Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 1 страница 30 из 554
Жду ваших коментариев и вопросов!!!! :| http://i019.radikal.ru/1104/21/70e91d85 … f39e21.jpg
На что комментарии или вопросы ?
На то что написал ?
Надо бы как то в начале чего то выложить а потом чего то ждать !!!
Извеняюсь но еще неочень умею загружать фото!!!! :'(
http://s002.radikal.ru/i200/1104/66/d11471936f14t.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1104/ba/7afa89c19cc0t.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1104/69/f1482f39c03at.jpg
Отредактировано Ivanovich (11 апреля, 2011г. 09:25:59)
+8
сделано красиво,я заметил вентилятор на цилиндре двигателя снизу,он какого типа:вытяжного или нагнетающего,пыль снизу не поднимает?
Смотрится, как заводской - молодец.
Будут ли:
1.- описание ттд(что то, может сделал по другому) - ?;
2.- фото узлов(желательно покрупнее планом) -?.
Фотки, желательно добавлять до одного сообщения(заходишь в Радикал вставляешь фото 1,2,3... и т. д.(сколько можеш или имеешь), копируешь ссылки с Радикала в окно "Быстрый ответ", после каждой ссылки ЭНТЕР.
Потом, подсвечиваешь ссылки ЛКМ, копируешь их в буфер обмена через ПКМ, далее заходишь в свое сообщение через редактировать  вставляешь ссылки и отправить).
Зубренку не помешают колеса позубастей...
alik2 написал(а):
Виталик написал(а):
    Жду ваших комментариев и вопросов!!!! :|
Подпись автора
    ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!!!
И бампер спереди наверное тоже надо чтоб за трубы не бояться! :flag:
Классный тракторок! А почему название такое? Встречал в МК (не помню какой номер, но можно найти) статью "Верхом на Зубрёнке", есть ли связь или просто случайность?
БМП 58 написал(а):
Будут ли:1.- описание ттд(что то, может сделал по другому) - ?;2.- фото узлов(желательно покрупнее планом) -?.
Двигатель -К750, коробка -АЗЛКа, мосты-АЗЛКа, рулевая-АЗЛКа а так размеры такие как у Евгения, только ширина отцентра колес до центра 80 см и за место 6 вольт поставлен генератор на 12 вольт.
Вентеляторы нагнетающего типа а пыли вроде нормально, нетянет!!!
Согласен будут, просто ищю от ЛУАЗа а их  :dontknow:
Заместо бампера планирую отвал бульдозерный!!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ОЦЕНКИ!!!!
Вот еще немного фото!!!
http://s06.radikal.ru/i179/1104/a2/0cebe97bc25bt.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1104/e0/bda909142ef6t.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1104/25/9e60dabafd93t.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1104/8b/e121eb9bcd8dt.jpg
То что сделано по чертежам Евгения, сделано просто отлично. А что приходилось делать не так как у Евгения? Какие авторские поправки есть в Вашем твореннии? Какие нюансы возникли при повторении изделия Евгения?  Ждем фоток и описаний!
Единственное что подругому ,это укорачивание полуосей ( обрезал полуось за втулкой, сверлил отверстие на 26мм и на 26мм прогонял полуось, тогда забивал и обваривал)
В моторе поставил генератор заместо 6 в 12 в а зажигание и катушка 6 вольтовые ,запуск отличный.Расход бензина незамерял но на боронование конюшины в размере 8 сотых ,пошло 1,5 литра (бороновал двумя тракторными боронами) тяга и проходимость хорошая ,выезжал на крутые подьемы по такому болоту, что самому неверится!!!В целом мт доволен очень!!!А с доделак всетаки хочетца сделать гидравлику....
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ К ВАМ ВСЕМ ЕСТЬ ВОПРОС!!!!!
Хочу сделать плужки для нарезания и загортания картошки (тоесть посадки) подскажите размер и как сделать с моей колеей а колея от центра колеса до центра 80 см!!!!Буду очень благодарен зарание спасибо :flag:
Я, так понимаю, что это колея - 80 см. -?;
Если, так то из каких соображений(для какого вида работ) такая колея -?.
Все таки 80 см.- колея, тогда какое растояние междурядий (для высадки, окучивания, прополки, копки картошки) должно быть (или у Вас сажают) - ?.
Натяг  делался, если "да", то какой -?.
Забивал на холодно или грел -?.
Обваривал только от втулки(внешняя сторона) или тоже с наружи и чем -?.
Виталик написал(а):
а так размеры
Какие у тебя получились эти размеры: А.В.С.Д -?.(см. фото)
http://s57.radikal.ru/i157/1104/2b/73f32ad7d05et.jpg
Просто так получилась!!!
Незнаю ,у нас садит кто как и 45 см и 60 см 70 см!!!!А какая выйдет?????Такую и буду делать...
БМП 58 написал(а):
Натяг  делался, если "да", то какой -?.Забивал на холодно или грел -?.Обваривал только от втулки(внешняя сторона) или тоже с наружи и чем -?.
