vitus написал(а):опять вопрос:
Сам электродвигатель, давление не развивает, он, создает усилие, на валу привода насоса, который уже и создает давление в системе.
Если Двигатель, обеспечивает необходимую или близкую к рекомендуемой производителем насоса частоту вращения, а также его мощность, превышает либо близка кнеобходимой для создания этого давления (например насос НШ 32 при максимальной нагрузке. т.е обороты и макс давление, то чтобы его вращать и он создал эти параметры, нужно порядка 15 кВт мощности, или 20,4 л.с. !!!!!!!! это серьезный аргумент ... см http://www.hms-livgidromash.ru/products/marki/nsh/1488/
Что касается Ваших условий, то электромотор, если он будет работать от 3-ф сети, и к-т передачи (шкивы, либо цепь!!) повысят крутящий момент, на валу со снижением оборотов то, насос давление так и будет создвать, но!!! поскольку, уменьшились обороты, то и снизилсь его подача, т.е объем перекачиваемой жидкости, а значит снизится скорость выдвижения штока цилиндра. См ранее задача.
Что касается вопроса? Сможет ли имеющийся в наличии двигатель вращать привод до момента остановки по срабатыванию отсечки, либо остановки поршня, то если посмотреть максимальные праметры НШ-10 http://www.hms-livgidromash.ru/products/marki/nsh/1487/
то видим что необходимая максимальная мощность на валу при максимальных праметрах это 7 квт или 10 л.с. !!!
Но это при макс частоте вращения!.
А в вашем случае это не так.
Если, под конкретные условия то:
1.5 кВт *2.17 это около 3,3 квт или 4,,4 л.с что менее чем необходимо, также учтем тот факт, что Вы хотите использовать высокоботный двигатель (3000 -к) который обладает ВЫСОКИМ к-м скольжения ротора (2850/3000=0,95) и следовательно при внезапном!!! (например это отсечка), увеличении нагрузки, он просто остановится!!
А под нагрузкой 3000 -к даже на 3-ф фазном питании, запускается трудно. Если же использовать двигатели низкообортные это 1000 или 1500 об. то они предпочтительнее для таких целей. Именно поэтому, на компресорах, приводах насосов и пр. механизмах, где возникает переодическая переменная по знаку нагрузка (например это компрессор) то применяют всегда либо 1000 либо 1500 оборотные двигатели с редукцией обычно это шкивы.
З000-к хорош, для вентиляторов, наждаков. циркулярных пил и др. где именно важны обороты.
Для привода именно маслянного насоса, такие не рекомендуются. Но, как вариант, наверное возможен если принебреч вышеизложенным.
Это из серии..можно ли ездить за рулем "под градусом"? можно!!! но не рекомендуется. Попробуйте.
И последнее. Шепная. тем более двух рядная цепь для такой нагрузки как привод вала, излишняя, и громоздкая, да зачем тут ее ставить? Шкивы тут предпочтительнее.
Отредактировано rw4cju (31 марта, 2016г. 08:22:35)
