Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Металлообрабатывающие станки » самодельный токарный станок
Сообщений 1 страница 30 из 52
Мужики хорошо конечно, даже завидно у кого в гараже стоит свой станок не бегать по токарям просить. Есть раздумки сделать свой станок.КПП53 на флянец примастерить патрон,(есть на 210), а на первичный шкивок под ремень, привод электродвигателем, стонина швелер,ну а остальное ещё можно подумать што и как. У кого какие предложения!
Лутше купить БУ, и отремонтировать, а таким только работать по дереву (точность никакая)
aleks 21 написал(а):
(точность никакая)
Используя швеллер жёскость будет никакая,а про точность можно даже разговор не заводить,ну очень глупая затея! :no:   :canthearyou:
Да я с вами согласен. И где бы приобрести б/у.Гдето я находил самодельные станки, по моему в фермере. Но по каждой мелочи к токарю подходить, он и так как увидет чуть ли не убегает.
Отредактировано Clava 1 (17 апреля, 2011г. 08:38:11)
Посмотрите здесь http://www.chipmaker.ru/
Если делать на заводе и шлифонуть рельсу - что-то выйдет.
Если дома в гараже - стопудово потраченое время. Вы никогда не добьетесь точности и жесткости. Станьте поточиле на каком-то станочке и увидите какие нагрузки на детали, сами убидитесь.
Clava 1
Посмотри вот сдесь:
http://groups.yahoo.com/group/multimach … =474245206
Это форум на яхе посвященный самодельным станкам. Мужик создал станок используя блоки от грузовых машин, очень простое решение. Любой блок имеет две плоскости под 90 градусов друг к другу обработанные с высокой точностью, они тяжелые что необходимо для станков.
Сдесь есть документация и чертежи http://groups.yahoo.com/group/multimachine/files/1  HOW TO BUILD A MULTIMACHINE/
Ссылочка не работает!!!
Clava 1
Забудьте.
Те кто и сделал, после работы даже на школьном, понимают что зря потратили время.
Сам когда-то начал делать маленький, но подвернулся очень простенький токарный я его купил, сразу понял что подобного не добился бы ни грамма. Позже прикупил древний (очень старый) "универсальный" - дерево-металл, но метал на нем не точу, да и дерево мало, стоит для реставрации. Позже купил ТВ-3, всю мелочевку делаю на нем, а серьезное к токарю.
Год-два назад были подешевле, счас запасы тссякают - станки подорожали.
"http://groups.yahoo.com/group/multimachine/files/1%20%20HOW%20TO%20BUILD%20A%20MULTIMACHINE/"
Ссылка рабочая, проверил...
Bogdan, я бы не стал так категорично, не у всех есть возможность купить это раз, причем вопрос может даже и не деньги а доступность.
Во вторых, MULTIMACHINE проверенная конструкция, пару старых блоков многое могут изменить в мастерской, а если их еще и бетоном залить то точность обработки будет весьма на уровне. В интернете полно примеров самодельных фрезерных и токарных...
Вот еще:
http://opensourcemachine.org/mm2html2/H … chine.html
Сам документ:
http://opensourcemachine.org/wp-content … chine1.pdf
Отредактировано parasole (16 августа, 2011г. 18:28:59)
Вот еще:
Сам документ:
Отредактировано parasole (Сегодня 17:28:59)
Посмотрел ссылки,что такое сделать, нужно уже иметь мастерскую  и быть слесарем-токарем 5-6 разряда, с опытом работы лет 20!
Просто в гараже такое не сделаешь, не вводите людей в заблуждение !
Отредактировано Олег23 (16 августа, 2011г. 21:27:09)
Я полностью с вами согласен! Я находил школьник,и ещё не всё в комплекте 25т р,запросил. Просто вежливо ему сказал посмотри в зеркало кого там увидиш.
Олег, Вы не правы :blush:    Попробуйте вникнуть в данную конструкцию. Я свободно владею английским и то мне понадобилось время все внимательно прочитать и понять как кострукцию и шаги так и философию. Потому онлайн манул (в отличие от пдф) хорош что его можно для начала перевести гуглом.
Для тех кто не имеет возможности купить нужный станок это хорошая альтернатива.
Я намеренно не стал приводить в пример книги Gingery, его конструкции действительно достаточно сложны хотя все делается по нарастающей, от одного станка к другому и каждый предыдущий помогает построить следующий.
http://www.gingerybooks.com/
У самого в гараже стоит ТВ-16,купил за 250 дол,на базаре не познне чем на прошлой неделе видел ТВ-16 комплектный за 300 дол.Полно предлжений за 500-600 дол. школьных станков.Наберите в поисковике Чипмейкер,я думаю за месяц найдете себе приличый станок типа ТВ.
