Трактор из г. Углич
Сообщений 151 страница 180 из 320
151
Угличанин написал(а):
не срабатывает автомат возврата золотника в нейтральное положение из положения на подъем
С этим можно мирится, вернее легко приспособится к такому не удобству.
Когда цилиндр сделал полный подъём, нагрузка на ДВС ощущается ?.
Беглый просмотр тем нужного ответа мне не дал(может конечно где то я что то пропустил), но на эту проблему я уже потратил 3 дня драгоценного времени,
Может посмотрите ещё здесь:
Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
ЗАВГАР написал(а):
попробуй поменяй шланги местами  ( вверх вниз ), А в холостую без орудия срабатывает автомат?
Шланги менять нежелательно не удобно будет работать.(если только для пробы)Настраиваю я гидравлику без орудия, гоняю пустую навеску вверх, вниз до упора, а на двух других секциях стоят шланги с разрывными муфтами, сначала прокаченны, а потом разъеденены, ладно, т.к. делать больше нечего завтра если будет время попробую добавить давления(знать бы точную причину по которой этот распределитель был снят и как вообще работал, я думал только из за клапана т.к. на нем были язвины)
Смириться то можно но хотелось бы что бы все было как положено, если ни чего не получится, то придется привыкать.
Нагрузка есть но трудно определить какого она характера т.к. еще не привык к этому двигателю.
Спасибо за информацию, сейчас буду смотреть
А как на других секциях распреда работает (просто включите подьем, у разрывной муфты стоит шарик, это равносильно крайнему положению ГЦ), если и на других секциях не выбивает возможно придетса подрегулировать ограничительный клаппан (завернуть ), возможно НШ не додавливает.
Да я тоже склоняюсь к этому.
Всем спасибо за отзывчивость.
Может будет в помощь:
Гидрораспределители: вопрос -ответ
http://vostok-agro.info/dokumentaciya/g … otvet.html
Угличанин
Гляньте личку ... есть небольшой вопросик .
Доброго времени суток,  кто то на форуме спрашивал меня про то как я буду или буду ли вообще делать ручной газ с новым двигателем, вот так у меня получилось:
http://s59.radikal.ru/i165/1111/89/bcfb72e71a4ct.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1111/1e/1890f674ef46t.jpg
А за видео прошу прощения, слабое освещение, по этой же причине не смог снять работу исполнительных рычагов
Отредактировано Угличанин (5 ноября, 2011г. 01:05:12)
а зачем ручной газ на двигателе без регулятора оборотов?! Сцепление выжмешь, и если вовремя не уберешь газ, в разнос пойдет...
Как по мне, с двс оки удобнее педалькой работать имхо! )
Отредактировано Leksus (5 ноября, 2011г. 12:32:23)
Ручной газ лично мне на тракторе нужен для работы на стационаре, работа с бетономешалкой, навесным компрессором, водяным насосом и даже в полевых условиях поточить топор, на ВОМ ставится оправка с наждаком
Уважаемые коллеги, вот так я решил проблемы возникшие с заменой двигателя:
Проблема с капотом:
http://s56.radikal.ru/i152/1111/2d/182d1a566914t.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1111/5b/4652fb0bf51dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/c4/5a463ad473bat.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1111/70/c90833a204e8t.jpg
Как вы думайте, этой "бородавкой" вид трактора не испортил?
Проблема с воздуханом:
http://s017.radikal.ru/i429/1111/04/da48f6a528edt.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1111/44/c3dec845d235t.jpg
Воздухан поставил от мотоцикла УРАЛ
Пришлось заменить всю проводку и за одно поставил новые приборы и выключатели:
http://s51.radikal.ru/i134/1111/fe/caf28d241998t.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1111/cb/914af30788ddt.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1111/64/40069401b9eet.jpg
Заменил двухсекционный распределитель на трехсекционный(все таки я его победил):
http://s41.radikal.ru/i094/1111/00/5755d33e373at.jpg
Осталось только поставить топливный бак:
http://s017.radikal.ru/i407/1111/1c/21a47635246ct.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1111/3e/0d0ad7eeb5b2t.jpg
+7
162
Угличанин
Все отлично сделано !
Я не знаю про бородавку ,ну кожух карбюратора я вижу ,он  не меняет вид трактора а придает загадочность.
Ну а когда Вы двери сделаете с печкой ?????
Корпус для печки готов место для установки тоже нашел, (осталось решить бы проблему обдува стекол) но пока я отложил это на потом (установка печки и изготовление дверей займет много времени) да и трактор эксплуатирую в основном когда тепло, хотя недавно поступило предложение  от организаторов катка сделать к МТ лопату и чистить каток даже помогли найти трубу на отвал вот теперь у меня делема начинать делать лопату или плуг(переворотку).
