все поломанные моторы имели жёсткую связь между мотором и маховиком
Хотя УД-2 шесть лет отработал, только маховик (этот же) жестко был посажен на КВ, с противоположного конца от штатного.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор для огорода. ДВС УД-2, КПП ВАЗ, Мост Москвич.
Переделки предполагались минимальные, и уже через пару дней двигатель стоял на площадке.
какой установлен подшипник на вал маховика ваз и как, или из чего изготовлен вал на который установлен маховик и фланец мягкого соединения (себе делал из хвостовика з.м. ваз получилось длинновато как то)
2шт подшипника №207 (35Х72Х17), расстояние между ними по-моему 35мм. Подшипник со стороны маховика на половину сидит в ступице, а наполовину в плите толщиной 8мм.
Изготовлен из вала, на котором сидят ведущие звездочки трактора Т-74. С одной стороны место под маховик, который центрируется подшипником 180502, наполовину вставленным в посадочное место вала, и наполовину в маховик. С другой стороны шлицы под заводской фланец ВАЗ.
Отредактировано Grigoriy (24 февраля, 2017г. 20:40:25)
здравствуйте.поделитесь пожалуйста чертежом ступицы через которую маховик соединяется с коленвалом уд
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !
Grigoriy
Сто лет не видно было ! )
С возвращением , желательно так на долго не пропадать
C коленвалом УД-2?
Спасибо, постараюсь.
Grigoriy
да,уд-2...
