 из 398
Поделиться3228 июня, 2011г. 21:29:32
А мы с тобой аватарками схожи давай дерзай самое главное чтобы желание непропало а тракторок у тебя получется!!!
Да, получается потихоньку, выкладывать пока особо нечего, разве то, что на колесах, рулевое, сидушка, ручка газа и сцепление, а так больше ничего пока нету... позже, когда что-то достойное сделаю - выложу и фото и видео. Первые выезды были - 3 шт, но все, как-то, неудачные - первым делом подвела крестовина соединяющая КПП2 и ЗМ, пришлось ее выбросить и соединить напрямую (с оцентровкой, правда, пришлос повозится), потом не выдержала качелька, потом ЗМ заклинил, но это уже по моей вине, так как решил выбросить гайку, крепления флянца хвостовика. Сейчас гаечку поставил обратно, правда пришлось подшипник заменить. Сейчас занимаюсь навеской, потихоньку, пока что-то не особо получается.
Поделиться345 июля, 2011г. 20:09:25
После многих раздумий стандартная подвеска от с3д оказалась низковата и слишком мягкая торсионы полностью прогнулись под весом трактора и было решено сделать по стандартному варианту п образную с качалкой ( как у Т-25)
верхняя часть сделана из 63 уголка сваренного в квадрат стойка выполнены из буровой трубы 50 диаметра колеса и поворотные цапфы от с3д. в общем жду ваших отзывов.
Поделиться365 июля, 2011г. 21:05:08
Олег66
Фото рулевого управления можете выложить??
Поделиться399 июля, 2011г. 20:21:56
Хочу спросить у вас уважаемые форумчане будет ли работать рулевая рейка от с3д вот в таком режиме
по заводской схеме к ней подходит 2 рулевые тяги
мне для пришлось развернуть ее тк рулевой вал у нее отогнут немного в сторону и теперь у меня одно колесо поворачивает быстрее другого и чтобы уйти от этой проблемы я решил на один из поворотных рычагов приварить еще одно ухо в родные уши вставить тягу развала а в варенное ухо рулевую тягу соответственно вопрос выдержит ли в этом месте сварка.
Поделиться4010 июля, 2011г. 01:01:18
тягу развала
тяга называется поперечная, ею регулируется схождение колёс, развал ты сделал кода делал переднюю балку
можна поставить её нормально, а рулевой вал провести через крестовинки от рулевого вала газели, а если даже резвернул попробуй правильно выставить схождение.
сделай проще вместо штатной сошки привари рычаг маятника от жигулей класики, там два уха, если хорошо провариш будет держаться никуда не денется
должна работать, но долго-ли?
Поделиться4111 июля, 2011г. 16:56:00
В принципе Вы нарисовали туже схему упровления, что и у меня стоит. На поперечной тяге приварено крепление под одну штатную тягу, а на рейке т -образное крепление крепится на винтах поштатным отверствиям.
Поделиться4214 июля, 2011г. 17:17:14
Уважаемые форумчане есть один вопрос на свой МТ я планирую поставить гидравлику состоящую их 2 гидроцилиндров насоса НШ-10 и распределителя Р75-22 скажите хватит ли расширительного бачка объемом 5 литров
Поделиться4314 июля, 2011г. 18:09:53
Да, у заводского трактора Т-25 гидробак 4,5литра.
Поделиться4521 июля, 2011г. 19:42:40
уважаемые форумчане возник небольшой вопрос.
вазовскую коробку я почти не переделывал и вот только заметил что на первичном валу КПП звезда немного двигается на шлицах первичного вала сильно ли это плохо и как посоветуете устранить?
Поделиться4622 июля, 2011г. 14:17:48
уважаемые форумчане возник небольшой вопрос.вазовскую коробку я почти не переделывал и вот только заметил что на первичном валу КПП звезда немного двигается на шлицах первичного вала сильно ли это плохо и как посоветуете устранить?
Лучше всего проточить на валу конавки и поставить два стопорных кольца. Вторая опора на первичный вал обязательна!!!
Поделиться4830 июля, 2011г. 05:55:49
и состоялся первый заезд
Срочно отчёт о первом вылете в студию, хотя-бы на словах,а лучше - видео!!!
Поделиться4930 июля, 2011г. 20:35:08
Видео первый выезд
Поделиться5030 июля, 2011г. 20:40:30
Видео первый выезд
Прими поздравления
Поделиться5131 июля, 2011г. 09:10:30
Видео первый выезд
Очень эффектный выход новорождённого "дракончика" из дымовой завесы - прямо эстрадная звезда 80-х!
Поделиться5231 июля, 2011г. 10:22:02
Поделиться5331 июля, 2011г. 12:23:39
Максимальная скорость 25-30 км/ч. Трогаться можно на любой передаче. Движок работает отлично. из минусов очень сильно гремит цепная передача думаю из за металлического натяжного ролика хочу попробовать одеть сверху кусочек резиновой трубы думаю поможет а так очень доволен теперь буду заниматься навеской и гидравликой.
Поделиться5431 июля, 2011г. 15:13:29
Цепь лучше натягивать перемещением двигателя, от натяжного ролика толку мало. А шуметь (жужжать) она будет в любом случае, придётся привыкать...
Поделиться5531 июля, 2011г. 16:04:31
Видео первый выезд
поздравляю !!!
Поделиться562 августа, 2011г. 18:00:31
Уважаемая администрация!
Предлагаю включить в повестку дня вопрос о награждении Erisson медалью "За первый выезд".
Поделиться594 августа, 2011г. 19:52:53
Сегодня начал подготовку к изготовлению кабины, сделал небольшие пороги на которые она и будет крепиться http://s003.radikal.ru/i201/1108/a1/1f83be7bd5a7t.jpg
ай молодец! в воскресенье приеду с инвертором будем кабинку строить нашему красавцу
вот вот и я тоже о награде
Отредактировано Leksus (6 августа, 2011г. 21:16:20)
Поделиться606 августа, 2011г. 20:10:21
Всем доброго времени суток возник вопрос, хватит ли мощности двигателя с3д если насос НШ-10 будет подключен к коленвалу со стороны охлаждения т.е. на прямую.
