анатолий южный написал(а):Попробуй набрать в поисковике и поищи соответствующие темы...
 Поискал нашол всё что касается инвертора(как выбирать,какие возможности и так далее),а ват как поделится найденной информацией здесь на форуме незнаю может кто подскажет как сделать октивную ссылку или ещё чего нибудь чтоб форумчане могли свободно воспользоватся информацией
						я вот тут моленько с копоровал (то что касается моего вопроса).
						Температурный диапазон эксплуатации инвертора.
С температурой, которая выше нуля, все более-менее просто: чем выше окружающая температура, тем быстрее сработает защита аппарата. К тому же предельно допустимая температура в +40С - достаточно редкое явления в наших широтах. А вот работа при морозах - скользкая тема. Внутренности инвертора - это различные микроконтроллеры, транзисторы, конденсаторы, тиристоры и т.д. Каждый элемент имеет свой рабочий диапазон температур, разумеется, что чем шире диапазон - тем дороже запчасть. А вот при каких температурах все будет работать в сборе - это может и должен сказать сам производитель. К сожалению, подобную информацию часто трудно найти. Либо ее нет совсем, либо производитель делает ссылку на соответствие определенным стандартам. В Европе это стандарт EN 60974-1 "Arc welding equipment. Part 1: Welding power sources", или на аналогичный российский ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004. Указанные стандарты предполагают температуру эксплуатации при ручной дуговой сварке от -40С до +40С.
