Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » полный привод 4*4 двиг ОКА мосты ваз2101 и три рулевых наконечника Зил
Сообщений 1 страница 30 из 30
Всем доброй ночи !   Хочу показать , и рассказать Вам про свое детище номер три !  все началось ровно год назад ,когда на одном из ресурсов увидел на первый взгляд очень простую схему полноприводного трактора с ломающейся рамой !!!!!  и понеслось (сразу скажу ,идея была не моя)  .Сразу нашел мост копейки (чулок отдельно , редуктор который воет отдельно , ну и полуося тоже почти с металолома!!   второй мост купил дешево но в сборе .Искал камазовские наконечники , не нашел, попались зиловские посмотрел повертел  :cool: (три штуки взял )двиг был с коробкой оки , двиг перебрал , в мосту заварил сателиты , правда вариантов было много , предлагали и через зуб заварить на сателитах что-бы мог вернуть на зад если что, но подумав решил варить раму тоже варил "на глаз" и из чего попало , за первый месяц "оно" стояло на колесах правда на 13 и напоминало скорее не трактор а баги или того хуже картинг с высокой посадкой , но это в прошлом
http://i078.radikal.ru/1104/e5/4a580943cabb.jpg
http://i058.radikal.ru/1104/b6/60d3cef1d16a.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1104/8c/aff86fd91f2a.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1104/8d/fd49f3e88cfd.jpg
короче спрашивайте если интересно буду отвечать!!!   фоток много
Для чего заварил сателиты? Узел перелома из чего состоит если можно фото?
в мосту оки , тоесть межосевой диф заварил , просто если бы оставил его робочим небыло-бы смысла полного привода!!   а так у меня постоянно гребут два колеса одно спереди другое ссзади , как-бы нива с блокировкой!!
http://s61.radikal.ru/i171/1104/3a/53a909e84218.jpg
если не заваривать то межосевой откидал-бы один мост , а в мосту диф откидал-бы одно колесо и получился-бы не 4*4 а 2*4
одно гребло бы в нагрузке
Получается в коробке заварил ? Это правильно я подумал в мосту ВАЗ.
sedan2478
Если на аватарке Ваш трактор,как он пашет с такой широкой колеёй? Вбок не сносит при пахоте? А так здорово придумано, токарки минимум.Если можно ,фото навески.
Отредактировано Иван 60 (4 апреля, 2011г. 21:23:26)
Иван 60я тоже переживал про то что широкий, но из за полного привода не сносит по крайней мере мне сравнивать несчем ,
http://s58.radikal.ru/i160/1104/24/ff08ffe1a222.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1104/eb/bce30cda8ead.jpg
http://i028.radikal.ru/1104/14/3b205b811338.jpg
пробные заезды , идет процесс настройки плугов
http://s013.radikal.ru/i322/1104/d1/15450c5144b9.jpg
Ого!Нашёл где подробнее. Особенно понравился дрифт.Круто!Премного спасибо Всем,кто делится своим опытом!
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2743
Отредактировано Иван 60 (7 апреля, 2011г. 19:03:19)
Иван 60, спасибо!! 8-)  я бы ссылку давно дал но не знаю , как на это отреагируют "МОДЕРАТОРЫ" .
Иван 60 кстати посмотри тему
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=15251
вот у меня с этого все и началось!!!!! :mybb:
а пахать ,  пашет может и не на пять с плюсом но на твердую четверку!!!! точно еще плуги подрегулирую и думаю будет класс , первое время тоже боялся думал вообще  жоп...а с плугами будет , широкий , короткий , а нет все перекрыл полный привод , если надумаешь делать двиг дизель ставь будет танк в прямом понимании этого слова , ну или хотябы нивовскую роздатку , а нет то и так сойдет впринципе я переделывать не буду , вполне устраивает!!!!!   с 4 трогаюсь с места без проблем!!!!!!!!!!
Отредактировано Leksus (6 апреля, 2011г. 13:30:57)
С, Вашего разрешения(думаю, что обижатся не будете):
Нормально пашет :flag: полирнутся отвалы,вообще класно будет,а работа моторчика :no:
у моторчика (оки)  подношеные шестерни уравновешивающих валов (пластиковые)  звук не приятный  ну пока трогать не буду ,в осальном все норм , заводиться отлично , а к звуку я уже привык,
на днях перервал  полуось идущую на задний мост , так на песке трактор самим передним почти не ехал , буксовал в основном , проехал пока на мосты сел (вода на песке выступала )  думал все .....
