Угличанин
Смотрел Ваш МТ-супер. Оригинально сделан ВОМ (себе так сделаю) Подскажыте пожалуйста как присоединить трос газа к москвичьовскому карбюратору (там сделано под тягу)
Отредактировано Leksus (28 мая, 2011г. 16:03:44)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » помогите советом по постройке мт
Угличанин
Коля
хорошее начало . если можно то подробней а рулевой и педнем масту .сам тоже сабираю минитрактор но пока е вышел из састояния кучи запчестей .
Вот что у меня получается
Молодец все получится как ты хочешь (не получается у того кто не чего не делает) ,вон сколько ты всего наделал за такой короткий срок. Удачи!!!
РК от ВАЗ передняя балка ГАЗ укороченая (выбросил середину) перевернутая.переделал под ступицы ВАЗ. Качается на крестовине ЗИЛ.
вот приобрьол помошника в постройке минитрактора
Так покаж людям.
Коля
А что на счёт правил уже ни как да ??? а именно как бы вписывать Имя (ник) того кому адресован комментарий.
Не исправишь удалю !!!
Leksus
Немного запутался.молодой.исправлюсь!. немогу вписать ник когда редактирую.
Отредактировано Leksus (1 июля, 2011г. 10:42:15)
Вот что у меня получается с помощю форума!
Какое передаточное число цепной передачи и с каким шагом цепь и звездочки ?
Отредактировано БМП 58 (1 июля, 2011г. 00:37:06)
Передаточное оттношение 1/3.6 шаг 19.05мм (подскажыте как исправить то что немного выше.ато я в ПК новичок!)
Отредактировано Коля (1 июля, 2011г. 00:47:27)
Через функцию:
Редактировать
И, какие у Твоего МТ будут: скорость и тяга, при двух КПП и цепном редукторе(понижающим в 3,6 раза) ?.
На бывшей работе я таким пользовался, делал на него самодельные вилки в коробке переключения скоростей , менял подшипники и делал самодельные шестерёнки на авто- подачу.Станок не плохой хоть и год выпуска 1962.
Мой 1978 г/в. но уже немного убитый! Станина хорошая.коробка тоже. есть люфт в салазках поперечной подачи. наверно надо шабрить.здесь же надо менять винт с гайкой. в планке нет 5-ти зубов. (новую планку обещали за 50 грн) Немогу решыть как подключить к 220В. Может чтото подскажете?
подключить к 220 только если набор конденсаторов сделать ,и то мощность двигателя в два раза будет меньше,вот тут как пдключать рассказано http://www.pkf4.ru/tehnologii/trehfazniy-dvigatel ,но вряд ли для токарного станка мощности хватит,хотя если сильно не нагружать то может и потянет
Всем привет! вот приобрьол помошника в постройке минитрактора
Повезло.
Справа возле подачи винта есть клин с поджимаемым болтом под отвёртку.Он немножко конусный (давно разбирал все тонкости не помню) попробуй им устранить!Но вероятности ноль, все люфты устраняли на заводе в Житомире, есть контора по этому делу.
всем Приветствую! подскажыте если на ЗМ ГАЗ-53 тормозные цылинды у меня получились внизу (тоесть штуцер для стравки ниже за трубку) работать будет?
Отредактировано Коля (18 июля, 2011г. 04:11:33)
Проблемно будет прокачать тормоза, лучше переставь монтажные диски.
переверни цилиндр и просверли другие отверстия ,для крепления на диске суппорта,работать будет но вот полностью выпустит воздух будет проблема
Работать будет нормально (у нас так работает), а если еще, и главный тормозной будет выше рабочего, то остатки воздуха сам сходёт
Главный на 60 см выше! Сборка от москвича. тормоза раздельные
Коля, а как так может получится? При сборке моста ошибся, или при укорачивании?
Если трубка от ГТЦ до моста идёт постоянно вниз, без больших "карманов" для воздуха, то всё будет О.К., контур даже прокачивать не понадобится. Просто наливаешь тормозухи до краёв, откручиваешь поболя спускники и ждёшь, пока жидкость не пойдёт чистая, без мути и пузырьков. Воздух при этом уходит через ГТЦ и бачок (крышка должна быть открыта). Я так на "классике" сцепление и передний контур всегда заполнял.
Трактор сначала планировал под ДВС МТ-10, вот и при сварке развернул спецыально.
А не смотрел возможность развернуть дифер если по отверстиям совпадает? А если мешает выступ на корпусе - то его выстукать или вырезать и заварить заплатку....
ВСЕМ!
Мужики попался мне насос НПл25/16 ухл-4 (33л/мин при 500об/мин) Можно ли его использовать на гидравлике минитрактора? или лучше НШ-10
Отредактировано Leksus (25 июля, 2011г. 21:41:46)
Мужыки попался мне насос НПл25/16 ухл-4 (33л/мин при 500об/мин) Можно ли его использовать на гидравлике минитрактора? или лутше НШ-10
пластинчатые насосы у меня особо доверия не вызывают,не все масла "переваривают",не любят большие обороты,в основном они предназначены на определенный оборот ,если есть возможность ставить нш10 лудше ставь его,насосы нпл обычно стоят на гидравличских станках,и там у них обороты определенные и не меняются ,и масла на этих станках обычно специальные
