Хочу построить МТ 4*4 переломку
Сообщений 1 страница 8 из 8
Хочу построить Мт 4*4 переломку.Из узлов имеется роздатка ВАЗ 2121, КПП М-412 ,КПП ГАЗ-52,сцепление в сборе М-412 ,два укороченых до колеи 1150мм моста М-412 ред 3.9, диски москвича 400 на 16" переделаные под ступицу м-412 ,ступица передняя УАЗ, шрус HUNDAI ,карданы М-412 НИВА УАЗ.ДВС думаю ставить китайский дизель на 9 л/с с воздушным охлаждением.У меня возникает вопрос как из этих узлов подобрать нужную редукцию?КПП М 412-КПП ГАЗ52-РК ВАЗ 2121-мосты или КПП ГАЗ 52-РК ВАЗ 2121-мосты?В первом случаи большой выбор скоростей но и большая длина,во втором конструкция короче но скоростей поменьше.Где золотая середина?
Если бы у меня был Китайский дизель,(я так понимаю с мотоблока) я бы к нему пристроил Днепровскую или Ураловскую КПП вместе с маховиком и сцеплением, а дальше по схеме: КПП москвич+РК Нива+мосты.
Так может сделать харошый мотоблок
мотоблок у меня есть,хочется тракторок.
у меня есть КПП К-750 но чтото она мне не внушает доверия.Там всё такое маленькое.
Отредактировано Leksus (15 апреля, 2011г. 23:17:36)
В доброй половины здешних переломок стоят такие КПП, и если она в нормальном состоянии, то вы быстрее раму порвете чем ее.
Желание харошее, но для харошего тракторка коней китайских маловато (крутящего момента). Сделать не проблема, что им делать потом :dontknow: Хоть параметры ДВС покаж, чтоб понятние было.
Выдержит, куда она денется!? В китайском ДВС в три раза меньше кобыл чем в родном ДВС-К-750. :yep:
Вопрос ко всем.Достал КПП от бензовоза ГАЗ 52 с валом отбора мощности на насос(вращение ВОМ обратное от КПП).Решил собирать МТ по схеме ДВС китаец(9л.с.)-КПП газ 52-РК нива-мосты М412.Сразу появилось два вопроса:1.Какое использовать сцепление,М412 или ГАЗ? 2.Что если к коробке ВОМ подключить насос НШ какой не знаю ?Передаточное число на ВОМ гдето в районе третьей передачи(1.68) и ВОМ отключается может работать как при движении так и на нейтралке.
