помогите советом по постройке мт
Сообщений 511 страница 540 из 811
Поделиться51222 сентября, 2012г. 20:50:44
Я искал, но там про втулку ничего нет, вот одно из фото.
На этом рисунке втулка под номером наверно № 28 или 29, в другом месте их нет...мы сами когда то ставили где примерно № 35...даже не помню были ли они там раньше штатно, потому как давно их там с завода нет...может нам какой то старый водитель "рацуху" подкинул....
Поделиться51322 сентября, 2012г. 21:00:40
Раньше были. Они скорее как втулка-шайба. А потом превратились просто в шайбы.
Вот тут по ссылке: http://www.zp-avto.ru/articles/a219/
Поделиться51423 сентября, 2012г. 00:24:10
№26-упорные шайбы, конечно стояли всегда, и в цапфе за ней запресована бронзовая втулка, с другой сторонны стоит такая же упорная и в тоже время центрирующая шайба (при большом износе мы увеличивали её для устранения большого зазора), и вот за этой шайбой ниже № 5 мы ставили тоже бронзовую втулку подогнанную от зиловского шкворня...получается зря... рисунок рассматривал по ссылке...
Отредактировано анатолий южный (23 сентября, 2012г. 00:25:38)
Поделиться51523 сентября, 2012г. 17:31:43
Большое спасибо!!!
я именно ето имел ввиду, мост мне попался в разобраном виде, а там их небыло, ето и меня насторожыло.
ВСЕМ!!!
Благодаря вашым советам, разобравшысь с непонятками, до утра мост стал коротким!
Поделиться51624 сентября, 2012г. 20:45:51
Ой как мне это знакомо, сам трактор делаю только по ночам, иногда и до рассвета засиживался, удачи в постройке
Поделиться51725 сентября, 2012г. 02:05:05
У меня подругому неполучается, днем-на работе(првда не каждый день), после работы на огородах возле саженцев, потом по базарам с сажанцами, ну а поночам к трактору!
Поделиться51825 сентября, 2012г. 02:08:33
ВСЕМ!!Сегодня в чермете нашол КПП-ГАЗ-21, вот она на ВОМ наверно была бы в самый раз, может забрать, я её пока там припрятал?
Поделиться51925 сентября, 2012г. 14:15:59
КПП я забрал, пускай будет.
Сегодня привезли дозатор от "дона", от МТЗ ксожалению небыло, на нем нет обозначений на штуцерах, подскажыте пожалуйста, что куда подключать.
Имею в наличи два ГЦ, какой из них ставить на рулевое, у меньшего вылет штока 15см.
Отредактировано Коля (25 сентября, 2012г. 14:46:51)
Поделиться52025 сентября, 2012г. 19:51:00
Я на первом своём первый раз выехал осенью в 4 часа утра, без света...не дождался утра...
Поделиться52125 сентября, 2012г. 20:28:53
Ночью мысли хорошие приходят, тем более в процессе постройки трактора. На своём опыте знаю.
Поделиться52227 сентября, 2012г. 13:49:37
ВСЕМ!!!
Мужыки, как лутше подсоеденить гидравлику на рулевое,
Видел на форуме схему где дозатор включался в розрыв между НШ и распределителем, а есть вариант с клапаном потока от Т-40 (он у меня есть)
куда пускать слив с дозатора, можна ли врезатся в шланг слива распределителя?
Поделиться52327 сентября, 2012г. 15:24:23
В данный момент так у меня. Второй вариант тоже хорош но у меня глючит клапан потока потому как б/у и поэтому пока так.
Поделиться52428 сентября, 2012г. 00:50:19
Клапана потока у меня уже два, и предлегают новенький за 17$, тоесть я могу выбрать любую из схем, но немогу определится какая лутше, и какой цылиндр лутше поставить?
Поделиться52528 сентября, 2012г. 06:09:59
Сказать какая схема лучше не могу нужно пробовать и испытывать а переключить шланги это не долго, цилиндр здесь длинный и большой не нужен .
Поделиться52628 сентября, 2012г. 23:41:36
ВСЕМ!!!
