Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ Зубренок по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 271 страница 300 из 554
271
Виталик написал(а):
Постукиваеш легонько по штоку идет а от руки нетуда и несюда так должно быть?????
это радует, но на всякий случай проверь его герметичность воздухом, с начало в поршневую полость подай давление и смотри, не идет ли воздух со штоковой полости, потом наоборот + посмотри не идет ли воздух из под уплотнения штока.
Justas написал(а):
у меня такой
Хороший а цена тоже (600гр) !!!!!Буду искать бу!!!!Спасибо!!!!
А сколько атмосфер или насосом и должен ли приетом двигаца шток?????
Отредактировано Leksus (16 октября, 2011г. 00:25:35)
Чем больше тем лучше, сколько компрессор выдаст столько и дави.
Шток под воздействием давления естественно будет двигаться.
8 атмосфер хватит????
я копил деньги не стал связываться со старьем.мне бу нш10
хватило!!!на гидравлике бу только гидроцилиндры.
Да.
Виталик написал(а):
Сегодня достал гидроцилиндр на бирке пишет (гидроцелиндр 50-28-160 а внизу Р-10мп а дальше невидно )
http://www.r-h-t.ru/?page=sign
Виталик написал(а):
хочеца узнать пойдет ли он на мой мт
Для этого есть раздел:
http://minitractor.0pk.me/viewforum.php?id=27
если(при желании) его прочитать, то ... найдешь ответ на свой вопрос.
Виталик написал(а):
от чего он
Это, так важно, знать ?.
Виталик написал(а):
и должен ли шток ходить от руки а то я нажимаю а он ни туда ни сюда!!!Как его разобрать и что делать?
Что, уже нужен ремонт после того, как руками потрогал ?
Или он б/у ?.
Спасибо!!!!!
Нет просто для себя!!!!
БМП 58 написал(а):
Что, уже нужен ремонт после того, как руками потрогал ?Или он б/у ?.
БУ !!!!!
Justas написал(а):
я копил деньги не стал связываться со старьем.мне бу нш10 хватило!!!на гидравлике бу только гидроцилиндры.
Наверно послушаюсь тебя и куплю насос и распределитель новые!!!!Спасибо !!!!!
Отредактировано Leksus (16 октября, 2011г. 00:29:21)
Какие модели думаешь покупать(стоят не дешево) ?.
Как и писал насос нш-10 левого и правого вращения а распределитель Р80-3/1-22!!!
А пока куплю хочу сварить бачек на масло на гидравлику и думаю насколько литров надо и где и сколько штуцеров???
А цена почти в 1500 грн. не смущает ?.
http://vostok-agro.info/gidroraspredeli … /1-22.html
На Украине цена 600гр если интересует скажу где!!!!!
Я, знаю, хотя есть(были в сентябре) и за 500 гр.
Все работает спасибо !!!!Нигде пузырей с маслом непускает и воздух тоже!!!!!!
Так что наверно лучше скопить и купить новый распределитель и насос!!!!!
Понятно, но не "гаражной" сборки.
Как понять ???Есть у нас магазинчик где скупляеца колхоз (тоесть акционерное общество) там что тоже может быть фабула????
А, где её сегодня нету у нас ?.. Конечно может быть.
Прочти, чтобы знать:
http://pc.com.ua/agro-trest/factory-mztg-fakes-help.php
А посвежее данные есть, а то что то всё не подходит...сейчас коробки и Р-80 синие, а тут красные...
Прочел спасибо буду знать!!!!!
Смотря какой будет покупать.
Есть и такая:
http://www.hydrosila.com/marking-and-packaging.html#gr
Отредактировано БМП 58 (16 октября, 2011г. 21:58:25)
БМП 58 написал(а):
Есть и такая:
Спасибо, это уже свежее...а Р-80 делают плохо: из 5 проданных на работе 3 вернули : в одном рычаг заклинил, в двух других масло закипает в гидробаке...обидно, люди платят деньги, а потом начинается хотьба по мукам с возвратом, ведь пока завод не даст заключение, на новый не обменяют, а чем в это время работать...
ВОПРОС БМП 58
Можно ли в рулевой колонке москвича АЗЛКа регулировочный болт сделать длинее и как (подобрать такой же) или както по другому??????
Укажи его(регулировочного болта) номер на рисунке:
http://s017.radikal.ru/i444/1110/fe/71e8b9ad4a16t.jpg
А, какого производителя(фирмы) ?.
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 13:28:55)
DM написал(а):
У меня ОАО "Гидросила МЗТГ" , г.Мелитополь.
Попадался брак ?.
Номер 24!!!!!
Виталик написал(а):
Номер 24!
24- резьбовая втулка вала рулевой сошки.
Они родимые, других не получаем...
Мужики есть вопрос!!!
http://s49.radikal.ru/i126/1111/07/24265b3e2c6ct.jpg
Что думаете об этом плуге????Для него надо жесткая сцепка (он мотоблочный) но можно переделать чючють и приделать колесо!!!!вес 40 кг глубина 22 см ширина прохода 60см если неошибаюсь а цена 900гр!!!Стоит ли его брать или купить по 250гр сами плужки??????
Виталик написал(а):
............ а цена 900гр!!!Стоит ли его брать или купить по 250гр сами плужки??????
я бы взял  по 250гр сами плужки, а остальное скопировал(зима то длииииинная).
А почему прокоментируй???????
По поводу вопроса под номером 300 хочется услышать мнения всех форумчан!!!!!!
Отредактировано KostW (12 ноября, 2011г. 22:14:49)
