Наверно лучше снять стакан, верхнюю крышку и вперед на базу з/ч тракторов и машин.
Подскажите по гидравлике
Сообщений 151 страница 164 из 164
Поделиться15218 июня, 2016г. 22:39:09
Всем отказался от электропривода, решил остановиться на ДВС и вот что получилось:
http://sh.uploads.ru/t/8vK9A.jpg
Отредактировано vitus (18 июня, 2016г. 23:03:12)
Поделиться15318 июня, 2016г. 22:54:21
Но что то мало наколол!!
Отредактировано @lexei (19 июня, 2016г. 23:18:30)
Поделиться15525 июля, 2016г. 20:11:15
Подскажите кто может, как правильно подключить односторонний цилиндр к распределителю р-80.
Роман,обычно односторонний цилиндр работает только в одну сторону (в основном на выдвижение штока) вот и подсоединяешь к нему один шланг из отдельной секции (тоесть на подьем) а когда тот рычаг переведешь на опускание или в плавающее то масло под давлением (груза на шток)само течет в обратку,тоесть возьмем телегу 2ПТС4 там стоит односторонний цилиндр,подключаем его к выходу с секции,поднимаем,а при опускании платформа телеги давит на цилиндр и шток выдавливает масло назад.....
Отредактировано Perec.41 (25 июля, 2016г. 20:17:43)
Поделиться15626 июля, 2016г. 05:15:18
Всё Серега, понял, только если на опускание то рычаг будет сразу же отбивать, магистраль то заглушена получается. Или просто можно придержать пока не опустится на сколько надо. просто в распреде что сейчас стоит только на одной секции плавающее есть, и та использована на навеске. Есть еще один, там на всех трех плавающее,(неизвестно как работает бэушным достался) вот и думаю, переставлять или на этом можно работать. Если в положении опускания опускать, то получается напор весь будет через предохранительный идти, масло греться будет в таком случае или кратковременно нестрашно?
Поделиться15726 июля, 2016г. 06:11:31
Думаю страшного в этом нет ничего,опять же повторю что опускать этот цилиндр можно и в положении "плавающее" эфект будет тот же!!!
Поделиться1587 февраля, 2017г. 10:49:44
подскажите планирую установить дозатор 100 иметься цилинрд 40*20*150 понижение на насосе 1/2 .сколько оборотов руля будит ?
Поделиться1597 февраля, 2017г. 11:59:10
подскажите планирую установить дозатор 100 иметься цилинрд 40*20*150 .сколько оборотов руля будит ?
в одну сторону 1,9 об. в другую 1,4 об.
Поделиться1607 февраля, 2017г. 12:20:25
Я думаю всем интересен был бы и алгоритм расчета .
Поделиться1617 февраля, 2017г. 12:44:31
petras
спасибо
Поделиться1627 февраля, 2017г. 12:48:04
в расчетах несилен
Поделиться1637 февраля, 2017г. 13:41:38
Подозреваю что вычисляется объём надпоршневого и подпоршневого пространства и делится на объём насоса дозатора .
Поделиться1647 февраля, 2017г. 14:39:55
Здесь есть калькулятор
http://www.mathtask.ru/page-0013/fv6.png
