Надо ставить делитель потока,
Может от Т-40 както пристроить клапан потока?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » помогите советом по постройке мт
На Т-25 он непомещается, мешает корпкс КПП,
А какая разница маслу какой насос разорвать, СПАРЕНЫЙ ИЛИ ПРОСТОЙ?
Ну если сделаешь гидравлику на рулевое как будет навеска работать?( что за тратор без навески)? Делитель не пойдёт, делить нечего Нш-10 и так 10 кубиков даёт. Разорвало то почему? может шланги перепутал? вот и заперло масло.
Шланги перепутать немог, так как мы трактор запустили, всё работало нормально, потом отец (меня небыло), с полностю выдвинутым штоком ещё повернул руль, и насос лопнул, я замечал сразу, что при таких лишних оборотах двигатель идет в нагрузку, может паралельно дозатору поставить мощный клапан(60-80 Атм), но от чего его взять?
Отредактировано Коля (29 декабря, 2012г. 10:15:46)
Я немного читал про дозаторы они идут как с клапаном давления он ещё называется клапан отсечки так и без такового, надо твой смотреть стоит ли там отсечной клапан? кажется дозатор с ДОНа идёт с каким то прибамбасом не могу схему найти. Ну а что если вместо НШ- 10 сделать маленький угловой редуктор из двух Жигулёвских сателитных шестерен и поставить спаренный насос? У тебя ведь есть токарный станок, я думаю для тебя не проблема выточить пару корпусов для подшипников и сварить корпус?
ВСЕМ!!!
Проблему с дозатором на Т-25 решыл,
уСТАНОВИЛ СБРАСЫВАЮщий клапан (взят от кары, стоял на подём ГЦ, наверно чтоб неперегрузили), мне достался только корпус, шарик и пружыну подобрал, шток выточил,
Работает отлично, регулировал експерементально.
подключил по такой схеме
В своём тракторе отрезал крыля, снял руль с дозатором, открутил седушку, одел временно кабину, завтра заберу у брата фотоапарат (забыл на Новый год), и зделаю фото.
Кстати ВСЕХ с Новым годом!!!
Отредактировано Коля (2 января, 2013г. 21:59:13)
Тоже взяло
заработался. Такая же ерунда и забыл ,что Новый Год,нагрянул нежданно
Тоже взяло заработался. Такая же ерунда и забыл ,что Новый Год,нагрянул нежданно
У меня 31-вого в 22-00 токарный ёщо работал ( у человека сипаратор сломался, сливки делает), а 1-вого в 09-30 уже работал, у другого крупорушка сломалась!
Надо выручать, железо непонимаек что празник!
С новым годом. Не хочю о грусном но проблема НЕ решена, от клапана пользы нпочти нет (он работает если не работает гидравлика (есть сброс на обратку через распред), а если включтиь распред и одновременно рулить - то...(хотя сработает ограничительный в распреде) рулевое в етот момент будет никакое
по этому поводу я могу сказать одно не зря же на МТЗ на рулевое отдельный насос стоит
Мужыки, и навеска и руль работают одновременно, спецыально пробовал, а клапан стоит чтоб при полном повороте руля. когда маслу некуда деватся (у етого дозатора такое устройство, когда поворачиваеш, его клапан что внутри перекрывается МРГ-125)
Если неверите сниму видео для подтверждения!
ВСЕМ!!!
Вот примерка кабины и капота,
Размер задних колёс портят вид
Зато любые можно поставить.
Любые непоставиш, несовпадут обороты с передним мостом.
Если передок ведущий .то да.Но можно и передние подобрать.
Увеличение диаметра колёс, влечот за собой увеличение скорости, а также увеличевается нагрузка на мосты, ради внешнего вида проигрывать в етом нецелесообразно, хотя есть и плюсы - увеличение клиренса.
ВСЕМ!!!
Мужыки, хочу установить кабину поближе к ДВС, но мешает пускач, ёщо мне изза него вобще невидно переднего правого колеса,
Думаю может поставить редукторный стартер (чтоб избавится от пускача), по деньгам потяну разве что китайский, ведь к нему надо ещо и АКБ купить!
ВОПРОС!!!
Хочу услышать мнения об етих стартерах и какой ёмкости АКБ нужна для нормального пуска ДВС, ведь цена немаленькая , нехочется влететь.
Редукторный стартер (прибалт) на Т25 использую лет 5 (АКБ 140А/Ч) летом для запуска хватает 60ки, проблем пока не было. По ёмкости АКБ, то это зависит от того как будет использоватса трактор. Если не заводить при сильном морозе то хватит и 100А/Ч. Глянь личку
Понятно!
А меня продавец убеждал что благодаря декомпресору должно хватить и 60А/Ч. ( обнадёжылся что пока буду снимать с жыгулей 60-ку, пока некуплю трактору свой АКБ)
Летом должно хватить, а зимой 60й холодный движок не запустиш (разве что нагреть его харошенько) Как вариант можно попробывать подключить две 60ки.
Для холодного пуска у меня есть пусковое (отвод от сварочного на 18Вольт плюс диоды), Д-21 крутит, Д-37 непробовал.
А крутит с аккамулятором или без него?
у меня тоже стоит редукторный стартер (прибалт) пользуюсь 1,5 лет (АКБ 50А,оттаврии),летом без проблем.Зимой пробывал при -3гр. правда перед пуском поставил под подон електроплитку на 1час завелся за вторым разом.в дальнейшем врежу тену в поддон, от електрочайника.
С АКБ, без батареи непробовал, может и покрутит.
А какой ДВС крутит???
Вокруг тэна постоянно будет кипеть масло и он будет его пережигать масло быстро пропадает, приходится часто менять.
есть уже в продаже "приблуда" на МТЗ , штатно ставиться в систему охлаждения, работает от 220, своя помпа, цена вопроса 1500 руб, утром заводите горячий ДВС, думаю будет не проблема "втюхать" такую систему и на воздушники, т.е сделать в поддоне масляном "рубашку" из трубки и с выводом наружу и аля, система работает, у меня знакомый фермер так вообще сделал подогрев от настенного котла, т.е надел рукав на вытяжку и подал горячий воздух на поддон, трактор впритык к дому ставит говорит что работает, хотя мне такой метод не по душе!!!
если правильно рассчитать мощность тенны то кипеть масло не будет т.е. гореть
там мощность большая не нужна максимум ватт 200 . как вариант резистор ( ПЭВ, ПЭВР, С5-35, С5-36)
номиналом 1 кОм потребляет от 220в 46вт. Цепляешь 2 таких резистора параллельно получается обогревашка на 96 ватт.
я такую систему применил на рабате греет гидравлический шлагбаум и неплахо греет
т-25
лет 10 в зимний период использую тэн от электроплиты мечта.Притензий по поводу подгорания масла нет.Тэн просто прикручиваю
к поддону.На МАЗе на утро за поддон можно держатся рукой,тыльной стороной руки горячо,в принципе оптимальная температура
для запуска и поддон дырявить не надо.
Одно дело когда греешь масло через металл (поддон) другое дело когда масло горит вокруг тэна. Ну а по простому возьми кипятильник и опусти в ёмкость с маслом. (сам всё увидишь)
