боец-2
У меня установлена коробка (типа роздатка от бензовоза), которая свободно стала в КПП ГАЗ-52 (прямозубая). В КПП крышка сбоку откручивается (там 6 болтов), на ее место ставится эта роздатка. В моем случае мне пришлось в кузне отпустить вал роздатки и проточить в нем шлици дальше, так как нужно было перевернуть вал (для ВОМ, что бы был сзади).
Помогите с КПП ГАЗ-51
Сообщений 31 страница 49 из 49
Поделиться3112 июня, 2011г. 08:35:34
Поделиться3312 июня, 2011г. 23:26:30
Я понимаю куда што ставить,я не пойму почему шаг зубов разный.
Поделиться3413 июня, 2011г. 09:40:53
Об этом уже много раз писалось, если шаг "шире", то это от ЗИЛа...по креплению подходит в двух положениях...первый раз я подгонял зубья болгаркой, на время, потом 2 раза изготавливал другие шестерни...
Поделиться3513 июня, 2011г. 12:09:38
Значит у вас зиловская роздатка, там зубы покрупнее и шан немного не подходит. Хотя на глаз - все ок.
Если есть знакомый фрезеровщик или есть возможность фрезеровать самому - лучше сделать шаг зубъев 1:1, так как в противном случае съест да и выть будет жудко.
Отредактировано Master (13 июня, 2011г. 12:14:58)
Поделиться3616 декабря, 2011г. 11:45:36
Вопрос
КПП с язычком на ЗХ - это ГАЗ51, и только 51?
И еще
притянул новый КОМ, только с браком, несколько дней долбался ее дорабатывал, думал что вот она радимая, но оня не хочет даже в выфрезерованную площадку КПП ставать, пару мм не влазит. Штангелем померял высоту зубьев - 3мм недозацепа. Модуль похожий. От чего это КОМ. На днях сфоткаю.
Поделиться3716 декабря, 2011г. 16:29:33
Я видел и ГАЗ-52 КПП тоже на рычаге с язычком.Он не только на задний ход действует на все переключения,выкидывай его и всё без проблем.
Поделиться3816 декабря, 2011г. 19:18:22
КПП 51 и 52 одинаковые, язычёк для 3-ей категории ( ездок, ездюк и .п.....к) водителей чтобы случайно не включить ЗХ.
Поделиться399 января, 2012г. 18:36:40
Всем. Мужики,на коробке газ-51 утеряны тормозные колодки ручника. От чего подойдут? С 53-его не такие?
Поделиться409 января, 2012г. 18:59:14
С 53-его не такие?
Такие!
Поделиться419 января, 2012г. 19:28:33
тракторист
спасибо. Поду по магазинам искать.
Поделиться4327 марта, 2012г. 16:23:55
Стоит ли менять блок шестерен или походят еще?
Должен еще послужить.
Также не нашел руководства по ремонту КПП51
Рководство по ТО ГАЗ-51
http://www.avtogran.ru/index.php/ru/200 … 0/824-g-51
Отредактировано БМП 58 (27 марта, 2012г. 16:30:51)
Поделиться4427 марта, 2012г. 16:35:23
Спасибо.Эта книга есть.Думал ,может есть более подробный мануал.
Поделиться4527 марта, 2012г. 16:44:05
Поспрашивай Клуб любителей грузовиков
Поделиться4627 марта, 2012г. 16:50:15
Попробую...
Поделиться4728 марта, 2012г. 00:44:51
?Также не нашел руководства по ремонту КПП51.Можете есть у кого в электронном виде или ссылочка..
Какое руководство? Проще этой КПП нет...она простая как и весь ГАЗ-51...
Поделиться4912 июня, 2017г. 23:22:20
Всем!
Вобщем нашел! Погрузчик називается Т -140. В сети нашел его как лесовоз Т-140. Сама приблуда таки есть отдельний узел и називается реверс редуктор лесовоза Т-140.
Фото прикреплю позже. С телефона не получается.