Отредактировано Угличанин (7 ноября, 2011г. 09:36:13)
Всё нормально получается ! а если даже кому то не понравится то пусть попробуют сделать лучше ....
Спасибо,успокоили.
у меня дилема начинать делать лопату или плуг(переворотку).
Готовь сани летом, а телегу – зимой!
Тебе видней, что по важней.
http://s017.radikal.ru/i429/1111/9d/ef72f1af3c69t.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1111/fb/135a3916e897t.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1111/07/e02935091e50t.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1111/0b/b8731c536c31t.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1111/99/15303f71a347t.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1111/a0/5e9d77bc6f75t.jpg
Удачи.
Отредактировано БМП 58 (8 ноября, 2011г. 08:50:14)
Самое плодотворное время для конструирования это март-апрель я думаю за это время я успею собрать плуг(конечно если сейчас сделаю хорошую подготовку) а лопату можно попробовать сделать до зимы хотя очень холодно в гараже.
Большое спасибо (хоть есть где глянуть поближе) Я уже исчертил много листов (искал решение разных узлов) по моему воображению моя конструкция должна работать но под глядеть не помешает.Я даже хочу съездить в колхоз там есть переворотка.
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 10:10:30)
Вот из трубы плуг и делай.  ^^
Трубы должно хватить на лопату и на плуг(если все хорошо рассчитать)
drakon написал(а):
Всё хорошо, только к сожалению, реализовать мощностные характеристики двигателя и добиться приемлемых тяговых качеств тут не получиться, т.к. весовые характеристики оставляют желать лучшего. Требуется значительно увеличивать массу МТ
drakon написал(а):
Вес 1400кг - это хорошо, только не ясно, откуда он взялся
анатолий южный написал(а):
Всё хорошо, но вот с весом я тоже сомневаюсь...мост 200кг., ДВС с КПП примерно 70кг., задние колёса тоже примерно по 70кг... итого 410кг. ....остальное 1000кг..?
Вот что бы быть точным съездил на весы вот результат:
Общий вес трактора:
http://i078.radikal.ru/1111/68/145b4c890acat.jpg
Можно еще учесть то что добавится вес инструментов, запасных болтов, гаек и т.д., в данный момент бак почти пустой и плюс еще добавится мой вес 96кг
Развесовка по мостам:
Передний мост:
http://s13.radikal.ru/i186/1111/44/374eb9c78984t.jpg
Задний мост:
http://s49.radikal.ru/i126/1111/66/7153908bc974t.jpg
Но все же у весов есть небольшая погрешность или повлиял наклон трактора при взвешивании ЗМ(пропало 40кг)
Общий вес трактора:
1300 кг.
Развесовка по мостам:Передний мост:
360 кг.
Задний мост:
900 кг.
А, с учетом ЗИПа и веса оператора(приблизительно ещё 100 кг.):
Эксплуатационный вес МТ=1460, в т.ч. ПО=360 кг., ЗО=1100 кг..
Ради интереса, перепроверь ещё по методу который предлагал drakon(я приводил рисунок определения веса) будит ли погрешность между ними.
Отредактировано БМП 58 (10 ноября, 2011г. 22:43:46)
Будет время постараюсь взвесить
Понятно.
А, что получается с тягой при таком весе ?.
Получился вот такой набор цифр(делал как вы посоветовали)
http://s017.radikal.ru/i437/1111/02/fe3990322373t.jpg
Значится нам интересны значения 495-585 кг.. и, что мы имеем:
если  580 кг./0,5(коэф. сцепл.)=1160 кг. должно быть сцепного весу на ЗО, что при эксплуатационном весе МТ в динамике надо достичь(просчитать).
Другими словами, определить расчетный вес который будет перераспределятся между осями за счет:
1.- крутящего момента на ведущих колесах;
2.- создаваемого тягового усилия в 580 кг..
или же определить, добиться(найти компромис)  - сцепной вес.
Но для этого нужны ещё размеры: базы, радиуса ведущих колес и высота крепления нижних рычагов на МТ(какие они в см.?).
Отредактировано БМП 58 (10 ноября, 2011г. 23:30:27)
БМП 58
Что то я завис) ни как что то не въеду
Завис комп или же не понятен ход моих мыслей ?
просто у меня уже каша в голове, а базу и высоту навесок(длина 500мм) завтра заскочу замеряю
Нужны такие размеры(1,2,3) см. рис:
http://s53.radikal.ru/i142/1111/72/da75b67a44d3t.jpg
Если всё это высчитывать,то не только зависнешь и собирать трактор раздумаешь. :flag:
