Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем ЗИД-4,5 < <
Сообщений 1 страница 15 из 15
Недавно собрали вот такой мини-трактор!
http://s006.radikal.ru/i215/1105/3c/2e1a32ecc45bt.jpg
на данном этапе используется для транспортных работ, но есть мысли сделать гидравлику
Отредактировано Ivanovich (29 мая, 2011г. 15:21:26)
NewTon написал(а):
Недавно собрали вот такой минитрактор
Добро пожаловать!!!!!!
Подробнее о конструкции, желательно фото отдельных узлов крупным планом и видео!!!!  :flag:
А чё тракториша неплохой поздравляю с конструкцией и вступлением в ряды самодельщиков  :flag:
Мост от газона укороченный, дальше через кардан коробка ГАЗ 51, сцепление через ременную передачу.
Фотки будут чуть попозже
Спасибо
Отредактировано Leksus (29 мая, 2011г. 21:39:17)
NewTon
А минимальная скорость какая?
qaz123
минимальная скорость примерно 1 - 1,5 км/ч
Отредактировано Ivanovich (30 мая, 2011г. 20:19:39)
Уважаемые форумчане, как вы считаете на какой мотор можно  ЗИДа заменить?
Отредактировано NewTon (31 декабря, 2011г. 23:12:47)
NewTon написал(а):
Народ, как вы считаете на какой движок мне ЗИДа заменить?
Одноцилиндровый дизель, хотя можете вполне использовать и ДВС ИЖ-планета.
а почему бы не урал или днепр? с такими узлами (мост, коробка) можно и от оки.
Зачем менять то? Двигатель экономичный, долговечный... Я на таком по 12 лет выхаживал (два сменил). Если надо помощнее, то естественно дизель ищи: бывают импортные, есть и отечественные, например 2Ч - это с военного корабля, двухцилиндровый дизель с водяным охлаждением, 13 л.с.. Я на таком построил новый трактор, с ЗиДом - продал.
Отредактировано pobogij (27 июня, 2011г. 08:35:50)
Расход топлива большой, по-этому не выгодно их сейчас ставить, правда если расход не критичен - то ставьте хоть москвичевский, только сцепление прийдется ставить ГАЗ, что бы первичный вал КПП вошел в фередо (это если длинна МТ должна быть покороче).
А какой ДВС у тебя есть возможность приобрести? Если найдешь дизель, то ваще отлично, а если выбирать из Урал-Днепр и ОКА, то по мощности почти одинаковые, а в ОКА плюсов все равно на много больше (тут тебе и вращение, и стартер, и жидкостное охлаждение, и генератор, и экономичность, и в мороз заводится легко, и НШ приладить просто.) А если тебе нужен помощнее то лучше от ВАЗ или на крайняк москвич, или от иномарки. С твоим набором агрегатов можно выбирать что душе угодно и карману не в тягость :D .  Удачи.
Отредактировано Умник (27 июня, 2011г. 14:59:43)
Ставь ВАЗ 2101 с родной коробкой и карбюратором "Озон". И сразу делай ручную газульку с фиксацией, дури будет немерено, хватит и на гидравлику, и на фрезу, и на снегомёт! Движок сверхнадёжный, заводится всегда с пол-тыка, запчастей навалом: что ещё надо? На твою раму встанет как родной.
ага или москвич 412 тоже очень надёжный двигатель, и при правильной регулировке кушает не много.
pobogij
здраствуйте у меня тоже есть 2ч и зид хочу сделать с зида маленькый для картошкы а 2ч будет на большой как у uz. что вы посоветуете.