снял полуось отвез домой сварил поставил , и офигел!!!   даже без пробуксовки , такое ощущение будто его вытащили ,выехал ... будто подняли и поставили дальше :cool:
4*4 рулит!!!!!!!!!!!
Отредактировано Leksus (6 апреля, 2011г. 13:32:45)
А как, по сварке, и ли по целому, и какая при этом была нагрузка.
Я всегда за это! Кто не пробовал, тот на словах не поймёт, а если попробует то сразу сделает!
Мужики,добьёте вы меня,Знаю,понимаю,пробовал,а вот заняться переделкой ну очень некогда.Но в перспективе ... .
Да полный привод это сила, но бывают случаи, когда из за этого страдает манёвреность и увеличиваетса расход горючки, о резине я молчю. Был у меня Т40 с вед передком, так я его выбросил, и поставил обычную балку, и был приятно удевлен результатом. Тут все зависит от условий эксплуатации, и поставленных задачь.
как и из чего делал корпуса плугов самому предстоит но никогда не сталкивался
Корпуса заводские, от конного плуга. Это оптимальный вариант для миника, только стойки корпусов желатильно удлиннить.
ну ты сравнил задние колёса Т-40 и миника.
Тут важен принцип, никтож от миника не требует как от Т-40. А если на миник поставить достойную резину, то от него будет пользы намного больше.
---------не знаю!!!  у отца трактор самопал!! с 90 года моторы разные были но сейчас 1.6 дизель ауди , коробка москвич 3 ступенчатая , газоновская , мост газоновский (51) укороченій!!
пахал по записи (блокнот)   250!!!!!!!!!!!!!!  огородов !!!!!!!!!   вдумайся !!!  за сезон !!!!!!!!!   на самопале 4*2 !!!!!!
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … p;start=15
тут немного фото : так плуги сделаные у меня по его схеме !!!!!!!!!!  проблем с высотой стоек у него не было!!! :dontknow:
sedan2478
Здравствуйте.
Будьте добры---интересуют размеры Вашей переломной схемы, да интересны размеры всего МТ.
Что за резина ,и как установлена на мосты 2101.
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2011г. 15:47:28)
Резина ф122, или дп 80 (5.5 на 16 )диски нивоивские , а середина диска от ВАЗа , у Вас в России проще будет найти два нивоиских моста и не трахаться с дисками .А диски на ткарном вырезал внутреннюю часть из нивовскрго, и вваривал внутрянку ВАЗа на фото видно , в Украине просто дорого будут стоять мосты ВАЗ2121 , Резина используется на с/г  культиваторах или на сеялках . ширина 120 см по центру колеса (у нивы будет шире приблизительно 140 см, ) между осями 120 см а перелом(центр) по моему по центру  60 см,  позже пойду уточню
мосты не укорачивал потому что свареные полуося по любому будет рвать , а так "+",  по колеям автомобильным попадает !  одно боялся , что из за ширины тянуть его будет при пахоте, но сейчас знаю что все норм , правда если-бы был "недопривод" (ну типа 4*2 ) то не знаю !? наверное нужно делать более узкий и длиннее чтобы легче было управлять
sedan2478
Неужели трудно скопировать часть текста на которую отвечаете?А потом возмущаетесь что к вам придираются.
Здравствуйте.
С колёсами понятно,и с размерами тоже,
мосты желательно укоротить по совету Дракона(полуось вставляется в  фланец,и т.д.).
Я хотел спросить о переломе,как он себя ведёт в эксплуатации,и размеры--А и Б.
Отредактировано Leksus (9 апреля, 2011г. 09:15:03)
Николаич
http://s49.radikal.ru/i126/1104/76/1863278b4bb7.jpg
с меня художник слабый!!!   ходил перемерял   розмеры  не сильно точные , куда не смог подлезть с рулеткой примерно на глаз по центру брал ,короче про мосты
я бы на вашем месте мосты не резал!!!   просто там и так будут слабые места!!   а полуося добавят количество этих мест!!   сажалка при этом розмере два ряда садить будет , копалка навеской как и плуги сдвинеться и один ряд копать легко одно о этой схеме храмает так это ВОМ неполучиться  делать
я больше не буду  :dontknow: , ну поперло меня тогда ,   ......  с кем не бывает!!! :tomato:
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 21:25:25)
sedan2478
Здравствуйте.
  Спасибо за схемку перелома.И в этой схеме перелома можно сделать ВОМ(или доп. ДВС), на форуме уже есть варианты.
  Мне нужен МТ что бы в прицеп входил и сажать -копать на одну грядку--соток 5 ,не больше.
  Мосты укороченные выдерживают хорошую нагрузку--по сообщениям на форуме это видно.
