Всем добрый вечер.Кто может подсказать одинаковый ли шаг шестерёнок на 51 и 52-м ГАЗоне.
Помогите с КПП ГАЗ-51
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться24 мая, 2011г. 05:44:10
Про шестеенки сказать не могу, но знаю точно что на боковой редуктор выход на 51 прямозубая передача, а на 52 косозубая. Соответственно и ведущие шестерни разные. На нейтральном положении они вращаются, т.е. от первичного вала. Делайте выводы.
Поделиться34 мая, 2011г. 08:57:54
edwin
С ГАз-53 не путаешь
Поделиться44 мая, 2011г. 11:56:06
С ГАз-53 не путаешь
Разве 52 и 53 не одинаковые КПП?
Поделиться54 мая, 2011г. 12:54:51
газ51 прямой зуб
газ52 прямой зуб
газ52переходная модель,косой зуб.
газ53 косой зуб
В вашем случае смотреть надо,может та или иная кпп стоять!
Поделиться64 мая, 2011г. 21:57:02
Вот из НИИАТовского справочника: ГАЗ-52-03 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А
6,48;3,09;1,71;!,00 6,4;3,09;1,69;1,00 6,55;3,09;1,71;1,00
з.х 6,67 з.х 6,83 з.х 7,77
Даже на ГАЗ52 передаточное отношение некоторых передач разное, вроде как на ГАЗ-52-03 коробка с ГАЗ51 одинакова.На ГАЗ-52-04 ставили задний мост с ГАЗ-53,поэтому и КПП чуть другие.
Вывод: если Ваша КПП с ГАЗ52-03,тогда одинаково с КПП ГАЗ51,а если ваша КПП с ГАЗ-52-04(где з.мост с 53)тогда есть разница.
Поделиться74 мая, 2011г. 23:02:08
газ51 прямой зубгаз52 прямой зубгаз52переходная модель,косой зуб.газ53 косой зубВ вашем случае смотреть надо,может та или иная кпп стоять!
У меня есть две КПП Газ 51 или 52,сам не знаю ,но зубы на обоих прямые,и есть две КПП отбора мочности,одна под НШ-32(или НШ-50 тоже подходит),а вторая от бензовоза,рэверсная с выходом на кардан,и обе с прямым зубом,но на них чуть больше шаг зубов.И ниодна из них не подходят друг к другу.
Поделиться85 мая, 2011г. 00:51:57
Ivanovich
Вопрос в том от чего конкретно искать КПП.
Поделиться95 мая, 2011г. 09:10:53
У меня тоже похожая ситуация.
Есть две коробки, одна от 53-го, вторая 51 или 52.
есть две приблуды - гидравлика и вал отбора мощностей (нейтралка, аверс, реверс), но ни то, ни другое к загадочной коробке не подходит. Шаг почти одинаковый, но между коррпусами остается зазор.
Вроде бы на одной из моделей (51,52) шестеренка для доп навески побольше, на второй поменьше, так у меня та КПП что звездочка побольше.
Мож кто знает что за модель?
Поделиться105 мая, 2011г. 09:17:34
Посмотри в теме Трактор с двиг.Т-25 по моей ссылке похожа ли КОМ пост 142 ?
Вот нашёл фото это с ЗИЛ-157.
Отредактировано Владимир67 (5 мая, 2011г. 11:46:53)
Поделиться115 мая, 2011г. 12:06:08
Очень похожая, скорее такая и есть.
Спасибо!
Поделиться125 мая, 2011г. 12:53:45
Кое кто сомневался в возможности установки на 51 коробку, мой друг договорился в Киеве фрезеровать для большей посадки во внутрь что бы доходил зуб далее,а так захват 2-3 мм я уже пробывал.Когда сделают покажу фото !
Поделиться135 мая, 2011г. 13:17:09
Выходит у меня 52 коробка, т.к. надо пространство чем-то заполнить.
А зубья помирятся?
Поделиться145 мая, 2011г. 13:53:27
А зубья помирятся?