Забивал на горячую и обваривал с наружи обычной покупной сваркой(Модель AC WELDER BX1-200C)
А что такое натяг извеняюсь(если имеется в виду на сколько полуось толще за отверстие то 26,5 мм)
Виталик
а как работает кардан  при значительном отклонении полурам,у больших тракторов он двойной,а у вас одинарный биения нет?
Вот такие!!!!
http://s53.radikal.ru/i140/1104/f0/b51ba95ae906t.jpg
Нормально!!!Сколько ездил ведет себя прилично...(кардан от москвича)
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 22:20:36)
Виталик
Молодец ! Очень рад за тебя , что довел задуманное до логического завершения . Успехов в доработке и модернизации . :cool:  :flag:
Огромное спасибо за пожелания и оценку!!!!!!
Спасибо!!!Связи нет просто случайность :)
Разность между размером вала и размером отверстия, характеризующая прочность неподвижного соединения, называется натягом.
Толщина полуоси, в том месте где ты отрезал, около 30 мм., если: 30-26=4 мм./2 = 2 мм., т.е. стенка, не мало ли для такого соединения, да еще вал на 26,5 -?. (см. рисунок):
http://s009.radikal.ru/i307/1104/1c/5fdfee2aa10dt.jpg
Все правильно, только обваривал с наружной стороны!!!Сколько пробуксовывал проблем небыло(тьфу- тьфу).
Но можно и на 24мм(если сомневаетесь или пожеланию)
А как насчет моего вопроса можете ответить???Буду ждать мне очень важно!!!!
По:
1.- ширине междурядий, определись исходя из колеи МТ;
2.- сами окучники сделать можно из стойки культиваторной лапы(обрезав стрелку) и наварить два отвала и на носик сегмент от косы, приблизительно так:
http://s55.radikal.ru/i149/1104/ee/a60a34fba409t.jpg
фото
http://s47.radikal.ru/i115/1104/a7/89799791f159t.jpg
Отредактировано БМП 58 (12 апреля, 2011г. 00:38:40)
1.- От чего вентиляторы и какой мощности(желательно фото) -?;
2.- какая схема их включения(привода) -?;
3.- как соединил его с фланцами(желательно фото):
-  ПВМ и ведомой звездочкой -?;
-  ЗВМ -?.
4.- генератор штатный(Г11А, 6В, 45Вт.), только перемотанный с 6 на 12 В -?;
5.- я, так понимаю, что по одной 6В(Б2-Б) катушке на цилиндр -?;
6.- какое, реле-регулятор, стоит в место РР-31А -?;
7.- какие, запальные свечи, стоят в место А8У и с какими зазорами -?.
Отредактировано БМП 58 (12 апреля, 2011г. 08:00:18)
БМП 58 написал(а):
1.- От чего вентиляторы и какой мощности(желательно фото) -?;2.- какая схема их включения(привода) -?;
Вентеляторы от печки АЗЛКа (12 вольт, 25 ватт)
Включение обычной кнопкой на панели (если жара то и невыключяю в основном)
Фото к сожалению нет, только эти(как только будут выставлю).
http://i082.radikal.ru/1104/d9/deb41637545dt.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1104/6d/49ad4802e0aft.jpg
БМП 58 написал(а):
4.- генератор штатный(Г11А, 6В, 45Вт.), только перемотанный с 6 на 12 В -?;5.- я, так понимаю, что по одной 6В(Б2-Б) катушке на цилиндр -?;6.- какое, реле-регулятор, стоит в место РР-31А -?;7.- какие, запальные свечи, стоят в место А8У и с какими зазорами -?.
Генератор Г-424 (Генератор поставлен через переходную плиту из текстолита 1 см шириной для этого был снят штатный генератор и отпилино болгаркой его крепления и мешающие выступы на моторе)
Реле рр-302а
Катушка одна 6 вольтовая
Прерыватель-распределитель ПМ-05
Карбюраторы К-65
Вот размер плиты!!!
http://s58.radikal.ru/i160/1104/f4/089b0d79e094t.jpg
Если интересно могу выслать адрес сайта по этому вопросу!!!
БМП 58 написал(а):
3.- как соединил его с фланцами(желательно фото):-  ПВМ и ведомой звездочкой -?;-  ЗВМ -?.
Фоток нет, постараюсь выложить позже!!!! :dontknow:
http://s49.radikal.ru/i125/1104/6e/44987b08b86dt.jpg
Может из рисунка будет понятно.......
ВОПРОС ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!!!!
Хочу сделать плужки для посадки картошки помогите расчитать размеры между рядами  чтобы после нарезки борозд калеса нешли по картошке!!!!!! Буду очень признателен всем!!!!! :flag:
http://s013.radikal.ru/i323/1104/68/d94959cbcc11t.jpg
Если 80см.,то и посадка карошки тоже 80см.
Виталик написал(а):
Вот такие!!
МОЛОДЕЦ!  Очень хорошо сделал ,   на долгие годы.  Давай еще навесные показывай.
