Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 121 страница 150 из 554
121
Виталик написал(а):
Спасибо тебе за теплые слова!!!!!Значит так будем и делать!!!!
Так всегда бывает,пока делаеш около виска крутят,выедеш клоуном обзывают,а когда в работе увидят данное чудо,начинают завидовать.
Виталик
Видео поправил, всё работает нормально.
Виталик написал(а):
ты такое вез что хорошая баба на верете принесет!!
Хотел бы я посмотреть на ту хорошую бабу которая на верёвке столько принесёт !!!
Виталик написал(а):
А кто добавляет!!!!
Если наш модератор???? То просьба огромная к модератору  помочь мне!!!!!Зарание спасибо!!!!!
Добавляет какие либо ресурсы на форум только так сказать хозяин ресурса а администрация форума такого сделать не может просто на просто нет доступа ...................
Виталик написал(а):
Мне сегодня сказали хорошие мои соседи( ты такое вез что хорошая баба на верете принесет!!) короче обосрали мой мт по полной гады!!!!!! :angry:
А на счёт соседей ? соседи они и есть соседи и им лишь бы по язвить и каждый самодельшик рано или поздно через это проходит, так что ты не первый и не последний  :dontknow:
Спасибо вам за все!!!!Мне главное ваши слова и подсказки!!!!! :cool:
Да я с вами согласен!!!!Спасибо!!!! :flag:
Отредактировано Leksus (30 июня, 2011г. 20:48:41)
Желаю удачи.
Давай ещё видео обзор самого МТ, интересно посмотреть.
БМП 58 написал(а):
Желаю удачи.Давай ещё видео обзор самого МТ, интересно посмотреть.
Спасибо!!!Видео будет когда телефон из ремонта заберу ( думаю на днях )
ВОПРОС ВСЕМ КТО ПОБЛИЖЕ К ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ!!!!!
Может кто продает самодельный  мт ????Хотят купить!!!!
Информацию скину в личку.
Фото, описание, контакты(адреса , м.т.) все в личке(два файла 1- 34 МБ стр. 1-30 архив рар и 2 - 104 Мб, стр. 1-95 ворд. т.е. + ещё 65 стр. к архивному).
Удачной покупки.
Отредактировано БМП 58 (12 июля, 2011г. 16:25:33)
Как всегда вы на высоте!!!!Хочеца поблагодарить перед всеми вас за вашу помощь и советы!!!!!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! :flag:
Вот немного видео!!!
Просьба к модератору пожалуста поправьте видео!!!!!
http://video.yandex.ua/users/mihatsky-vitalik/view/4/
http://static.video.yandex.ru/lite/mihatsky-vitalik/sowc90wq2v.3022/
http://video.yandex.ua/users/mihatsky-vitalik/view/3/
http://static.video.yandex.ru/lite/mihatsky-vitalik/gdfyd0s4sp.3005/
Насчет видео скажу что акум сдохший а так чуть-чуть поднимает быстрей и отвал будет из газ балона (потому что этот тяжелый и неправильно сделан)!!!!
Отредактировано Leksus (13 июля, 2011г. 23:17:13)
Leksus
Огромное спасибо за вашу помощь!!!!!!!! :flag:
Отредактировано Leksus (14 июля, 2011г. 07:16:45)
МУЖИКИ!!!!
Хочеца услышать ваше мнение по поводу передней навески мт на видео!!!!А именно нормальная ли скорость подьема и опускания отвала или нет????и как вообще он в работе нормально или нет????
Медленно работает и плавающего нету,но самое нехорошее что под нагрузкой и частотой опускания и подымания резьба не долго проходит.
Ясно всетаки надо химичить гидравлику !!!Но откуда выпустить вал на нш10?????Может кто посоветует?????
Скорость маленькая ,но для миника это терпимо ,"слабое звено" - домкрат ,я такой использовал в гараже в качестве тельфера - долго не проходил...
Не надо бояться гидравлики ,ничего там сложного нет ,главное найти цилиндр и распределитель, вместо НШ прекрасно подходит насос с ГУРа легковых иномарок после небольшой доработки.
Отредактировано Пикассо (16 июля, 2011г. 03:07:35)
Страха нет просто незнаю откуда подсоеденить сам насос !!!!А сделать или переделать чтото это просто удовольствие (если ненадо много токарки) а то у нас с этим огромная проблема!!!!!!
А какая доработка ГУРа????В чем ее смысл!!!
Может кто поможет в компановке и распределении узлов гидравлики на моем мт????
Отредактировано Виталик (16 июля, 2011г. 12:15:51)
В насосе ГУРа блокируется редукционный клапан (плунжер клапана подпирается металлическим стержнем) и рассверливается калиброванное отверстие на выходе.
Как раз валяется в гараже переделанный с Toyota Mark II, если интересно - завтра подразберу, сфотаю.
А для привода от оппозитника надо на место генератора мудрить вал со шкивом, от него ремнём насос и гену помощнее зацепить не проблема.
Спасибо если можно сделай фото!!!!!!!Значит будем пробовать!!!!
