Коля насчет крепления звездочки если бы звезда по размеру хорошо ложилась на флянец и можно было бы просверлить отверстия - было бы отлично- тогда с другой стороны можно приложить такой же флянец с шлицевой и стянуть этот бутерброт калеными болтами.А на шлицевую опроный подшипник. Вот попробывал изобразить в пайнте за качество извини, но вроде понятно что хотел.
помогите советом по постройке мт
Сообщений 301 страница 330 из 811
Поделиться3018 августа, 2012г. 23:48:57
Поделиться3029 августа, 2012г. 00:33:09
Я таким способом хотел соеденить две КПП, уже всё зделал, (шаг 19.5), но мне надо ещо одну присобачить с шагом 25.4.
Отредактировано Коля (9 августа, 2012г. 09:39:03)
Поделиться3039 августа, 2012г. 23:16:28
колян добрый вечер! я чото не понял ты что собаку мастериш или минитрактора?
Поделиться3049 августа, 2012г. 23:43:49
Цепь на 25 .4 выдерживает максимум 6000 нм.
доброго времени суток, а не подскажите какую нагрузку выдержит цеп 18 двохрядная?
Поделиться30510 августа, 2012г. 04:24:07
или минитрактора?
На мини он совсем не похож, а на собаку похож, длинный как такса!
Стремлюсь зделать покороче!
Поделиться30610 августа, 2012г. 10:55:16
Привет.Были проблемы с интернетом - поэтому не заходил.Цепи на 18 нету , есть на 19 сельхозцепь.Двурядная на 19 выдерживает что то около 3500 н.м. на разрыв крепкая короче.В интернете попадася на глаза трактор как у коли двиг д 37 плюс коробка от 51 газона с нее цепью на 19 двухрядной на раздатку .Причем там не было опорного подшипника.Но трактор был еще не доведен до конца, но уже ездил.
Поделиться30710 августа, 2012г. 11:10:56
Понятно на 19 звездочка это на вал отбора мощности.А на 25 на на раздатку.Я думаю брать шлицевую часть вторичного вала с кпп, ну или точить самому -и на него такой же бутерброт со звездочкой на 25, или вал вторичный целиком ина него на шпонку звездочку .Вообще мне кажется лучше основную тяговую звездочку на 25 закрепить ближе к опорному подшипнику кпп сразу на вторичный вал, а уже потом звездочку на 19 на вом.[url=http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1208/aa/9913f59dab81.jpg.html][img]http://i082
Поделиться30810 августа, 2012г. 11:46:32
Понятно на 19 звездочка это на вал отбора мощности.А на 25 на на раздатку.Я думаю брать шлицевую часть вторичного вала с кпп, ну или точить самому -и на него такой же бутерброт со звездочкой на 25, или вал вторичный целиком ина него на шпонку звездочку .Вообще мне кажется лучше основную тяговую звездочку на 25 закрепить ближе к опорному подшипнику кпп сразу на вторичный вал, а уже потом звездочку на 19 на вом.[url=http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1208/aa/9913f59dab81.jpg.html][IMG]http://i082
Вот чтото вырисовывается, осталось зделать отверстия ,но немогу найти длинные калёные болты чтобы под них сверлить.
Ето ничего что флянец на на звезду 19.5 чугунный?
Поделиться30910 августа, 2012г. 14:39:21
Да я думаю ничего страшного, чугун чугуну рознь - у жигулей больше половины нутра двигателя из чугуна, а раз заводской флянец из чугуна , то чугун там нормальный, не серый.Плюс звездочка на вом на нее не будет такой уж огромной нагрузки.Выдержит однознано .А болты - нужно бы сьездить в магазин по тяжелой технике, например по камазу - там всегда можно найти подобные метизы.Например на коллекторе маза стоят болты каленые по диаметру как карданный болт газ 24, а по длине раза в два больше...
Админ
Это вы постарались - имею в виду кота на аватарке.Класс.
Без обид.
Поделиться31010 августа, 2012г. 21:04:09
день добрый, а какая есть пред идущая?
Отредактировано ВАТ (10 августа, 2012г. 21:27:32)
Поделиться31110 августа, 2012г. 21:12:58
Шаг 14 стоит на комбайнах на жатке в приводе мотовила.
Поделиться31210 августа, 2012г. 21:38:27
Шаг 14
благодарю, у меня такая двух рядная между коробками стоит, и иногда проскальзывает мысль на сколько ее хватит, не буду ли я пхать домой на своем горбу.
Поделиться31310 августа, 2012г. 21:40:09
Если не секрет с чего такая цепь?
Поделиться31410 августа, 2012г. 21:56:09
она широко применяется в с/х технике, например КФ 5.6 (культиватор фрезерный свекловичный) ККП (кукурузный комбайн прицепной) Д 101 (болгарская самоходная жатка) и вомногих других.
Поделиться31510 августа, 2012г. 22:11:05
Без обид.
Да ну какие обиды - наоборот класс.Если смайлик не втему извините - еще не разобрался что они означают.