Самоделка в гараже, это зря потраченные деньги(не малые) и ПОЛНОЕ отсутствие результата!Могу вас заверить-без станочного оборудования  сделать ниченг  путного нельзя.
Вот прямая ссылка на продажу станков,обратите вниманае,что с доставкой очень многие.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&ss=тв&cat=16&pg=1;10
Отредактировано Олег23 (17 августа, 2011г. 18:17:53)
Поверьте, я о самоделках знаю, и знаю что можно самому сделать что нет. У меня полностьюукомплектованная хоббийная мастерская, как по металлу так и по дереву, но делать станки по металлу с точность выше 0,5мм, только на серьезном оборудовании.
Есть узнакомого самодельный токарный, наполовину с штатных деталей, на базе шлифованой рельсы - кто вам ее шлифовать будет? А если и будет за такие деньги найдете.
Тот же чипмейкер, там счас два с лома продаются - куда уж дешевле, брать и дорабатывать.
Богдан, Олег23,
Никто не против заводского станка, у меня их 3, тв-16, тв-6 и НГФ-110. А что делать тем у кого нет такой возможности? Таких много...
Опять возвращаясь к предложенной самоделке, проблема плоскостей решена весьма остроумно, никаких шлифовальных работ не требуется.
Выскажу мнение, вместо того чтобы отговаривать просто поробуйте дать совет по теме....
Что есть цель? Самодельный токарный или что-то другое? Для чего-то другого нужна точность на уровне 0,1 мм.(проточка прутка под резобу). Посадочное место под подшипник требует точности 0,02мм. Как её обеспечить на самодельном токарном станке?
Зайдите на ближайший металолом и поинтересуйтесь.Наверняка там что-то будет  наличии. Иногда решение проблемы лежит на поверхности, но при отсутствии опыта его нельзя увидеть.
Сам когда-то хотел купить не бывавший в работе полураскуроченный токарный станок. Но один дедушка отговорил. Зато теперь обзавелся нормальным станком ИТ-1мс отличной станиной и самое главное коплектный. За что и благодарен сташему товарищу за мудрый совет.
ТОже когда первый покупал не хватало деталей, а саме главное ЗБ, но приехал ч.знает куда, решил брать как есть, но очень случайно она нашлась, какая-то св. припрятала "для себя", наткнулись очень случайно. Дома когда собрал станок, первой мыслею было - что без ЗБ был бы недешевый металлолом, т.к. таких станков нигде не встречал, а самому сделать, даже на заводе под заказ вышло бы не то.
На чипмейкере есть несколько самоделок. Если есть желание тратить время и материалы - смотрите. Но без "заводских" условий не сделать. Как вариант достать суппорт и передвигать его пошагово с фиксацыей по двум рельсам.
У меня два станка на втулках - один на подшипниках - разница Очень чувствительна. А вы о самодельном. Я тоже денег мало вижу, но можно найти совсем не дорого, но надо время, но сделать тоже не быстро, у меня было за одним станком года три ганял, но он стоил того, счас это самый "элитный" мой станок, Сделан в позапрошлем веке....
Это и есть по теме- не морочте голову,ищите заводской по вашей потребности и бюджету!
Вот еще:http://opensourcemachine.org/mm2html2/H … chine.htmlСам документ:http://opensourcemachine.org/wp-content … chine1.pdf
Когда-то я это чудо видел. Человек делал из того что было. Чтобы повторить надо достать то что у него было. Патрон, флянец, суппорт (от неслабого станка), ЗБ (полюбому надо), пару сотен кг металла с не лома. Школьного или то же в виде некомплектного станка можно взять за меньшие деньги чем собрать с тех же покупных деталей.
Я когда-то делал пилорамку, ввалил на не 1000грн (давненько было), с учетом того что был и свой материал (львиная доля), через пару недель предлагают за 2000 б-ушную, если б по времени совпало - купил бы.
Видел много самоделок по металлу, даже люди с нормальным оборудованием, делают станки не того качества которое надо ожидать от станка. Основные пролеты - нет жесткости и точности.
ТВ-шки и те очень страдают этим.
Отредактировано Bogdan (18 августа, 2011г. 12:30:31)
Можно станину (несущую зделать с листового металла, а в пустоты залить бетон, ну и конечно арматуры побольше.
Для вала шпинделя использовать ступицу  от грузового авто (ГАЗ, ЗИЛ) в зависимости каких размеров хочеш станок, также можно использовать и КПП.
Когда не было станка так и хотел делать.
У моих знакомых ест тоже самодельные станки, немного опишу, патрон стоит на отдельном валу, вал крепится к самодельной станине, КПП мотоцикл МИНСК, резцетержатель самодельный, подача винт от тисков. КПП  включается без всяких муфт. Двигатель от стиральной машины.
