Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Подскажите по гидравлике
Сообщений 1 страница 30 из 164
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли насос гидроусилителя мерседеса123 вместо НШ10?? Планируется один цилиндр на подъём плуга. На насосе написано "65 бар". Хватит? И есть ещё два цилиндра. В одном ход штока 10см, во втором 25см. Но к каждому подходит по одному шлангу. Цилиндры предположительно от какого-то пресса.
Для однокорпусного плуга должно хватить, только опускать будешь как прицеп-самосвал, на плавающем...
На счёт насоса с ГУРа ЗИЛ могу сказать точно пойдёт а про такой сказать чего то трудно, но как мне думается должно пойти поднимать конечно будет не сильно быстро но будет.
Только клапан редукционный в насосе нужно глушить.
А эти цилиндры думаю не совсем хорошо.
Решил темы не плодить а спросить тут :glasses: .Есть вот такое добро а не знаю с чего и для чего  :dontknow:
Сказали снято с какого то комбайна!
http://s006.radikal.ru/i215/1104/90/471237ba4a61t.jpg
хозяин в лом сдать хочет! o.O
Эти гидроцилиндры стоят на пресах для утюжки халатов, есть точно такие же 2 гидроцилиндра,думал поставить на трактор но буду искать  гидроцилиндры  двухстороннего действия.
Спасибо всем ответившим.Вопрос по насосу снят, нашёл два насоса НШ 14 , теперь ищу фото как он переделывается на шкив. Цилиндр тоже обещали с Дона, но пока не привезли.Ещё предлагают распределители с Зила и Камаза, но там вроде нет плавающего, подскажите стоит брать?
распределители с комбаина СК-4: слева управление вариатором (г.цилиндр 2х стороннего действия)) ходовой части. справа - распределитель на 3 г.цилиндра одгостороннего действия. или наоборот - посмотреть бы со всех сторон для достоверности
Конечно лучше с плавающим...
Если с самосваллов то у ЗИЛа, и КАМАЗа, кузов опускаетса под своим весом (тоесть плавающие есть), но у камаза управление распределителем электровоздушное (24вольта), там стоят воздушные электроклапана, а воздугом происходит управление гидрораспределителем (эта конструкчия большая по габаритам) Чтобы посоветовать конкретней нужно фото, и марку распределителя, или хотябы знать какую функцию на автомобиле они выполняют.
Привезли цилиндр, похоже что новый, даже с  заглушками. Год выпуска 1996 а марку разобрать не возможно, если кто знает подскажите? Ну и насосы, один НШ 14, второй оказался НШ 16.
скину фото на днях а то покою не дает.надо приспособить куда нить!
скину фото на днях
да в принципе не надо - посмотрел повнимательнее, включил флешпамять: точно перепутал - слева распределитель на з г.цилиндра одностороннего действия. недостаток обеих в том, что у них нет фиксированных положений "подъем" и "опускание", надо держать рукой и соответственно нет автомата возврата золотника в нейтраль. а у правого распределителя сверху должна быть прибомбасина состоящая из пружины, удерживающей золотник в среднем положении. что бы направить масло в одном из направлений, надо повернуть золотник в сторону вокруг своей оси.
С появлением насосов нарисовались ещё проблемы. Насосы есть а штуцеров под шланги нет, и в продаже тоже нет. Придётся наверно идти опять к  токарю. Вторая проблема привод насоса,Оптимально было бы найти с МТЗ, но пока глухо.Может кто делал самодельный, киньте фото или чертёжик.Привод надо через шкив.
мастер
Спасибо за ответ! :flag:
Здравствуйте! Всех с праздником!
Одна проблема появилась гидравлика работает, но насос вроде плохо качает. Идет на подъем на полном газу (гидроцилиндр диаметр штока 40, шток 20), распред р-75 с плавающим режимом может проблема и в распреде?подскажите пжлста. При пахоте плуг не зарывается или веса нет?
Нижние рычаги навески должны чуть ниже центра заднего моста. Заедь на два кирпича левым колесом а лемеха плуга должны лежать на земле ровно.