Следующая по уменьшению - цепь с шагом на 15.875 - мотоцикл иж однорядная, двухрядная на сельхозтехнике.Выдерживает по справочнику на разрыв 2300 н.м.- на практике может передавать 450 -500 н.м.стабильно.Еще меньше на 12 - минск, восход, моторолеры.Еще меньше - 9 привод распретвала жигули , москвич.
Извини, но я не понемаю как может проскальзывать цепь? Это же не ремень, у нее есть зацепление, может быть она соскакивает? Нужно сделать натяжитель цепи.Напиши попадробнее что у тебя за агрегаты на тракторе и где стоит цепь, можно прикинуть пойдет она или ставить цепь помощнее.
Поделиться31610 августа, 2012г. 22:17:01
извини я имел в виду проскальзывает мысль а не цеп, не поставил запятой после мысли.
Поделиться31710 августа, 2012г. 22:21:12
за информацию благодарен!
Поделиться31810 августа, 2012г. 22:56:18
А вот теперь понятно, это как казнить нельзя помиловать!
Да незачто.Возьми любой справочник - там этоа информация должна быть...
Поделиться31910 августа, 2012г. 23:17:17
мурзик
ту вот колян хочет ставить ПМ УАЗовский под движок Т-40, не слабоват ли он для него и под него, как мыслиш?(я имею в виду по мощи и вес нагрузка на него)
Отредактировано ВАТ (10 августа, 2012г. 23:20:15)
Поделиться32010 августа, 2012г. 23:48:26
Ват
Я думаю , что мост выдержит по моменту без проблем, вот смотри уаз грузовой - головастик, весит с грузом и пьяным экипажем -иногда под 4 тонны, и двигатель у него дает 170 н.м. у д 37 - 210 н.м.и по грязи на нем скачут безбожно.Короче что хочу сказать пока Колин трактор не будет весить 4 тоны он мост не порвет, имею ввиду главную пару и дифференциал(он у азика четырехсателитный)- так как под действием такого большого момета колеса будут просто буксовать из -за недостатка веса.Плюс у Коли цепь все таки она скорее разорвется чем мост(в этом вижу еще одно достоинство цепи - предохранитель , заменить ее проще и не дорого), но сварные полуося...Здесь никаких гарантий быть не может как сам понимаеш.А вес д 37 - да нет выдержит мост уаза.у ваз 2101 на переднии ось вес приходится 500 кг.У газ 24 750 кг.А тут на мост не будет больше 600 кг.Так что выдержит.Мне кажжется Коле даже с гидроусилителем не стоит заморачиваться - колонка от газ 51 и в путь усилие будет примерно как в жигулях.У юмз ведь нет гидроусилителя - а там вес ого -го.Кстате, Коля как будеш крепить передний мост на качалку или рессоры?
Поделиться32110 августа, 2012г. 23:54:17
Вот что получается, болты поставил на 14*1.5 от ЗИЛовского редуктора с (х) на головке!
Отредактировано Коля (10 августа, 2012г. 23:57:46)
Поделиться32211 августа, 2012г. 00:09:28
Красиво.Эти болты с мелкой резьбой крепкие выдержат однозначно.Вот и отлично.Теперь подшипник подобрать.Коля мне не очень хорошо видно расстояние между звездочками - ты цепи на звездчки надевал ничего не задевает друг за друга.
Поделиться32311 августа, 2012г. 00:16:50
ПМ нада ставить на качалку однозначно,(если он предназначается для полевых робот) у меня на ресорах, попробовал не советую, но для транспортных робот ресоры отлично,
Качалка намного жоще по амортизации и я думаю будет слабоват.
Поделиться32411 августа, 2012г. 00:40:56
С рессорами мосту будет "легче" и для полевых работ вреда не вижу...
Поделиться32511 августа, 2012г. 01:04:07
я попробовал, мне не понравилось, это мое мнение,
и промышленые трактора на ресорах мне не встречались значит качалка имеет свои преимущества.
Поделиться32611 августа, 2012г. 01:37:43
1.5см зазора между цепями, думаю хватит.
Нащёт опорного немогу определится, точить в флянец вал и на него подшыпник, или подшыпник непосредственно на флянец.
подшыпники хочу поставить плавающие.
Поделиться32711 августа, 2012г. 01:45:35
Пока точно не решыл, но думаю что качалка, хотя ресоры проще.
Поделиться32911 августа, 2012г. 07:14:07
А как же Т-150к или Касемсот (старое название Горбатый). Мой отец работал на Таганрожце СШ-75 там перед на пружинах и амортизаторах. А усилитель делать обязательно нужно при таком весе двигателя на мягкой почве или в пахоте руки отвалятся крутить туда сюда.
Поделиться33011 августа, 2012г. 07:35:10
На счет Т-150к по его истории, он был сконструирован как военный тягач и стоял на вооружении,был засекречен до определенного времени, на К-700 ресор я не видел, разве что на первых выпусках(не знаю)
А усилитель делать обязательно нужно при таком весе в пахоте без него руки отвалятся.
Здесь я с вами на все 100% согласен