У вторго станка патрон тоже на отдельном валу с подшипниками, КПП ГАЗ-21 3 ст, центральный винт сделан из гидроцилиндра в который входит винт от задвижки, всё зто ходит пошвелерам, передача от двигателя ремнём на КПП от неё на патрон цепь 1:3. шаг 19,5. Резцедержатель самодельный, подача тоже самодельная, конечно выполнено всё аккуратно с применением токарных работ. Включается через пускатель.
Постройка станка равносильна постройки минитрактора как по времени так и по средствам! Возникает вопрос-зачем он нужен,если можно сразу построить трактор?
Согласен, но станок нужен и не только для постройки  МТ, а для других домашних дел (И не только домашних)
Так в жизни всегда, у кого есть станок тот хочет поновей и по больше, у кого нет хочет любой на первое время.Я знаю одного дедушку он варил мне отопление ещё 12 лет назад, так фланцы он точил у себя дома на самодельном токарном, кинематика проста как двери.Электродвигатель крутил КПП з ГАЗ-51 с которой выход через ремень на переделанный вал с подшипниками из водяной помпы, которых было везде полно.Остальные детали в точности не опишу видел мельком и не предавал значения в то время.Но факт на лицо,от без исходности ходить по токарям дед делал всё сам и хвалил своё творение не раз.Я тоже хочу токарный , но нет возможности.Чтобы сделать самому нет времени да и затраты будут не малые,и всё же я за станок,любой хоть самодельный, хоть маленький школьный.И Вы правы, дома станок сгодится не только дя изготовления МТ, для трудолюбивого человека он будет в помощь всегда!! :mybb:
Мужики я конечно такого мнения. Главное от чего-то  отолкнуться и самому поверить что это возможно, также как и м/т. построить. А оттолкнуться есть от чего у меня есть полностью супорт от станка от какого-то большого марку не знаю, патрон есть на 120. В мыслях такая сборка. Электродвигатель+кпп53 через шкив на переднюю бабку тоже электродвиг, на две рельсы. Супорт закрепить жёстко, основным продольная проточка проточка, глуборезом поперёк.
Clava 1
Так типа можно (с пивом :-) ).
У меня первый станок (счас просто стоит пылится), на две скорости, передача после коробки плоским ремнем, продольную подачу и гитару до меня убрали. Я доработал фиксатор суппорта (чтоб он жестко стоял), и крутил так же ка вы предлагаете, клины вылетают очень быстро. Но станком делал много всего, точил, фрезеровал, сверлил. но несмотря на его параметры (патрон 100) - он весит больше полутонны.
Но с большим требованием в качестве и обьемах взял ТВ3, НГФ110, пару сверлилок и еще одно токарное чудо, но его еще надо реставрировать для нормальной работы. Есть валом железа чтоб сделать самодельный, но дальше того как предлагаете вы шагнуть нельзя, а с автоподачей работать намного интересней, накрутился взад-вперед, знаю. Практически все остальное для хоббийной мастерской можно сделать самому.
Но хоть и есть несколько токарных, у токаря я частый гость.
Кстати КПП от ГАЗ можно не лепить - а все шкивами, Б - на 150диаметре потянет точить до 30мм болванку при сьеме 0,5 стопудово. Немного "запастись" групой пошире и шкивами побольше, через промежуточные шкивы как у ТВ16, и будет нормально передавать. Но с ЗБ - проблемы полюбом будут. Те же ТВ-шки при заводском исполнении ожень хреново выставляются. -
http://s3.uploads.ru/t/cRxUV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/V6mA3.jpg
ПРИВЕТ ВСЕМ ВОТ МОЙ СТАНОЧЕК.ЗАД.БАБКУ УБРАЛ Т.К ПРОТАЧИВАЛ ПОЛУОСЬ.К САЖЕЛЕНИЮ НЕТ ГИТАРЫ ПОДАЧА СУППОРТА ТОЛЬКО РУЧНАЯ
Очень интересная конструкция станка. Не совсем понятно ваше заявление, убрал бабку, что бы проточить полуось. Значит полуось длинная, что ей мешала даже бабка. Как же вы ее точили?  Судя по оснастки, вы фрезеровали шпоночную канавку?
Я тоже не первый день в этом деле и поддерживаю мнение , что токарный станок изготовить в домашних условиях не реально. Это будет не станок, а обдиралка. Изготовить (проточить) можно только условно. Шкворень или болт под резьбу (и то с натягом). Хотя.  блоху то толковали! Но не надо себе льстить и терять время. Даже если вы купите подержанный станок, это будет дешевле и проще довести его до ума. У меня такой станок. http://s3.uploads.ru/t/jUs7K.jpg
Отредактировано Мастер В (19 января, 2013г. 18:58:19)
МАСТЕР В   У Вас замечательные станочки.Мне такие не добыть. А так я протачивал полуось.http://s2.uploads.ru/t/huwJP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xUEA9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SuO8g.jpg
