Всем привет!У меня такой вопрос так как описания нигде не нашёл.Как закрепить верхний приводной вал навески?Хочу применить вал с электродвигателя и поначалу хотел ставить его на подшипниках ,но никто так не делает да и дорого сейчас корпуса с подшипниками.А как сделать на втулках понятия не имею.Может просто найти большие гайки и расточить под вал,просверлить отверстие и вкрутить масленки?Или будет большой износ и нужно ещё ставить втулки?Подскажите как сделать попроще и чтоб надежно.
Привет! Уже сделан вал?Если нет,то проще всего,его сделать из трубы диам побольше.у меня 80мм,с толщиной стенки 10мм.Но это не обязательно искать такую трубу. Я сделал кронштейны с трубы большего диаметра и установил вал на полиэтиленовые втулки,что очень надёжно и минимум техобслуживания.Впоследствии,установил ещё маслёнки,просверлив трубу и втулку,а то с одной стороны начала крутиться сама втулка.
Да и вообще,вал навески в наших условиях,лучше всего делать из трубы.это проще и надёжнее. --
Отредактировано Aleks 00 (13 апреля, 2015г. 13:41:43)