сегодня приходил знакомый, и сказал что зря я поставил на ЗМ редуктор от ГАЗ-66, что даже на шырокой дороге, за один раз нерезвернусь, тем более с ПМ от УАЗа!
Какое Ваше мнение нащет радиуса поворота, может ктото сталкивался?
Растояние между осями у меня получается примерно 190-200см.
Поделиться52729 сентября, 2012г. 07:26:43
странно, а 66-й об этом не знает и разворачивается...
а этот то еще как виноват оказался!?!?)))
Поделиться52829 сентября, 2012г. 07:44:41
На мини он совсем не похож а на собаку похож, длинный как такса!
Сколько людей столько и мнений.
Вот сегодня временно соеденял узлы, ето целый паравоз выходит, а не трактор,или ето только кажется?Растояние между осями у меня получается примерно 190-200см.
Поделиться52929 сентября, 2012г. 16:43:47
Он аргументировал что угол поворота колес маленький, но за 10лет знакомства, он трактора так и незделал, только языком и на бумаге показывает
Поделиться53129 сентября, 2012г. 23:04:08
Вот потихоньку выресовывается передний мост с качалкой, палец диаметром 36мм думаю выдержыт.
Мдя...Серьезно.Особенно понравилась резина на переднем мосту...Скорей бы увидеть трактор целиком, аж интересно какую тягу он даст - по идеи должен посильнее т 25 тянуть...
Поделиться53229 сентября, 2012г. 23:37:46
Я тоже на ето надеюсь, а как в действительности будет, со временем узнаем.
Поделиться5331 октября, 2012г. 00:42:58
ВСЕМ!!!
Отредактировано Коля (Вчера 20:56:15)
привет я думаю что радиус поворота будит не малинький но зато проходимость будет хорошая по разговорах на форуме мост 66 с самоблокировкой и при повороте включаетса блокеровка и тяжело зайти в поворот если взять т40 то он бес передка может розвернутса на месте а с передком ему надо много места может передний мост будет способствовать для нормального поворота.и вопрос какая высота у тебя до втулки переднего моста думаю и себе поставить полный привод нужно чемто жертвовать или разворот на месте или проходимость харошая удачи .
Поделиться5341 октября, 2012г. 12:58:55
Полностю весь узел, ето уже со швелером, который возможно сегодня приварится к раме-50см, высоковадо конечно, но ниже получалось только в ущерб прочноси, с моим ДВС ето недопустимо!
Отредактировано Коля (1 октября, 2012г. 12:59:49)
Поделиться5351 октября, 2012г. 21:39:54
Отредактировано Коля (Сегодня 11:59:49)
привет у меня от рамы до земли какрас 51см. может когда попадетса мост также сделаю спасибо.
Поделиться5361 октября, 2012г. 22:10:01
Прошу прощения, 50см, ето до центра оси!!!
Поделиться5371 октября, 2012г. 22:54:50
ВСЕМ!!!
Да, с растоянием между осями полная задница, вот подкатил мост по самое немогу, растояние по центрах получилось 204см!!!
Резать и уменшать поддон, чтобы поддвинуть мост под ДВС, тоже не вариант, пробовал между рамой и швелером качалки вставки высотой 12см, очень перёд задертый.
Что делать?????????????????????????????
Отредактировано Коля (1 октября, 2012г. 22:59:56)
Поделиться5381 октября, 2012г. 23:52:51
ВСЕМ!!!
Что делать?????????????????????????????Отредактировано Коля (Сегодня 21:59:56)
А есть расстояние между поддоном и картером переднего моста? Если есть, тогда переделай узел качания переднего моста, что-бы было вплотную.
Поделиться5392 октября, 2012г. 04:10:52
Что делать?
подкатывай передний мост под двигатель и делай проставки под задний мост. обрати внимание, что у МТЗ-82 перед тоже выше.
Поделиться5402 октября, 2012г. 08:05:05
У меня ЗМ приварен, да так что неотрежеш, а даже если отрежу, то надо ведь переделывать почти всю трансмисию, она ведь крепится к раме, и поднимится относительно моста.
Отредактировано Коля (2 октября, 2012г. 08:06:01)
