привет всем,у кого есть трактор зделанный из этого двигателя?охота посмотреть.
или кто что пасоветует,редуктор выдержет на мини трактор? ечо вопрос был,ПД-8 равсчитан ли на длительные работы?
Отредактировано ильдар (16 апреля, 2011г. 00:45:31)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » двигатель ПД-8
Был мотоблок с ПД-8 ( устанавливали зажигание электронное как не ВАЗ 08), и трактор с ПД 10
мотоблок сам делал? у меня магнето стоит.
мотоблок
трактор
Делали вместе с товарищем
интиресная техника,молодец!!!!а редуктор от чего?
сможешь и редуктор сфоткать? очень интиресно.
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 23:16:08)
Редуктор червячный с транспортера передаточное не помню
Если попаду к новому хозяину то сделаю фото
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 23:17:36)
спасибо Aleks,жду!!!
мне тоже интересно
мне тоже интересно
Я не забыл как только попаду так сразу будет фото, что канкретно интересует.
интересно редуктор с мастом
поршневая группа(поршень,кольца,цилиндр,головка),установлены на двигатель "Муравей",в ходе длительной эксплуатации показали отличные результаты,мощность снижается незначительно(через больший объём камеры сгорания и соответственно меньшую степень сжатия чем у "муравья",а также два поршневых кольца вместо трёх),проблема в установке лишь состоит в изготовлении переходных шайб-под стандартный карбюратор и выхлопную трубу глушителя,поршневая работает надёжно и можете уверенно ставить ПД-8 на минитрактор.
спосибо тибе Станислав!!!
ильдар
Неставте это увечье на трактор, у него поршневая от муравья, это всёравно что бензопила дружба-хочет заводится хочет нет. Я на этом деле уже обжогся. Если уж нато пошло то лучше двигатель от иж Планета. Там хоть понятно если незаводится значит нет бензина или искры. у меня на мотоблоке такой стоит. После муравьёвского горя незнаю.
согласился бы с вами но, у мя это движок насос крутил НШ-600, полевал картошку чуть ли ни целыми днями и проблем не было
ильдар
к сожалению фотки не пришли...
вот мой майл terekkom@pochta.ru можете туда напрямую отправить. Спасибо.
ильдар
спасибо. а какая у этого насоса производительность?
при 1700 об/мин 600 литров дает,у мя на мата блоке АГРОС стоит он через ВОМ, там 1200 об/ мин,на полных газах брандспойт трудно удержать,чем он хорош- он сам сасет воду,на прием не не надо подавать или заливать воду.
Это пока он не изношеный.... А вот когда износ будет велик, то в старые совдеповские времена возили банку с солидолом и при пуске закладывали солидол в шестерни, а дальше уж насос справлялся сам...
самое то для огорода!
Есть у меня один насос! только не знаю от чего и скоко производительность.
в теме " Обо всем по немногу" разместил фото...может знаете ???
Отредактировано Ржавый (22 апреля, 2011г. 16:51:15)
да с вами согласен,я после полива заливаю внутрь масло и прокручиваю
Вопрос всем. Что лить в ПД-8? В руководстве написано 66ой бензин с маслом в пропорции 15:1. А если 80ый или 92ой? Вроде пишут что должен работать. Пропорцию оставлять как написано?
Добрый день.
Конечно, как в руководстве написано.
В. Александрович
а где искать 66ой бенз?
Бензин лейте любой, который есть, будет только лучше.
заливать следует только 76 или 80 ,а от постоянного использования 92 или 95 велика возможность прогорания поршня и от высооктановых марок бензина ощутимой мощности не получите так что только 76 и 80
Отредактировано sergei1849 (14 февраля, 2012г. 12:42:18)
заливать следует только 76 или 80 ,а от постоянного использования 92 или 295 велика возможность прогорания поршня и от высооктановых марок бензина ощутимой мощности не получите так что только 76 и 80
Мощности может быть и не прибовится, а вот двигателю вреда не будет никакого 100%.
Добрий вечер. Найдите тему " МТ с двигателем ПД-8.( Может даже это ваша тема). Там описан мой минитрактор с двиг ПД-8, и есть фото. Бензин
 заливался только 76 - 80. Масло 20 к 1. Удачи!
Отредактировано Селюк (14 февраля, 2012г. 21:57:01)
