vitus написал(а):передвижения штока гидроцилиндра Ф80 мм может развить 3-х фазный двигатель 1.5 кВт 2850 об/мин.,гидронасос НШ-10 .
При всем пафосе..человек то ответ ищет..
Попробуем.
Двигатель вращает НШ. Его данные для примера по насосу возьмем например вот здесь...
http://tau-rus.com/nasos_NSH
При указанных данных получаем, что подача при 2400 об /мин 21 л. мин при 16 Мп. Это для нового насоса.
Автор, применяет понижающий "редуктор" с к-м 3, на основе шкивов разного диаметра, и следовательно обороты самого вала насоса будут уже меньше:
2850/3=950 т.е с учетом погрешности и для простоты примем 900.
На самом насосе, из за редукторных свойств привода, и снижения оборотов, максимальная прилагаемая мощность выраженная не кВт, а усилии будет уже на 1.5 кВт, а приблизительно 4.4 кВт. или 3,75 лс. при моментном интрвале времени, не за час.
Далее.
Из за сниженных оборотов, подача на выходе насосоа тоже падает следовательно будет уже не 21 л/м (паспортные данные), а примерно 7 л. м. иными словами общие показатели оносительно паспортных значений уменьшатся примерно в 3 раза на к-т редукции привода, Ременной пары.
Опять же, гидроцилиндры ф80, это целое семейство, с разными длинами и как следует с разным обемом заполняемх полостей, но у них один единый праметр т.е диаметр от него и отолкнёмся.
Если насос способен при указанных выше параметрах выдать 7 л нагнетаемой жидкости (масла) за 1 минуту, то теоретически имея гидроцилинд с объемом в 7 литров, он будет выдвигать свой шток ровно за 1 минуту.
Возьмем любой, в качестве примера например: http://shtoks.com.ua/katalog-gidrocilin … boreks.htm
У него внутреннй объем будет примерно http://www-formula.ru/index.php/2011-09-21-10-54-43 т.е диаметр 80 мм, а длинна это длинны хода поршня, или для примера 900 мм. т.е получаем 3,14 *(80^2) *900 =3.14*6400*900=18086400 или 18.9 л. (большой однако...) так вот данный гидроцилиндр который взят для примера при номинальном усилии будет "наполнятся" около 18,9/7 2.7 минуты или за 180/3*2,7 = 162 сек. Опять же условно.
Теперь про ход штока, если все наполнение идет за 162 сек, а его длинна для выбранного при расчете 900 мм, то 900/162= 5.6 мм/сек. Это скороть выдвижения штока. Или искомый параметр. Что с ним делать? это уже хозяин барин..
Вот как то так можно примерно расчитать и скорость и любой другой параметр опираясь на доступные паспортные данные.
Обращаю Ваше внимание!! что расчетные данные, всегда будут условно ориентированные, по причине фактического расхождения реальных параметров установки от паспортных, на это следует обращать внимание поскольку влияет износ, качество материала и прочие пременные велеичины которые имеют большое значение в общем плане.
С Уважением!