Если точно 52 зуб прямой, я на 51 когда поставил завёл мотор и включил КОМ, всё вращалось без нагрузки, когда пригрузил палкой (не было ВОМ сделанного ) началала КОМ трескотать и грызть.Снял и посмотрел на зубья они не доходили в зацеп шестерен КПП.Вот тогда решил фрезернуть.
Поделиться155 мая, 2011г. 18:29:23
Я историю с КОМ зила знаю,а у меня зубы достают друг к другу (я снимал крышку с рычагом и вилочками и всё прекрасно видно)но у них шаг разный.
Поделиться165 мая, 2011г. 18:34:41
Может попробывать наоборот отодвинуть КОМ ,возможно получится,сейчас пойду попробую,вечером скажу.
Поделиться175 мая, 2011г. 21:23:07
Ребята,фото нашел, вот ком газ51,наглядное пособие!
Поделиться185 мая, 2011г. 22:13:44
Нет ничего не получилось,плохая идея,всёравно зубы друг на друга вылазят и клинят.
Где же это фото?
Отредактировано Leksus (6 мая, 2011г. 10:43:43)
Поделиться195 мая, 2011г. 23:46:44
Может будет в помощь:
http://www.opex.ru/naaz.html
http://www.avtomash.sura.ru/right8.htm
http://korobki.ru/production_kom.html
http://gidrozip.ru/Boxes.aspx
http://moscow.olx.ru/iid-19033364
http://kiev.olx.com.ua/3307-3309-iid-36649669
http://www.autograder.ru/kom/gaz/1.html
Отредактировано БМП 58 (5 мая, 2011г. 23:50:45)
Поделиться206 мая, 2011г. 00:25:13
Может будет в помощь:http://www.opex.ru/naaz.htmlhttp://www.avtomash.sura.ru/right8.htmhttp://korobki.ru/production_kom.htmlhttp://gidrozip.ru/Boxes.aspxhttp://moscow.olx.ru/iid-19033364http://kiev.olx.com.ua/3307-3309-iid-36649669http://www.autograder.ru/kom/gaz/1.html
Спасиба за помощ,буду чтото думать дальше,может чтото и получется.
Поделиться226 мая, 2011г. 13:01:11
кто то спер пока грузилось
Так и есть, это с 51 у меня сейчас такой стоит но бежит со всех дыр нет заглушек на валах!
Поделиться237 мая, 2011г. 00:23:43
кто то спер пока грузилось а я не проверил!
Нет,моя не такая,моя больше похожая на зиловскую,и ещо тоже не такая,наверное одному Богу извесно от чего она.
И ещо один вопрос ,я гдето на форуме встречал Вы писали что самому можна зделать гидродвигатель с НШ,можно поподробней об этом процесе,и хватит ли его мочности скажем для вращения косарки или фрезы.
Поделиться247 мая, 2011г. 22:14:51
Если зуб немного не подходит, то скорее ЗИЛовская, я в таком случае в 91г. изготавливал другие шестерни. Для получения максимальной отдачи от гидропривода лучше приобрести (купить,украсть, выменять) заводской ГМШ-32 или 50, для косилки хватит однозначно, для фрезы вопрос, зависит от захвата, без расчётов думаю 50-70см. потянет, но...
Поделиться257 мая, 2011г. 22:22:34
А с НШ-32 сделать ГМШ никак не получится?
Поделиться267 мая, 2011г. 22:51:14
Что то похожее на ГМШ можно, но полноценного нет...
Поделиться278 мая, 2011г. 11:58:11
А неполноценный как сделать,если можна какуюто схему или хоть описание.
Спасиба.
Поделиться288 мая, 2011г. 12:20:46
К НШ вместо выхода подключаешь вход и пробуешь...
Поделиться2912 мая, 2011г. 14:15:29
Выложите фото, тогда и определимся какие это КПП.
Поделиться3013 мая, 2011г. 10:49:09
Так, действительно, лучше будет. Выкопаю, пофоткаю.
