Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор КВ-08, двигатель МТ-10, КПП ЗАЗ.
Информационное табло
Минитрактор КВ-08, двигатель МТ-10, КПП ЗАЗ.Тему просмотрели: 45921 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 51
Миник имеет блокировку дифференциала и отключаемый ВОМ. На двигателе установлен один карбюратор от МТ-10, Расход топлива снизился до1.2л/ч.
Кулиса на КПП изменена и первичный вал выведен спереди, что дало компактно соединить две КПП.
Отредактировано klesch (4 мая, 2011г. 20:57:26)
Очень интересный, по дизайну вобще пять баллов, единственное что меня смущает это цепь...
Ранняя весна. Первая грязь.
сделан хорошо, но привод сделан не правильно, надо ставить дополнительную опору на вал, т.к. муфта не предназначена для радиальной нагрузки.
А марку карба не подскажешь? на моем тракторе ( он в процессе постройки) нет ни одного, думаю вот какой влепить.....
Отредактировано polnick679 (4 мая, 2011г. 21:36:57)
Один с карбюраторов, который стоял на двигателе. Марку посмотрю завтра, если надо.
Меня тоже, и помоему без нее можно обойтись (соединить напрямую две КПП карданом)
Очень надо.
Необходимо понижение оборотов для скорости 2км/ч (посадка, копка картофеля). А радиальная нагрузка на резиновую муфту не значительная из за большой разницы в расстояниях к опорам от звездочки.
Очень надо.
К-63т
Отредактировано Leksus (5 мая, 2011г. 21:25:06)
klesch написал(а):
Миник имеет
Какие у него:
1.- база, колея, клиренс;
2.- вес и развесовка по осям(передняя - управляема, задняя - ведущая);
3.- на каких оборотах ДВС планируется посадка и копка картошки для скорости 2 км./ч.;
4.- какую комбинацию передач при этом используете.
У, Вас есть три самодельных МТ(см. фото), опишите какие у них "+" и "-" .
http://s016.radikal.ru/i336/1105/7d/4b165dea511bt.jpg
Отредактировано БМП 58 (5 мая, 2011г. 07:57:46)
Заезжал к знакомому у него самоделка на Днепровском моторе. У него через стандартную резиновую муфту(я уточнил) может кому то и будет в помощь.
Отредактировано Владимир67 (5 мая, 2011г. 17:18:04)
klesch написал(а):
К-63т
:writing:
Опиши как сделал вом иблокировку.
140см, 100см, 25см, соответственно.
Величина не постоянная, в зависимости от выполняемой работы.
Ниже средних, примерно 1500-2000 об/мин.
Первая, первая.
Использовал зацепление с КПП , по принципу блокировки заднего моста ЛУАЗ.
Абсолютно согласен!Достойная восхижения самоделка! :flag:
klesch
Отличный трактор  :cool:  :flag:
карданом надежнее и есле можно по подробнее о тех двух что на фото .
Смотри тему "КВ-09, на базе КПП ЗАЗ и мостов Москвич" и "Мини трактор из бензопилы и КПП ЗАЗ, КВ-05".
Отредактировано klesch (8 мая, 2011г. 07:46:11)
klesch
Вы меня извините, но мне кажется что на КПП ЗАЗ поступает слишком большой крут момент, вы делали какие то расчеты?
Я сомневаюсь ставить ли КПП ЗАЗ перед вед мостом, а у вас КПП стоит в качестве моста.
Запаса прочности в КПП ЗАЗ вполне достаточно. Испытано на предыдущей самоделке.
Кпп стоит в качестве главной передачи.
значит и в моей конструкции КПП ЗАЗ тоже выдержит.
Если можно поподробней про блокировку (если не секрет).
Отредактировано Leksus (9 мая, 2011г. 22:30:06)
Детали использовал от КПП ЗАЗ .
а можеж подробне опесать про изминения заз кпп и можна побольше узлов сфоткать. Зарание спасиба!
klesch
Вохищён вашими самоделками кстати у меня тоже на мини тракторе КПП ЗАЗ Если можно фото подвески буду очень благодарен
Как работает двигатель с резиновыми патрубками от карбюратора до цилиндров? Может не стоит заморачиваться с изготовлением металлических труб?
Патрубки сжимает. Вставил во внутрь трубки, а можно накрутить пружину и надеть сверху.
klesch
Спасибо большое :flag:
Спасибо. Если так, то уж лучше сварить металлические.
Отредактировано oleg4239 (23 мая, 2011г. 05:59:51)
oleg4239
Для одного карбюратора обязательно нужен подогрев.
