привет всем,хочу зделать мини трактор 4 на 4 из двигателя ПД-8 вот только вопрос возник, а выдержит ли его редуктор с цеплением? ведь у него свое сцепление есть,кто связовался с этим матором?
МТ с двигателя ПД-8
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться217 апреля, 2011г. 22:24:25
Для миника этот мотор слабоват. У меня стоял такой пускач на тракторе т40 работал нормально. Так что лучше сразу искать другой движок помощнее, хотя бы ПД-10, он мощнее,и охлаждение водяное.
Поделиться317 апреля, 2011г. 23:14:24
Для миника этот мотор слабоват. У сеня стоял такой пускач на тракторе т40 работал нормально. Так что лутше сразу искать другой движок помощней, хотябы ПД-10, он мощнее,и охлаждение водяное.
так а УД-2 тоже 8л/сил
Поделиться419 апреля, 2011г. 19:41:53
Сил то 8 но уд 2 имеет 4 такта при работе и крутящий момент по более будет.
Поделиться520 апреля, 2011г. 00:36:45
слушай Иваныч,вопрос такой был, может конечно покажется кому смешным но все же ахота спросить.есть двигатель от ВАЗ 2106 а думаю если это движок оставить с двумя поршями, тоесть, сныть шатуны с поршнями, заглушить коллектора а на коленвале заделать масло-отверстия,это я со стораны эканомии горючего.как думаешь получится?
Поделиться620 апреля, 2011г. 09:50:32
я знаю одного человек ,он сделал двигатель от москвичовского,двухцилиндровым,только он и коленвал и блок резал и приварил ,блок аргонной сваркой а на коленвале рассточил место для маховика,из него сделал самодельный автомобиль,участвовал на многих выставквх самавто,а если оставить блок и коленвал нетронутыми толку будет мало,много место занимает,и экономиия будет не существенной,в кранем случае можно поменять этот движок на китайский или другой анологичны дешевле выходит
Поделиться720 апреля, 2011г. 12:31:17
спасибо,подумать надо
Поделиться820 апреля, 2011г. 21:19:11
Зачем такой гимор на голову себе искать,Айрат предлагает более выгодное решение ,советую к нему прислушаться.
Поделиться921 апреля, 2011г. 14:56:54
думаю ты прав
Поделиться1021 апреля, 2011г. 15:29:15
ильдар
личку посмотрите пожалуйста.
Поделиться115 августа, 2011г. 23:23:03
Привет Форумчане. Хочю с Вами общатся. Может кому интересно, у меня минитрактор с двигателем ПД-8 , от Т-40, построен в 1994г , на спидометре сейчас 18465,8км. Пахал однокорпусным конным плугом, да, слабоват движек. А на траспортных работах не заменим. Был миник с движком МТ-9 но видемо перегрели, теперь строю с двигателем ПД-10у с охлаждением от турбины, редуктор ДТ-54 , КПП- ГАЗ-51 ,зад. мост УАЗ,
Укорочен , колея 1000мм. Советы и критика принимаются.
Поделиться126 августа, 2011г. 03:34:14
Селюк
Фото в студию.
Поделиться137 августа, 2011г. 17:22:36
Друзья ! Так как-же правильно и быстро скинуть фото минитрактора? Я хотел-бы послать фото , если можно поэтапно напишите.
Поделиться147 августа, 2011г. 20:14:16
Поделиться158 августа, 2011г. 18:15:58
Привет Всем Участникам форума ! Не знаю получилось скинуть фото или нет, но что-то сделал. Это мой миник с двигателем ПД-8. У кого есть вопросы , отвечу.
Поделиться168 августа, 2011г. 18:19:48
Вопросы будут!!!!Но где миник?????
Поделиться178 августа, 2011г. 18:23:59
Виталик
Извините. видимо что-то не так. попробую еще раз.
Поделиться188 августа, 2011г. 18:27:45
Неужто и на этот раз не получилось?
Поделиться198 августа, 2011г. 18:31:32
Вот он миник. А рядом ПД-10У, хочю поставить на больший трактор.
Поделиться208 августа, 2011г. 18:41:09
Виталик Извините. видимо что-то не так. попробую еще раз.
Извеняца незашто я сам недавно ничево незнал!!!!!!Хорош тракторок он предназначен только для транспортных работ или я ошибаюсь??????Хотелось бы современем посмотреть и видео!!!!
И еще приветствуем нового участника на нашем форуме и удачи в работе над следующим мт!!!!!
Поделиться218 августа, 2011г. 19:37:26
Виталик
Создавали надеялись будем пахать , да и пахали одним конным плугом. На нем стоял нш-10, распред. с эл.кары, гидроцилиндр с комбайна.
Но движек слабоват. да затаптываем то что вспахали, а для транспортировки, просто незаменим.
Отредактировано Leksus (8 августа, 2011г. 22:01:55)
Поделиться228 августа, 2011г. 21:28:58
Нормальный тракторець. Отвести - привести, то что надо.
С подачей бензина проблем не было? Если в баке остается мало бензина, от вибрации не вспенивается?
Отредактировано Yava (8 августа, 2011г. 21:32:09)
Поделиться238 августа, 2011г. 22:00:15
Yava
С бензином проблем нет, вырабатывает все и глохнет, я просто не знаю когда он кончится, определяю на глаз.
Отредактировано Leksus (8 августа, 2011г. 22:01:33)
Поделиться248 августа, 2011г. 23:16:52
Вот он миник.
Здравствуйте.
Интересная компоновка у Вашего миника.
Расскажите:
1.- как устроена его трансмиссия;
2.- для каких целей он создавался;
3.- и какие ттд .
Отредактировано БМП 58 (8 августа, 2011г. 23:17:53)
Поделиться258 августа, 2011г. 23:27:20
Полностью с вами согласен!!!
Главное чтоб радовал работой хозяина!!!!!!
Поделиться269 августа, 2011г. 23:27:05
БМП 58
Двигатель ПД-8 с редуктором, КПП-ГАЗ-51, угловой редуктор, не нем звездочка- 12 зуб, задняя ось на ней звездочка -40 зуб. одно колесо
ведущее, второе блокируется. Строили для пахоты и трансп. работ. При вспашке себя не оправдал. Передача меж звезд. -цепь 19.05
Пусковой двигатель ПД-8М.
Карбюраторнный, двухтактный.
Номинал. мощность кВт ( л. с. ) - 5,1 ( 7 )
Частота вращен. колевала при номин мощности -4300-5200 об/мин.
Диаметр цилиндра -62 мм.
Ход поршня - 66 мм.
Рабочий объем цилиндра - 0,199 л.
Степень сжатия - 6,6
Удельный расход топлива при номин. мощности, не более - г/(кВт-ч) -706,3, г(л.с.ч)- 520
Карбюратор -К-16Л, система зажигания от магнето М 130..
Свеча зажигания - А10Н
Охлаждение возд. принудительное.
Пуск двиг. - стартер СТ-367, мощностью -0,4 кВт (0,6 л.с.)
Дублер -ручной стартер ( рулетка )
Передат. число от вала пускового двиг. к валу дизеля-19,2
Редуктор - шестеренчатый.