нижние рычаги в гориз. положении от поверхности земли и опущенном состоянии 20 см, а центр зм 34 см.Спасибо.
Чтобы чтото посоветовать, нужно фото плуга, и навески. Какая почва, и что означяет не лелит, наможет заглубитса, или плохо заглубляетса, возможно достаточно укоротить винт (верхнюю тягу), или изношен лемех.
Наезжать нужно не одним колесом, а всей левой стороной (на бардюр, или керпичи, высотой 20-25см.). стойка плуга должна быть перпендикулярно горизонту, а полевая доска паралельно земле, и продольной оси трактора.
Фото, будет ?.
Согласен, с этого надо начинать.
http://s40.radikal.ru/i088/1105/19/a83004543714t.jpg
http://i080.radikal.ru/1105/c8/0bbb149a10c0t.jpg
http://i076.radikal.ru/1105/64/ecdf1092864at.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1105/bb/f6393996ca82t.jpg
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 09:48:14)
edwin написал(а):
Вроде получилось
Вопросы(см. фото) по исполнению:
1.- самой навески
http://s09.radikal.ru/i182/1105/9b/2b21c86758b3t.jpg
2. - плуга
http://s05.radikal.ru/i178/1105/16/ec984a54fbc9t.jpg
Отредактировано БМП 58 (2 мая, 2011г. 08:50:24)
БМП 58 написал(а):
по исполнению самой навески
1-универсальный крепеж, на него входит швеллер с отверстиями для пальцев и крепиться плуг
2 - прицепное уст-во (переворачивается вокруг оси швеллера) сцепляется прицеп
Узел кончно подвижный. Вал сидит на шайбах(справа от стрелки) и вращается свободно
БМП 58 написал(а):
2. - плуга
Полевая доска в моем понимании это уголок-он здесь отсутствует
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 09:50:21)
Вы, построили комбинированную навеску(трех точечную + мотоблочную), для МТ целесообразнее использовать трех точечную, но сделанную на шарнирах и с талрепами, чтобы иметь возможностью максимума ее регулировок.
edwin написал(а):
2 - прицепное уст-во (переворачивается вокруг оси швеллера) сцепляется прицеп Узел кончно подвижный. Вал сидит на шайбах(справа от стрелки) и вращается свободно
Как, прицепное для прицепа - может и не плохо, но прицеп желательно цеплять за фаркоп (который крепится к раме), для плуга - это лишьнее.
Сделайте фото, самого корпуса, в таких позициях(чтобы понять,как он у Вас устроен):
http://s015.radikal.ru/i330/1105/4a/6a9ea006f8b8t.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1105/56/c747d4d6c75ct.jpg
Может Вы и не заметили - левая сторона нижней тяги не заварина к валу и поэтому я могу регулировать его и другой плоскости т.е. сделать паралельно земле чтобы плоскость плуга была перпендикулярно к земле.
Вот что получилось
http://s50.radikal.ru/i129/1105/03/2ce00175efc6t.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1105/4b/2bad112841ect.jpg
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 18:09:42)
edwin написал(а):
Вот что получилось
Фото, хорошие, но плуг похож на заготовку плуга, его надо дорабатывать.
Купил вчера другой.Буду его регулировать...Скажите пжлста, насчет центральной тяги-в моей конструции правильно установленна точка крепления со стороны рамы миника?Если крепление поднять выше как это скажится на пахота?
Посмотрите сообщ. № 8 здесь: Навеска
Максс написал(а):
распределители
Подскажите пжлста, мой гидрораспределитель раньше работал с более мощным цилиндром нежели сейчас и его клапаны золотника и предохранительные были настроены на очень высокое давление (выпрессовывали муфты электродвигателей) и ручка золотника возвращалась в нейтраль при высоком давлении в системе. Как мне его настроить (клапаны золотника) для работы с меньшим цилинром?
Размер цилиндра роли не играет, почти все распредилители, строятса на одно давление.
