Угличанин
Если можно, размеры рамы копалки. Спасибо.
| Самодельный мини трактор и все к нему |
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелекопалки » Картофелекопалка-трясучка
Угличанин
Копалка вся вся разборная рама собрана из 50-го уголка по форме прямоугоугольника размеры шир.680 дл.800 это общий размер а в нутри еще стоит уголок образуя прямоугольник размером 500 на 800 (вид с верху) на него крепятся крепление для грохота.
Отредактировано Угличанин (11 сентября, 2011г. 23:02:40)
ЗАВГАР написал(а):
из отзывов об активном ноже много хорошего.
Второй год пользуюсь самоделкой, подобной конструкции -Grigoriy-, конструкция проста в изготовлении, неделю на сборку и к токарю ни ногой, и надежна, да плюс эффективна. Активный нож снижает нагрузку на трактор. Нож самодельны из листа 0,4 мм.+ пластина снизу
Активный нож на тяжелых почвах работает замечательно, при правильном угле атаки , копалка "ныряет" в почву. К тому же если делать копалку повыше, от ножа до ограничивающих деталей сверху, (у меня 60см.-маловато) сорный огород не помеха.
в этом году спорили с товарищем на упаковку пива, по поводу эфективности копалки, он на Т-40 с двухрядкой транспортером повторил мой огород 18 соток. собрали после него 4 ведра картошки,! Думаю что результат хороший.
stnsni
Если есть видео этой копалки в работе, то выкладывай, и фото с разных ракурсов, будем ждать
Тут дело не в копалке, а в совести соберальщиков, а глядя на фото Вашей копалки струдом веритса что она нормально работает, у копалки нож (лемех) должен блистеть, и на нем ничего не должно быть (он должен быть чистым независимо от влажности, и наявного сорняка) Транспортерная копалка намного эфективней трясучки, и на ее работу меньше влияет влажность грунта, и его состав, наличие сорняка, и остатки ботвы, глубина посадки, и высота гребня...
Отредактировано aleks 21 (20 сентября, 2011г. 00:35:22)
Угличанин
http://youtu.be/cEKYk6jIoDc
aleks 21
Что касается совести, так она вся строится на том что есть и доступно, (др словами я его слепила из того что было,) философия форума.
Фото делалось на момент начала уборки, да и к концу уборки, и не только на своем огороде нож так и не "очистился", почвы тяжелые, суглинок.
есть большой плюс, простота конструкции, и для подсобного хозяйства достаточна.
Полностью согласен, главное результат а судя по видио он замечательный
Хочу задать ВСЕМ вопрос или несколько вопросов небуду открывать новую тему но информация будет полезна всем. Сделал картофелекопалку трясучку остолось добавить механическую часть , тоесть:
1 поставить икцентрик какой должен быть ход ?
2 какой должен быть ход ножа и грохота - взад вперёд?
3 какая частота движений более оптимальна?
У меня ход лемеха 20мм, ход грохота 80мм. Частота вращения эксцентрика 250об.мин. Эксцентрик может быть разный, а уже в зависимости от эксцентрика делаем расчет рычага на нужный ход грохота.
подскажите пожалуста а какой это нужный ход?
Перед тем, как приступить к изготовлению копалки, облазил много форумов, в основном рекомендуют ход лемеха около 20мм, ход грохота 60-80мм, этих рекомендаций и придерживался.
Какой угол атаки задать ножу более оптимальный?
Grigoriy
Спасибо за видео, я тоже просмотрел много роликов, не слишком ли жёстко работает у вас кривошип, если добавить оборотов не разорвёт конструкцию?
На моем видео стучит кардан, получился очень короткий, и изогнут под большим углом (уже исправлено, за счет укорочения ВОМ), а на копалке все шарниры (кроме лемеха) на сайлент блоках, шума нет никакого.
Угол атаки в градусах не помню, если нужно, могу положить копалку набок и сфотографировать.
Фото не нужно если можно прикинь,транспортиром приблизительно угол атаки.
поэтому сфоткал
как думаете будет ли работать копалка с таки ходом єксцентрика, эксцентрик от вала на расстояние 32 мм
http://youtu.be/VJgUS9_99oY
 что думаете по поводу такого хода эксцентрика
Отредактировано KostW (27 февраля, 2013г. 22:35:39)
Работать то будет с любым экцентриком(хотя ты не указал обороты при каких будешь крутить) только вопрос как? Всё подбирается в комплексе длинна рычагов, ход грохота ход ножа и главное обороты высота экцентрика, скажу лишь одно с виду на всех роликах вроде всё просто и доступно,начинаешь делать нихрена не получается ( на глаз не пойдёт), нормальная работа копалки это как часовой механизм без рывков, и плавность хода, если этого не добъёшся дела не будет. Сам бьюсь с этой прблемой. Вот в таком виде как есть дай оборотов и посмотри что будет, дальше сам поймёшь. Ещё добавлю большую роль играет вес грохота и ножа должно быть определённое соотношение, тоесть положи в грохот 2-3 кирпича и потелепай если выдержит значит будет работать. А если не пойдёт то переделаешь пока не поздно.
Ход эксцентрика я думаю нормальный( на моей 30 мм). Все остальное можно решить длинной рычагов и я полностью согласен с написанным Завгаром. Ведь мы делаем вроде одно и то же, но в разных испонениях в разных размерах и с разными ходами мысли, так что остается делать, пробовать, переделывать и не забыть показать нам свой результат. Удачи.
Вскм на холостых где то 413-425 оборотов - мерял обороты тахометром лазерным, думаю трактор будет капать при включенной 1 и 1 передачи так на холостых или где то 500-600 оборотов на средних, сегодня сделал кардан и переделал эксцентрик на 1,5 см та стало лучше, прицепил к трактору то что сделал, и первый раз крутил ее вом трактора, результат огорчил немного, оторвало корпус где сидит вал на раме копалки, надо усилить крепление вала, а то слабовато приварил
Отредактировано Александр Тринога (28 февраля, 2013г. 21:12:54)
Александр Тринога
 Из каких соображений сделаны такие высокие рычаги от экцентрика к валу? Обычно рычаг подбирается опытным путём когда соеденены грохот и лемех но не наоборот.Оптимальный вариант оборотов на среднем газу  300 об  5-6 кол/сек экцентрика но опять же всё зависит от веса лемеха и грохота.Ход грохота 60-80мм ход лемеха 20мм. Копалка должна работать плавно её не должно колбасить не при каких оборотах. Если будет колбасить то обязательно что нибудь оторвёт как не усиливай.Нужно бы сразу кинуть видео.
З@ВГ@Ря просто не успел еще все сделать сделаю отпишусь, завтра на работе а дня через 3 віложу видео работі если что то сделаю, а оторвало потому-что плохо приварил и не сделал косынцы
Александр Тринога
Ну что сказать, теперь сделанное очень даже впечатляет молодец! С нетерпением ждём первой пробы!
Александр Тринога
Ну что сказать, теперь сделанное очень даже впечатляет молодец! С нетерпением ждём первой пробы!Подпись автора
Миникировец двигатель дизель Д-21.
ВОМ
спасибо думаю будет работать доделаю выложу остальное
Угу по озимой картохе и проверишь
Хоть по какой, если она пойдёт то человек будет рад любому испытанию а если нет то начинаем искать причины то грунт не тот, то обороты не совпали то скорость быстрая, или картошка глубоко посажена.
Да это так! У каждого свои требования, и свои стремления.
