Двигатель заз мосты москвич кпп волга раздатка нива !
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться26 апреля, 2011г. 13:50:02
Пробую сделать тракторец.
Рады видеть на форуме.Если есть желание всё выйдет, здесь люди знающие много тонкостей в постройке МТ, и помогут.Напишите что имеете в наличии с железа и ход Вашей мысли по самой дальнейшей постройке.Удачи..
Поделиться36 апреля, 2011г. 14:18:15
В дальнейших планах поставить рулевой редуктор от уаз или газель в зависимости что найду. Имеются колесные диски от уаз размером 15x10 дюймов,не решил только ставить их или на стандартных колесах остановиться.самый главный вопрос : правильно ли я трансмиссию собрал не сломает при эксплуатации в дальнейшем ?
Отредактировано edis (6 апреля, 2011г. 14:34:07)
Поделиться46 апреля, 2011г. 16:28:02
edis А зачем поставил движок поперёк рамы? посмотри здесь
http://s012.radikal.ru/i319/1012/75/a9f885d84498.jpg (РАШИТ 6108)
Отредактировано серж (6 апреля, 2011г. 16:30:07)
Поделиться56 апреля, 2011г. 16:30:16
посмотри здесь
А где остальное глянуть?
Поделиться66 апреля, 2011г. 16:34:00
Bogdan
Переломки вторая страница, минитрактор полный привод,двигательЗАЗ. мостыУАЗ Рашит-6108
Отредактировано серж (6 апреля, 2011г. 16:35:49)
Поделиться76 апреля, 2011г. 16:44:52
Движок нашел только заз. Такого редуктора не найти чтоб так поставить двигатель.
лучше скажите не будет ломать полуоси с дисками 10x15 и резиной ВЛ-30
Поделиться86 апреля, 2011г. 18:56:36
Эдуард, а поищи еще бортовые редуктора от Волыни. И их присобачить на мосты попробовать...
Поделиться96 апреля, 2011г. 21:44:11
Резина супер , а компоновка
НЕ из лучших, и КПП Волги при такой компоновке зачем, и задняя скорость по моему маловата будет. При таком наборе комплектующих, я бы точно делал по другому, такой движок поперек рамы, зачем
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 16:56:51)
Поделиться107 апреля, 2011г. 09:14:36
Рерина супер , а компоновка НЕ из лутших, и КПП волги при такой компоновке зачем, и задняя скорость помоему маловата будет. При таком наборе комплектующих, яб точно делал по другому, такой движок поперек рамы, зачем
Выслушаю ваши предложения. Бортовые от Волыни сразу отпадают. Коробку волги не проблема убрать .
конкретно по движку: а как еще его поставить ? вроде так надежней по приводу
Отредактировано edis (7 апреля, 2011г. 09:18:29)
Поделиться117 апреля, 2011г. 12:22:01
Я бы мотор ставил вдоль, угловой редуктор, и РК Нива. Посмотрите тут на форуме есть миники с такими движками.
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 16:55:26)
Поделиться127 апреля, 2011г. 20:01:59
фото сделать наврятли получится попробую на пальцах двигло заз далее от кпп заз брали только колокол далее кпп ваз ,колокол ваз пришлось резать болгаркой потом торцевали на токарном и на токарном женили с колоколом заз получили двигло заза кпп ваза,по времени заняло один рабочий день токаря