Вот так выглядит насос легкового гидроусилителя
http://s41.radikal.ru/i093/1107/4d/e149a9f53b92t.jpg
А вот так переделывается для нужд тракторостроения
http://s008.radikal.ru/i303/1107/dd/c27d2ac9e0e6t.jpg
Отредактировано Пикассо (17 июля, 2011г. 11:45:11)
Спасибо за фото!!! :cool: Какая модель и от чего насос???Если подключу заместо гены на выход хватит ли оборотов????А что дальше надо и как подключать????Спасибо за ответы!!!!!!! :flag:
Этот конкретно - с "Toyota Mark II" дизельного (такой японский Мерс), но практически на всех японках насосы по сути одинаквы, различаются лишь размерами в зависимости от массы машины (чуть меньше гены). Наверняка и у европейцев ничего радикально отличного.
Подключать обязательно через ремень - двигатель нагружается существенно. Обороты примерно равны оборотам движка, можно чуть поменьше. В гидравлику вписывается идентично НШ, бачок должен быть выше насоса.
Насколько выше????
Из чего сделать или взять  готовый бачек????
Что должно быть внутри бачка???
А распределитель какой есть поменьше????
Как подключается в моем случае???
Может посмотрите на мое фото мт и дорисуете что и как???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
Отредактировано Ivanovich (17 июля, 2011г. 17:32:56)
Виталик написал(а):
1 Насколько выше????
2 Из чего сделать или взять  готовый бачек????
3 Что должно быть внутри бачка???
4 А распределитель какой есть поменьше????
5 Как подключается в моем случае???
6 Может посмотрите на мое фото мт и дорисуете что и как???
1-  чтоб масло самотеком сбегало к НШ!
2-  простой вариант из воздушного рессивера,подогнать по нужным размерам!
3-  придется пристроить маслянный фильтр!
4-  Т-25 или с комбайна СК наборный!
5-привод на НШ может от вала между двумя кпп шкивами или звездочкой!
6- распределитель крепить сам смотри где удобней!
  посмотри на форуме примерно про гидравлику как у кого устроено!
Виталик
Ну блин, завалил вопросами! Проштудируй внимательно раздел по гидравлике, там много полезного.
В твоём случае случае самое сложное - поженить насос с мотором, остальное элементарно при наличии нужных железок.
На вопросы отвечаю по порядку:
Виталик написал(а):
Насколько выше?
Немного выше - главное, чтобы уровень рабочей жидкости в бачке был выше насоса и насос всегда был заполнен маслом.
Любой бачок на 3...10 литров (можно толстый капроновый) с двумя штуцерами (один обязательно внизу) Я использовал расширительный от классики, врезав сверху второй штуцер.
Масло. Эконом-вариант - моторное "жигулёвское", покруче - специальное гидромасло. Также внутри бачка или перед ним желателен мелкосетчатый фильтр.
Меньше Р-75 с плавающим режимом не встречал, да он не такой уж и большой и ставить можно в любом положении.
Во всех случаях подключается одинаково: слив с бачка - вход насоса - выход насоса линией высокого давления ко входу распред-ля, слив с распред-ля через фильтр обратно в бачок. От распр-ля рукава высокого давления - к гидроцилиндрам.
Эскиз смотри завтра в личке
Спасибо за ответ!!!!
Пикассо написал(а):
ВиталикНу блин, завалил вопросами!
Извени!!!Спасибо за ответы!!!!
Буду ждать!!!Спасибо  :flag:
Виталик
Смотри личку. На втором варианте нарисовал насос под двигателем, не уверен, получится ли так (мало знаком с МТ-10). Может быть придётся ставить насос над движком и поднимать бачок  выше. Посмотри в этой теме: http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=798
Отредактировано Пикассо (18 июля, 2011г. 13:20:39)
Пикассо написал(а):
ВиталикСмотри личку. На втором варианте нарисовал насос под двигателем, не уверен, получится ли так (мало знаком с МТ-10).
Спасибо смотрел и ответил!!!А мотор на мт у меня К-750!!!!!!Просмотрел может что и выйдет!!!!
Вот мой вариант исполнения узла "фильтр-бачок". В качестве фильтра - бачок для дексрона от ГУРа японки (там внутри меленькая металлическая сетка). Крышку на нём сделал герметичной, лишив сапунных свойств с помощью герметика и второй прокладки.
http://i036.radikal.ru/1107/83/a0134b889f75t.jpg
Маслобак - из расширительного бачка от "классики". Для входа масла установил сверху сантехнический штуцер с "ершом", изнутри закрепил его гайкой. Нижний штуцер рассверлил побольше - изначально канал в нём узенький.
http://i058.radikal.ru/1107/52/e27588d97e87t.jpg
Понятно!!!!Как всегда огромное спасибо!!!!!
:flag:
Всетаки буду делать привод между коробками а то подругому никак!!!!Ты писал что это неочень хорошо но всетаки как тогда надо с ним работать (опиши пожалуста сам принцип работы) если на выжатом сцеплении или без передачи работать небудет чем это грозит?????
Отредактировано Виталик (19 июля, 2011г. 11:03:46)
Электропривод(стартер) для НШ чем не устраивает ?.
Отредактировано БМП 58 (19 июля, 2011г. 14:29:34)
Отправил вам личку!!!!!
